Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Аватар для zeg007
    По умолчанию Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Иметься японский транзисторный усь с родным трансформатором 100в, Тор на ватт 300-400. Свободного места в нем навалом(дырка бублика еще очень свободна).
    Первая задача - Обязательно нужно перемотать первичку под наши 230-240в.
    Вторая задача - Необязательно, можно понизить напряжение вторички на процентов 10-20. Чтобы как минимум снизить нагрев, а как максимум поиграть с токами покоя, так как усь изначально слушается на максимальном уровне громкости в процентов 20, не громче.
    Посчитать количество витков первички-вторички, Ок.
    Во время намотки делать замеры напряжения, ну и холостого хода, Ок.
    Есть ли какие-то поверхностные рекомендации? Например, сечение первички мотать строго в пересчете на делитель 2.3-2.4 от изначального, или по феншую немного более тонким или немного более толстым проводом для (пример) индукции?
    Также каким лаком в наших реалиях пропитать обмотки, чтоб без печи?
    Чем НЕ экзотическим обернуть обмотки, чтобы по уму?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Чуть тоньше. Но о старом проводе предупреждение не напрасно. Лак может полопаться и будет К3. Я иногда позволяю себе старый провод использовать. На катушки в АС.
    Новичок Аватар для Vladimir V
    Vilnius
    Цитата Сообщение от zeg007 Посмотреть сообщение
    если уж я буду мотать новую первичку
    Зачем мотать всю новую, если можно домотать новую на недостающие 140-150 вольт.
    Расчёт калибра провода я привёл выше, что там непонятного?
    На торы такой мощности надо считать плотность тока 3.5А/мм2
    Какой возбуд может случиться у силового трансформатора и какова связь с калибром провода у тока холостого хода, который практически абсолютно не зависит от активного сопротивления обмотки (т.е. постоянному току), а лишь от реактивного сопротивления = индуктивности первичной обмотки = количества её витков.
    Где-где?
    возможно для феншуя
    По фэншую понижающий транс. Если усилитель ценный конечно. Аутентичность людьми ценится. Особенно аудиофилами.
    Ликвидность существенно выше.
    Где-где?
    И это понимаю. Но есть момент цены вопроса.
    Я о том, что вероятность продать девственный аппарат без вмешательств гораздо выше.
    Где-где?
    Я о том же.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    все это бред собачачий
    Правильно, отправить эту рухлять обратно.
    Где-где?
    И купить нормальный аппарат. Их сейчас навалом разных.
    Болото.
    Ну или собрать, на форуме полно адекватных проектов с сопровождением авторов.
    Аватар для zeg007
    Не, нужен старый японец, но на 220). На вид не плохой такой.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Ну и дай ему наши 120 в. На любом нормальном советском трансе есть отвод на первичке. У меня один японец так и работает. Ещё двоим колхозил вторичку , как вам здесь ,примерно, и советуют. Работают много лет без проблем.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я бы делал ровно так-же, как Serge-L описал.
    из плюсов : будет лучше связь между обмотками.
    посчитать поиграться вольт-витками можно программой из комплекта Старичка
    Беларусь
    И вырастет межобмоточноая емкость - из минусов.
    При использовании внешнего понижающего тр-ра, дополнительным бонусом - уменьшение емкостной связи с сетью.
