Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Аватар для zeg007
    По умолчанию Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Иметься японский транзисторный усь с родным трансформатором 100в, Тор на ватт 300-400. Свободного места в нем навалом(дырка бублика еще очень свободна).
    Первая задача - Обязательно нужно перемотать первичку под наши 230-240в.
    Вторая задача - Необязательно, можно понизить напряжение вторички на процентов 10-20. Чтобы как минимум снизить нагрев, а как максимум поиграть с токами покоя, так как усь изначально слушается на максимальном уровне громкости в процентов 20, не громче.
    Посчитать количество витков первички-вторички, Ок.
    Во время намотки делать замеры напряжения, ну и холостого хода, Ок.
    Есть ли какие-то поверхностные рекомендации? Например, сечение первички мотать строго в пересчете на делитель 2.3-2.4 от изначального, или по феншую немного более тонким или немного более толстым проводом для (пример) индукции?
    Также каким лаком в наших реалиях пропитать обмотки, чтоб без печи?
    Чем НЕ экзотическим обернуть обмотки, чтобы по уму?
    Беларусь
    По умолчанию Re: Перемотка японского тора с 100в на 230в
    Рекомендация:
    Вариант первый: не заниматься х-ней, оставить как есть, пользоваться внешним понижающим тр-ом.
    Вариант второй: заказать у нормального производителя, тор с требуемыми габаритами, мощностью и напряжениями.
    Если заморачиваться с родным тором, то без очистки его от старых обмоток, ничего хорошего не получится.
    Аватар для zeg007
    У меня есть киловатный транс 220в-100в, и в попытках уйти от лишнего звена в техническом плане по косвенным минусам(лишнее сопротивление в цепи, магнитные помехи) и экономии физического места, как раз и складывается данное мероприятие.
    то без очистки его от старых обмоток- на это и расчет, доматывать сверху первичку(а сверху все это дело еще и изолентой приправить) не кто и не собирался, как минимум из-за эстетических соображений(хотя технически это будет работать). Так что родная первичка на мусорку. Родная вторичка возможно и обратно намотается на свое место.
    Частый гость Аватар для ААПП
    Какие ещё "эстетические соображения"? Мотай поверху, провод 0,7-0,75 мм. Необходимое число витков выясняется на пробной обмотке.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://global.wildberries.ru/produc...tion=331426864
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Тогда проще купить и не мусолить себе моск.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Вот по этому поводу тоже - купить готовый и не "клепать моск". Если бы знал как то не задавал этих вопросов.
    Кроме знания еще и навык нужен, хотя бы минимальный.
    Болото.
    Если есть место я бы домотал сверху, что собственно не раз делал доводя ХХ до адекватного, а то бывали и 0,3А
    Смотанным проводом? Вот этого я бы точно не делал!
    Намотать первичку сверху и не морочить себе голову, если не хочется поставить отдельный понижающий (авто)транс до.
    А вторичку оставить старую
    Болото.
    Не, ну тут трешак, конечно мотать заново.
    только если нравится прцесс, заказать дешевле
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Максимум мотать вторички под себя, у меня всегда лежать пара тройка торов с первичками из Твери от нашего тезки из тверьтортрансф, это на всякий случай, а так заказываю у него готовые.
    Калуга
    Зачем все так?
    Если можно замерить диаметр первички - то просто найти такой провод и домотать.
    Сколько доматывать? - Да элементарно! Намотать 10 витков на тор, замерить на них напряжение (при штатном питании от внешнего тр-ра, есно), вот и будет число витков/вольт! = 10/(полученное напряжение).
    Далее, замерить длину провода в этих 10 витках, поделить на 10, получить на один виток. Умножить на требуемое число витков, дать запас, процентов 10.
    Отмерить проволоку и намотать аккуратно на изготовленный деревянный челнок. Следить, чтобы не перегибать сильно и не повредить лаковую изоляцию!!!
    Далее ставим тор "на ребро" (я использую приспособу типа фанерка и два ласточкиных хвоста, куда ставится этот тор передо мной), и потихоньку аккуратно мотаем. За один-два вечера все получится!
    Удачи!
    Болото.
    заказать дешевле
    Думаю что тупо купить, на том же авито, последний брал за 2500р, 2х35Вх3,5А. Вот как пример https://www.avito.ru/sankt-peterburg...nyy_4292952042
    судя по первому посту, топикстартер не может. Я вот купил себе новую газовую панель, не стал сам делать.
    Болото.
    Вот ещё https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ory_3771453405
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Serge_L, Согласен, но дорого чёрт побери!!!
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Ё моё, вот тя понесло.
    Калуга
    Мужики, первое, что меня научили, это мотать и считать трансформаторы)))
    Для меня это - тьфу (что нужно ТС), как для остальных - мне неведомо)
    Мотал, и не один десяток, у меня даже станочек есть, тот самый, за 7-20
    Новичок Аватар для Vladimir V
    Vilnius
    Пардоньте, ничо не понял, какие тут проблемы.
    Вторичная остаётся та же самая, токи по ней не изменятся, трогать её не надо.
    Если габарит 300 ватт, то 300/230=1.3А максимальный ток первичной. 1.3/3.5=0.38 площадь сечения провода
    квадратный корень из ( 0.38 * 4 / Пи) = 0.7 мм = диаметр провода по меди
    Витков на вольт для подобного габарита - 2.8 - 3.3
    Если хочется снизить индукцию (и напряжение во вторичках) - то спокойно мотайте из расчёта 3.5 витка на вольт
    Примерно 400 витков, отмотать лишнее никогда не поздно
    Затем подключите к оригинальной обмотке 100 вольт (ну или 110- какой там точно номинал), и к одному её концу прицепите один конец новой обмотки, и померяйте напряжение на всей получившейся обмотке
    Если оно не 240 или больше вольт, а 20-30 - то поменяйте местами концы новой обмотки.
    И аккуратно, это всё напрямую к сети подключено.
    Затем повесьте на концы всей обмотки лампочку 100-200 ватт и замерьте на ней напряжение, если оно выше 250 - то отмотайте соответственное количество витков.
    И всё.
    Провод только новый, не из гаража с 20летнего хранения и не смотку
    Пропитать или полиэфирным лаком, или не пропитывать.
    Обмотать черной тканевой изолентой в два слоя минимум. Поверх, для эстетики, можно цветным скотчем.
    Болото.
    Можно даже это всё измерить не имея никакого представления когда есть только железо, но надо некоторое измерительное, собственно два мульта и генератор с рег. вых. напряжения (можно просто УНЧ и комп вместо генератора).
    Нахрена всё это писать. Да ну нах.......
    Аватар для zeg007
    Я возможно не много не так выразился изначально, после чего увидел несколько критикующих сообщений). Цель-перемотать первичку на 230 новым проводом. А вторичку как вариант и старым проводом в конце на место посадить, Но Alex порекомендовал старым проводом не пользоваться. Я понимаю про отношение сечений первички и вторички, отношение напряжения и соотношения витков к напряжению и друг у другу(первичка-вторичка). Основной вопрос был( возможно для феншуя), если уж я буду мотать новую первичку, то(для косвенных плюсов-возбуд, ХХ и т.д ) мотать ее допустим проводом чуть тоньше, или чуть толще, относительно эталонного сечения посчитанной от стоковой(заводской 100в) первички? А так, всем спасибо за ответы.
