Страница 41 из 42 Первая ... 3139404142 Последняя
Показано с 801 по 820 из 834
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #801
    Новичок Аватар для airegg
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Ну а мы поизвращаемся, время есть. ��. Сегодня подключил к АС, слушаю. 8851 переварил без проблем. Проблему охлажденя решил двумя вентиляторами 70 мм включеными последовательно. Температура и ТП стабильны, звук зашел.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
  3. #802
    Да и с выхлопом Rosa-HB1 есть проблема- несмотря на заявленное отсутствие коммутационных искажений, реально для этого нужно задать ничем не оправданный ток покоя 200 мА и более.
    С одной стороны вы соглашаетесь, что коммутационные искажения отсутствуют, одновременно с этим пишете, что ток покоя не оправдан (если коммутационные искажения отсутствуют начиная с такого тока покоя, то почему не оправдан?)
    это говорит о том что схема спроектирована криво и заявленная цель не достигнута.
    Заявленная цель применения такого ВК как раз отсутствие КИ, то есть цель достигнута.
    Обычный комплементарный выхлоп при токе покоя 20-30 ма на транзистор оказывается предпочтительнее, ибо искажения гладкие и прекрасно корректируются ООС
    Корректируются ОС, когда она достаточно глубока, это не тот случай.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Отлично и компактно выходит
  4. #803
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Ого гирлянды из проводов у вас))))) Там же сплошные наводки друг на друга)
  5. #804
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Кто бы там что не говорил, но, то ли 6ж1п, то ли схема выходного каскада, или же все вместе тому причина - я звуком Росы весьма доволен!
  6. #805
    Да это все упорядочится, но как ни странно нет фона, чисто все... Зачастую бывает по струнке разложишь все провода и начинается фонилово.
    Да, усилитель звучит достойно. Спасибо Автору за труды и что поделился своей конструкцией.
  7. #806
    г. Сальск
    Понимаю)
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Камрады, пары плат БП от Лепехина ни у кого нет лишних?
  9. #808
    Собрал в коробок x206. Сверху буду вместо штатной крышки буду ставить перфолист https://ozon.ru/t/l328Gew, иначе перегрев, ТП плывет. Лампы прогреваю. Есть нюанс, на некоторых лампах фон больше, на других вообще нет. Надо подбирать.
  10. #809
    Инта
    Нарисуйте схему соединений, и схему ТБ предоставьте. Похоже на заряд/разряд конденсаторов.
  11. #810
    на проходных конденсаторах при включении появляется потенциал постоянного напряжения, нужна общая схема, что бы понять, откуда он берется. На пальцах не понятно.
  12. #811
    Инта
    Планируется питать усилитель от стандартных трансформаторов типа ТАН, ТПП. Есть у кого-нибудь мысли на этот счет? За/против.
  13. #812
    Отговорить? Отговариваю.
  14. #813
    Инта
    А поконкретнее?
  15. #814
    Ну если они в наличие и корпус просторный почему бы и нет. Если планируется приобретать, я бы лучше заказал изготовление. Себе заказывал в тортрансе.
    20V+20V, 3A
    70V, 0.1A
    6.3V, 1A
    12V, 0.5A.
  16. #815
    А поконкретнее?
    Ну, если ТАН или ТПП 127/220, то включив всю первичку в сеть (254 или 268), как-то ещё можно использовать, особенно стержневые, но я бы не стал. Гудят, иногда не сразу, наводят на то, что рядом и не очень.
    Впрочем, не сомневаюсь, сейчас выскочит один местный ч0рт и кинется рассказывать, что всё совсем не так, и очень даже можно. Поэтому я осторожно: я бы не использовал. Бы.
  17. #816
    Делал первый запуск на ТАН-28, для транзисторной части было два транса по 60Вт 20В от систем безопасности Шнайдер. Был бы коробок побольше так бы оставил. Разницы в работе по сравнению с заказным ТТП-150 не обнаружил.
  18. #817
    Irkutsk
    ИМХО ... лучше стараться делать УМЗЧ в виде двублочной конструкции (например, как это делают некоторые именитые фирмЫ)
    БП выносной, в отдельном корпусе
    и УМЗЧ отдельно, в корпусе.
    Тогда и звук и др. параметры будут ОК.
    проверено электроникой
  19. #818
    С высоковольтной обмоткой вообще можно не напрягаться и обойтись умножителем - нагрузка то мизерная.
  20. #819
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А в чем напряги с высоковольтной обмоткой? Автор писал что умножитель был применён исключительно для того чтобы задействовать то что в тумбочке лежало. Применение умножителя никаких преимуществ не дает.
  21. #820
    Королёв
    Нет, здесь писалось что с высоковольтной обмоткой можно не напрягаться. Как будто высоковольтная обмотка - это напряг.
