Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Давно не заходил
    По умолчанию Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Добрый день Гуру, подскажите пожалуйста новичку.
    В наличии имеется две профессиональные НЧ головки большого диаметра (21 дюйм) от Eighteen Sound.
    Все TS параметры головок очень близкие, за исключением одного параметра, который очень сильно отличается - это Qms
    У первого он - 5,2
    У второго - 16,3
    Вопрос: как данный параметр, при прочих равных будет сказываться на характере звучания эти НЧ-голов в одинаковом оформлении (оформление будет - ЗЯ) ?
    Различий не может не быть, т.к. параметр отличается аж в целых 3 раза. Я примерно понимаю, что данный параметр как-то связан с механикой подвеса, гибкость и т.д. Но физический смысл его в целом мне не понятен. Что происходит при повышенном или наоборот заниженном Qms?
    Fs у головок практически одинаковый (27 и 30 Гц).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Высыпай всё из "мешочка".
    Давно не заходил
    Не нашел кнопки, как приложить сюда pdf со спеками головок.
    Попробую так скопировать основные.
    Первый:
    Fs - 27
    Qes - 0,39
    Qms - 16,3
    Qts - 0,38
    Vas - 380
    Mms - 355
    Bl - 20
    Le - 1,3
    Второй:
    Fs - 31
    Qes - 0,38
    Qms - 5,2
    Qts - 0,36
    Vas - 270
    Mms - 372
    Bl - 32
    Le - 1,6
    Очень многое зависит от вашего усилителя, от его демпфирования динамика, можете ничего и не услышать, скорее всего так и будет. Грубо говоря, если колебательный контур с высокой добротностью зашунтировать резистором с малым сопротивлением.
    Давно не заходил
    Понятно. Но тем не менее, не может же параметр отличающийся аж в 3 раза никак не влиять на звучание при прочих равных (одинаковый коэф демпфирования ит.д.).
    Хотелось бы понять физический смысл этого пресловутого Qms
    Частый гость Аватар для Odmin
    Физический смысл такой же как в подвеске авто. Параметр характеризует интенсивность затухания колебаний в подвесе/центрующей шайбе динамика (материал катушки кстати тоже влияет).
    Чем он выше, тем дольше затухают колебания, и наоборот. То же самое и с электрической добротностью, только там колебания гасятся за счет "электрического тормоза".
    В сумме QMS и QES выливаются в параметр общей добротности QTS который в вашем случае практически идентичен. Соответственно и АЧХ итогового акустического оформления будет одинаковая
    С точки зрения усилителя, динамик с высокой механической добротностью будет потреблять меньше мощности на пиках импеданса.
    Ну и при проектировании пассивных фильтров будут нюансы, но это отдельная тема
    Болото.
    Vas - 380
    Vas - 270
    Bl - 20
    Bl - 32
    бошки просто разные, а так ничо
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    если сунуть в одинаковый по объёму ящик?, у них Vas какбы это помягче сказать, отличается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Высыпай всё
    Frodo, остальное где
    Про объем я ничего не говорил. В ящик подходящих размеров скажем так
    Давно не заходил
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Значит если установить данные головы с поправкой на эквивалентный объём, в первом случае в ящик объемом ~160 литров, для получения результирующей Qtc ~ 0,7 , а во втором случае в ящик объемом ~100 литров, для получения все той же результирующей Qtc ~ 0,7, то характер звучания у них будет схож. Значит большая разница в Qms скомпенсируется в данном случае разницей объемов ящиков, т.е. упругостью внутренней воздушной пружины?
    владимирр,
    Мне казалось, что я постарался перепечатать все основные параметры TS.
    Попробую тогда вставить картинками все что есть по ним, если получится:
    1)
    2)
    зы:
    Сопротивление и чувствительность опустим, по ним понятно, громкость звучания при одинаковой подводимой мощности будет разная, это понятно, интересуют различия в характере звучания голов, с поправкой на Vas
    Где-где?
    Сразу бы написали что Re разные. 4 и 8 Ом
    Болото.
    Мне казалось
    именно
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    вот, и гадай тут чё там воткнуть, если sd ещё понятно то........................
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    И тебе спасибо за пост №9, сразу было написано, что бошки разные и приведённые параметры не все.
    Где-где?
    Во-во. Зачем прикреплять даташиты и копировать данные если можно просто ссылку приложить.
    А вообще есть подозрения что один персонаж новый аккаунт завёл.
    Болото.
    есть
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Если
    Vas
    для тебя обём ящика, а не параметр башки, продолжай.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    будет от 100
    Давно не заходил
    Прошу прощения если кого-то задел, или если меня с кем-то путают. Я пытаюсь разобраться на что влияет параметр Qms, т.к. до этого не сталкивался с такими кардинальными различиями параметров TS аж "в разы" у с виду практически одинаковых динамиков как по габаритам, мощности, предназначению, так и заявленному частотному диапазону. Для меня смысл регистрации на данном форуме только один : чтоб умные люди объяснили физический смысл непонятного мне параметра, все остальное вторично.
    зы
    Не нужно агрессии, я не до конца разобрался еще с методикой отправки сообщений на данном форуме, изначально хотел имеющиеся у меня PDF файлы приложить сразу, о чем написал вначале, но не вышло...
    Еще раз прошу простить
    Краснодарский край
    ТСа вообще не смущает что кроме QMS, по другим важным параметрам бошки разные, и соответственно объемы оформления будут разные.
    Где-где?
    А зачем? Все на форуме знают об ограничениях для новичков. Достаточно было написать названия динамиков.
    Да лишь бы не было желания всё это запихать в один общий ящик с ФИ.
    Болото.
    Прошу прощения
    Давай так, проехали. Что хочешь от них или неё (одной), вроде понятно что стоишь перед выбором, открой тайну сообществу.
    Давно не заходил
    Насколько я понимаю, разница в импедансе повлияет только на результирующую громкость.
    Громкость для меня не важна, т.к. динамик будет работать на 15-20 % от номинальной мощности, вряд ли более
    Болото.
    Не нагнетай, может всё срастётся и будет прогресс.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Нет.
    Где-где?
    Вообще не понимаете. Но это не страшно. Владимир уже написал что требуется от Вас. А там как попрёт. Может быть и так что не получится ничего.
    Ну это вопрос такой... Сегодня не надо, а потом "а давай шарахнем!". Это я к чему? Как посчитать АО. Можно и на ваши задачи пересчитать, но потом "внезапно" окажется что динамик в этом АО не переварит свой номинал.
