Страница 750 из 786 Первая ... 740748749750751752760 ... Последняя
Показано с 14,981 по 15,000 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14981
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Заступлюсь за тёзку. В данном случае он прав, принимая во внимание демагогический бред всяких АБВГДеек
    Все же лучше самому проверить и сделать выводы без спешки?
    У меня есть гибридный усилитель для наушников, на входе ламповый каскад подобный Заре, на выходе транзисторный усилитель тока (УТ). Использовать автономно можно как усилитель напряжения, так и УТ.
    Для эксперимента использовал УТ, подключал его к гнезду входа транзисторного усилителя с общей ООС (который, по мнению большинства, не красит звук), а затем к выходу, не отключая акустику, звук разный. Режим усилителя - Direct. Кто не верит, проведите эксперимент.
    Затем этот УТ подключил через ламповый каскад, что интересно, но с ламповым каскадом звук близок к входному.
    Хочу сделать переключатель для УТ, что бы сравнивать звук более точно быстрым переключением.
    Как соберу очередной вариант Зары, тоже проверю.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 15.09.2024 в 17:54.
  3. #14982
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Всем привет.
    Подскажите как лучше сделать.
    Имею ТАН16-220-50 там не хватало накальных обмоток для 4 ламп, намотал 2 по 6,3 на трансе для ВК, так можно?
    По батарейке, намотать на трансе ВК, сверху накальных? Экран нужен?
    Либо отдельно маленький тор подключить к обмотке большого тора ВК, как тут советовали избавляет от помех сети. Мне второй вариант показался проще, рассчитал на первичку маленького тора (18Вт габаритная) 4В, провод 0,85 и вторичка 2*2.5В провод 0,85. Но мне, кажется, я ошибся если батарейка должна выдавать до 1А а с учетом удвоения напряжения транс выдает до 2А, первичка не вытянет. Я считаю 2,5 А/мм2 либо тут можно выше брать это значение?
    Теперь думаю, либо переделывать маленький транс, либо намотать поверх накальных и не париться с экраном, так как кажется это очень геморойно?
Название:	WhatsApp Image 2024-09-15 at 19.21.45.jpeg
    Последний раз редактировалось vosol; 15.09.2024 в 20:25.
  4. #14983
    Приветствую !
    Я наматывал обмотку батарейки поверх силовика ( TALEMA). В любом случае, рекомендую на общий транс ( а тем более, когда емкости фильтров приличные ) ставить плавное включение ( резистор Ом 47-100 мощностью Ватт 20 и время хотя-бы 3-5 сек).
  5. #14984
    Краснодар
    Намотал поверх 2 по 2,4В, фольга рвется нормально не получилось экран сделать, повозился и бросил это дело.
    deemon подскажите пожалуйста катод нижней лампы подключен к полигону выполненному по кругу, а с него уже резистор и С1 на землю, какая функция этого полигона?
    И на какое расстояние от ламп можно отдалить конденсаторы С4?, как повлияло на звук применение отдельных на канал С4, интересуюсь так как опыта мало, а на образце разводка под общий конденсатор , и по Вашим постам по разводке земли тоже понятнее с одним С4
    Развожу по примеру для 6э6п
  6. #14985
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Имею ТАН16-220-50
    На данном трансформаторе соединив последовательно обмотки получится 2 по 160V.
    Сделайте раздельное питание левого и правого канала. Это совсем немного усложнит схему,
    но зато избавит от проблем с разводкой земли.
  7. #14986
    не избавит, только усложнит
  8. #14987
    Краснодар
    Извините если уже надоел со своими вопросами, не могу определиться с компоновкой в корпусе, места маловато, понимание примерно, как надо имеется, но не совсем.
    В первом варианте короткие провода от трансформатора до выпрямителя и питания ВК, но ТАН на расстоянии 3-4 см до лампы V2 и 8-10 см до V1, не будет наводок?
    Во втором варианте ТАН подальше, но длинные провода питания ВК.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-27 at 18.04.26.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-09-27 at 18.04.26 (1).jpeg
  9. #14988
    от трансформатора до выпрямителя длина проводов не влияет в вашем корпусе, их только желательно скрутить. Трансформатор лучше подальше от ламп.
  10. #14989
    Краснодар
    А то что от конденсаторов до одного канала ВК 8см проводов до второго в два раза больше ничего ?
  11. #14990
    Если напрягает, то сделайте оба по 16см и конденсатором 1мкф зашунтируйте питание на плате ут.
    Для коротких проводов разницы в 8см нет, а шунтирующий питание конденсатор на плате УТ по-любому полезен
  12. #14991
    Забыл добавить.Если доматывать, то желательно МГТФ или МС. 0.35 или 0.5
  13. #14992
    Краснодар
    Спасибо, если лучше отдалить от ламп трансы отдалил, разделив конденсаторы. Все вроде влезло как хотел над решёткой.
    Обмотки для батареек намотал 0,85 эмалированным, сверху еще киперной лентой планирую с клеем обмотать.
ID:	460890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-29 at 20.19.59.jpeg
  14. #14993
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Две большие банки слева - питание чего?
  15. #14994
    Краснодар
    Одного канала ВК, свеху такие же для второго
  16. #14995
    Краснодар
    Всем привет, запустил оба канала ВК, транзисторы подбирал при токе 120 мА от стабилизатора 5В.
    В итоге в усилителе на предвыходных разница тока меньше 10 мА в обоих каналах.
    А вот на выходных одного из каналов такая картина сверху 110, 120,116 мА снизу 135,105 ,117мА
    (выход, выход, предвыход ) один из транзисторов заметно отличается.
    Во втором канале общая разница в предела 10мА.
    Резисторы в базах предвыходных 29к-33к, 28к-33к на конденсаторах питания разница 0,2В и 0,5В, общее 66В.
    Ток покоя от момента включения до прогрева до температуры 42С меняется на 2мА, прогревается за 20 мин до 40С, потом в течение часа температура остановилась на 42С.
    Подскажите, пожалуйста, два момента волнуют сейчас, нужно ли поискать транзистор который заметно отличается от остальных? И температура радиаторов без нагрузки уже 42С, а при полной мощности достаточно ли будет?
    Последний раз редактировалось vosol; 22.10.2024 в 15:29.
  17. #14996
    Температуру 42С считаю нормальной. Желательно указывать при какой температуре окружающей среды.
  18. #14997
    Краснодар
    Температура окружающей среды 20С, я в этом вопросе думаю разобрался мощность выделяемая при простое около 30Вт, при нагрузке до 50Вт перегрев будет около 30С.
    Мне не дает покоя разброс тока по транзисторам в одном канале.
    Дело в том, что я их подбирал при подаче 5В на коллектор эмиттер и с коллектора на базу резистор 3,6 к. Таким образом, выбрал предвыходные довольно точно две пары в пределах +- 2мА. Оставшиеся паралелил на выход по отбору мультиметром напряжение БЭ получились пары с разницей 1-2мВ. Следуя этому принципу подбора пары получились с разным изначально проверенным значением тока.
    В итоге я получил ток покоя на каждом транзисторе очень похожий на значения при подборе от 5В и резистора. На одном канале получилось +-5мА на втором разница у одной пары до 20% те 138 и 108мА.
    Если поменять два транзистора между каналами то общая разница будет тогда по каналам +-10мА. Но напряжение БЭ разница тогда до 20мВ будет (сейчас1-2)
    Дмитрий Вы много писали о принципе подбора и мне также это пояснили, а задача, какая у подбора, не равномерный ток покоя по всем транзисторам, а изначальное положение рабочей точки, не могу понять, чем чревато. Вот думаю так, если у параллельных отличается напряжение БЭ, то при нагревании может настать момент, что одному из транзисторов будет недостаточно напряжения для открытия и тогда вся мощность пойдет по тому транзистору, который имеет меньшее напряжение БЭ?
    Последний раз редактировалось vosol; 24.10.2024 в 10:10.
  19. #14998
    Все же правильнее измерить кни и сравнить каналы, по этому параметру, на разных уровнях громкости..
    Напишите результат.
  20. #14999
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , конечно такого не может быть . Просто если есть какая-то разница тока на холодных транзисторах , то и после прогрева она будет , но не должна сильно возрастать . Реальная проблема может быть только в случае плохого теплоотвода ...
  21. #15000
    Краснодар
    Напишите результат.
    Спасибо да было бы интересно, но на данный момент не чем измерить.
    Возможно это было лишним, но решил выровнять токи, достал еще некоторое количество транзисторов заново подобрал пары.
    В моем случае для того чтобы ток у параллельных был близок пришлось искать близкие по напряжению БЭ и усилению,
    причем у параллельных NPN усиление около 60 у PNP около 80, но ток на каждом 100 - 108 когда параллелил только по БЭ разброс был сопоставим с разбросом усиления.
