Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    По умолчанию Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Здравствуйте!
    Прошу совета в выборе СЧ на диапазон 350 - 1500 Гц, 90(и более) Дб. Ориентируюсь пока на Бейму 5Р200Fe. Возможности прослушать, сравнить нет. Хочется максимальной детализации и правдивости в этом диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Забыл про 8 Ом написать. Т.е. скан спик выпадает из рассмотрения
    По умолчанию Re: Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Никак не могу понять, что мешает как СЧ использовать хороший 3-4" ширик. При этом достигается главное - 300/500Hz - 5/7kHz отыгрывает один динамик. То, что для звука это предпочтительно придумали давным давно без меня.
    И как бонус - теперь на ВЧ за вменяемые деньги можно "экзотику" типа AMT и прочее.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    У меня примерно так и выходит, только два 3".
    В последней реализации один работает примерно до 1,5кГц, второй выше.
    Этакая 3,5 полоска получается.
    Не факт, что так будет в итоге, но экспериментирую.
    И ФНЧ второго ширика с 4кГц исходных в процессе существенно снизился, но тоже еще окончательное не определился.
    Последнее к тому, что также придерживался концепции пытаться тянуть СЧ повыше, но в реальности оказалось не все так радужно с этим.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 26.09.2024 в 09:28.
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    [QUOTE=domician;3264126]Никак не могу понять, что мешает как СЧ использовать хороший 3-4" ширик.
    Цитата Сообщение от Vfhfn Посмотреть сообщение
    90(и более) Дб
    не нашёл 3" чувствительностью 90 Дб
    Во-первых, не пойму, куда тебе при твоем раскладе чуйка выше 90. Во-вторых, в прошном секторе сейчас уйма трешек, которые под 90 выдают, и совершенно спокойно вписываются в домашку небольшого калибра.
    Даже новая файталовская 2" уже подбирается.
    И потом, ну возьми, да крутани в симе, содрав данные с даташитовских замеров.
    4e1cs, которая засвечена в моем хулиганском проекте, вообще имеет референсную 88дб. А полка у колонки 94 по напряжению, причем без булды. Более того, сразу была предусмотрена возможность прижать средник на пару-тройку децибел простыми средствами, не развалив сведение. Потому что по факту при ровной АЧХ субъективно многовато середины.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2024 в 21:03.
    Краснодарский край
    Значит очень лениво искал.
    Заходишь на сайт Лоудспикер датабейз. Там ползунки, крутишь туда-сюда, получаешь профит.
    Пупочек. Были у меня такие морельки, страдал сверхценной идеей, прилаживал вместо порта 027, сверху X2.0.
    Не, знаю, может, и к лучшему, не удалось купить 10rs350-4, потому что только он мог (и, наверное, по сей день так) выжить в 25-27 литрах. 4 ома кривь, но сам мопед тоже весь разноомный, в случае чего.
    Конечно, четыре полосы в обличье 25Ы027 это жесть само по себе.
    Единственное, что оказалось очень любопытным, это ДН. Пупочек и средник разнесены по горизонтали, на первый взгляд, ДН должна быть такая, что сразу в топку. Так вот как гром среди ясного неба, ДН (интереференция) получается совершенно удивительная, завернутый вбок лопух, накрывающий зону прослушки. Только не помню уже, в какую именно сторону.
    Короче, подарил пупочки товарищу, он их вколдовал в АС130, весьма к месту, поскольку родной пупочек там, мягко говоря, несчастный случай. Следы потерялись, X2 потом прикручивал к 1337.
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    только 4-5"
    Частый гость Аватар для maksa
    Видимо поиск, точнее сортировщик криво работает, а так вон файталы и лавойсы на офф сайтах говорят, что есть модели 3" с чуйкой 89дб и более, но идут как ширики.
    Краснодарский край
    только 4-5"
    Не нужно выбирать "среднечастотный", это лишнее ограничение.
    Файтал 3FE22 смотри.
    И еще, надо смотреть на АЧХ в нужном диапазоне, а не число "среднее по больнице". Визатонов касается.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 28.09.2024 в 16:21.
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    но идут как ширики
    И в чем проблема?
    Или в том, что идут, или в том, что как.
    И в чем проблема?
    Никаких, но фильтр их отсекает, ну а так, может кому-то важно, чтобы динамик был именно сч, а не шп...
    Я себе прикупил 4фе42 и лявойс 3",и буду юзать, как сч.
  14. #53
    Злой Аватар для _Ру_
    Что это значит? Чтоб написано было, или что?
    Фунтэк 146 - это НЧ, СЧ или ШП ?
  15. #54
    То и значит, мне не принципиально.
