Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
    г. Сальск
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    Цитата Сообщение от unicle Посмотреть сообщение
    Просто дифференциальный драйвер, впрочем есть мануал от THAT Corporation
    Вложение 460480 стр. 33
    Там картинки при разной частоте дискридизации. И все смеряно с драйвером, т.к. как у меня дифф подключение везде используется и чем мерил допускает такое подключение.
    Ну, металл и золото это круто и дорого, но кристал-то один и тот же
    У меня допожарные, и поэтому аналоговые питания 5,7 В.
    Скажите, питания аналога от 5 до 7.2В пробовалось?) Были изменения в звучании и на спектрах?) Я в ak4396 пробовал, референс питать от 4.4в до 5В, аналог запитывался от 5.8в( по даташиту макс 6в). При таком питании разрешение малых уровней чуть падало, но звук становился мягче, ближе к параллельным цап. Понятное дело что у 4490, в этом плане возможностей больше . Как я понял питание референса влияет на разрешение, а вот питание аналога на запас по неискаженной амплитуде вых сигнала. Это все субъективно, если что
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот это ценная инфа, спасибо!
    ELMS, поставьте на выход УМЗЧ резистор 10-20 Ом, и будет вам мягкость и аналоговость на любых записях
    Беларусь
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо! Отличная группа!
    Пожалуйста!
    Мне тоже нравится. Но, для адекватного восприятия их музыки, требования к аппаратуре должны быть очень высокими. Надрывный вокал, с надрывными и жесткими гитарами, многие тракты превращают в нетерпимую какофонию.
    Если с аппаратурой все ОК, то, как говорил покойный Гапонов: "это погружение в музыкальные джунгли".
    г. Сальск
    Пожалуйста!
    На счет аппаратуры, вы имеет в виду широкий дд акустки, усилителя и цап? особенно чтоб цап воспроизводил без "каши" уровни записи близким к полной шкале в 0дб?
    Старый знакомый Аватар для Злой
    с китаенком на 9028q2m поразвлекаться
    судя по фото, они все в слейве. Да и питаются все питания от одного стаба.
    Аватар для unicle
    Птание референса влияет на коэффициент искажений, об этом в документации от AK есть, там в явном виде нарисован график искажений от внутреннено сопротивления источника питания референса. Про питание аналога подсмотрел/подслушал у Андронникова и он утверждал что 5.7-5.8 в получаются наимебшие искажения. (Если что то разговор про "старые" Ak4490).
    Чушь.
    Аватар для unicle
    Чушь.
    Поподробнее, кроме чуши
    Шум там чуть улушается (что не принципиально), а искажения практически те-же самые.
    Аватар для unicle
    Ну, ОК. У меня почемуто засело в голове именно про искажения.
    И то - шум чуть улучшается когда даешь не 5.8 а 7 вольт.
    г. Сальск
    Я вел речь совсем не об этом) Не о вн сопротивлении цепи референса, и искажения еа низких частотах, а именно о регулировании напряжения в питании референса от 4,3 до 5в, и связанные с этим изменения характера звучания, сопротивление цепи питания было неизменно низким, при питании референса от 5в, звучание теряло обьем, все как бы на передний план вылазит, но оно и понятно, а при +4,3 в уровень вых сигнала падает, разрешение тоже, но звук в целом мягче, не так выделяются ударные и т д, то есть при стандарт питании рефа +5в было ощущение , что вот-вот немного и будет клип, в треках записанных с макс уровнем, было больше каши. Но повторюсь цап был ak4396, у него при макс выходной амплитуде(по умолчанию) , сильно растут искажения, именно вых дифф сингала, что в эвал боард отраженно, у ak4490, такого практически нет, поэтому наверное такой трюк с ak4490, не особо прокатит... Хотя то что я описываю для ak4396, подходило и для ak4399, давая так же уменьшение искажений, что на сайте аудиохобби подробнее изложенно, в купе со спектрами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Так что если кому в ветке надо аналог звучания магнитофона, сделайте регулировку референса данных цап от4 до 5в, при +4в упадет уровень вых сигнала, вырастут шумы, чуть смягчится и замылится звучание, за счет уменьшения точности преобразования, в общем эффект на порялки больше перетыкивания оу, все пределы питания референса прописанны в даташитах.
    Аватар для unicle
    Промерил еще пару раз с некоторыми вариациями USB интерфейс на 192 кГц 32 bit, измеритель E1DA Cosmos ADC 384 кГц 32 bit
    Уровень -1db
    Уровень -20db
    Затем я подцепился до сумматора, т.е. исключил дифференциальный драйвер и выходной суммирующий/фильрующий каскад:
    Уровень -1db
    Уровень -20db
    Ну и наконец в программе есть тест джиттера:
    SA9227
Название:	192_SA9227_Jitter J-Test 24_384(rec)-direct.png
    XMOS
Название:	192_XMOS_Jitter J-Test 24_384(rec).png
    Если все сделано правильно, то мерять джиттер с USB входа совершенно бессмысленно, и он не должен отличаться что с XMOS, что с Аманеро, что с SA9227.
    Другое дело, что со многими готовыми платками, (в том числе и этой на SaviTech, она у меня была), сделать "правильно" без доработок не получится.
    P.S. А что это за программа для измерений?
    Последний раз редактировалось Alex; 23.09.2024 в 10:44.
    Аватар для unicle
    Multitone - https://distortaudio.org/multitone.html
    Спасибо, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Скачал, прикольно.
    Не гонял на АЦП/ЦАП, нет под рукой, посто полазил по программе.
    Есть интересные моменты, надо будет по разбираться.
    Вопрос только я пока не понял - а оно умеет работать не только в лупе, но и как генератор и анализатор по отдельности? (хотя бы только анализатор?)
    Аватар для unicle
    Спасибо, попробую.
    Скачал, прикольно.
    Хм, честно говоря такой задачи пока не было.
    У меня есть, т.к. у ЦАПов не только USB входы бывают.
    На да ладно, можно это только "в лупе" использовать, а для "не в лупе" есть WaveSpectra, REW и SpectraPlus, .
    Аватар для unicle
    Еще есть програмка Visual Analyser https://www.sillanumsoft.org/download.htm, там точно можно отдельно включать и выключать генератор.
