Страница 46 из 50 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 994
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #901
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Gumanoid Посмотреть сообщение
    Забрал последний у мужика с Авито, поищите, видел много кто продает. За 1500 можно урвать вполне, удобная конструкция, снимающийся верх. Торцы только открыты, придется чем-то закрывать, я закрыл нержавейкой
    От какой модели асика у вас корпус?
  3. #902
    Новичок Аватар для Gumanoid
    Кемерово
    В среду дома только буду, тогда скажу.
    Вот так он выглядит:
  4. #903
    Добрый день! Внутри БП-100 от лампового микрофона Октава МКЛ-319 установлен вот такой AC-DC преобразователь, вместо классической трансформаторной схемы. Мне вот интересно, какой электромагнитный фон излучают эти устройства? Если поставить подобный преобразователь в один корпус с согласующим трансформатором?
    ---------- Сообщение добавлено 26.09.2024 в 07:17 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2024 в 21:04 ----------
    Посмотрите?
    Последний раз редактировалось maxxline; 26.09.2024 в 10:16.
  5. #904
    Кемерово
    https://i.ibb.co/1fW0nq2/IMG-4390.jpg
    Посмотрите?
    Вот такой
    https://ozon.ru/t/9j7laLq
  6. #905
    При грамотной разработке подобного устройства, работающего в частотном диапазоне выше звукового диапазона, все будет отлично. У меня ламповый микрофон работает с самодельным AC-DC преобразователем #863. Габариты и стоимость самостоятельной сборки намного интереснее классического трансформаторного.
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 26.09.2024 в 07:17 ---------- [SIZE=1]Предыдущее сообщение было 25.09.2024 в 21:04
    Если подобрать лампу с 12 вольтовым накалом и переделывать почти ничего не потребуется, например, американский пентод 12BA6 - почти 6ж4п , только с накалом 12,6 вольта.
    Но надо на схему посмотреть -может там просто всё регулируется - может одно сопротивление в делителе надо всего перепаять и будет 6,3 вольта.
  8. #907
    Интересно! А можете поделиться материалами или ссылками на эту тему? Преобразователи еще не собирал. Но если не будет наводок на согласующий трансформатор, то прям здорово! Или может есть какие-нибудь готовые платы, может на Алике?)
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Блок работает вместе с Октавовским микрофоном. В качестве донора использовать не планируется)) Заинтрересовало именно такое решение. В блоке, кстати, после этого преобразователя стоит платка с КРЕН5, которая понижает накал для 6Ж1П
  9. #908
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Это на КРЕНке с 12 до 6.3 Вольт понижать? Так себе способ.
  10. #909
    Ну вот так решили сделать инженеры. Блок старинный, начала 2000х. Может прототип какой-то.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Вот такой
    Спасибо!
  11. #910
    Тема эта. Почитайте пару страниц начиная с моего сообщения #348 Заинтересует - спрашивайте. По этому же принципу сделал источник питания преампа с фантомным питанием (+-15, 48 В). И то и другое работает уже несколько лет.
  12. #911
    Там должна быть индуктивность первичной обмотки быть больше 50 Гн до 140 Гн. А это дорогие трансформаторы намотанные супертонким проводом на дорогом трансформаторном сердечнике.
    Приобрел на Авито трансформатор ЛОМО, измерил первичку - 20 Гн. Насколько это критично?
    Вы пишите про более высокие цифры. На чём это скажется, и где об этом можно почитать?
    Измерения на 1 кГц и на 100 Гц
  13. #912
    г. Екатеринбург
    "С Микрофоном по жизни" выложил обзор на Alctron XUii-mk2
    https://youtu.be/iXdgNDXI1p4?si=TL7YhfIjjgqqGiWm
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Раз уже купили - просто припаяйте и протестируйте...... И нам напишите свои впечатления. Ещё лучше - голосовой тестовый ролик выложите -секунд на 15 приложите с ним.
    Может вас всё устроит.
  14. #913
    На нижней воспроизводимой частоте. В этой теме обсуждалось. Почитайте с #59 сообщения. Будут вопросы - спрашивайте.
    А вообще если Ктр. невысокий (2-3) - попробуйте в катодном повторителе. Здесь влияние меньшей индуктивности за счет низкого выходного сопротивления повторителя не скажется.
  15. #914
    Заинтересовало! Видел в теме рисунок схемы от руки. Неясно следующее:
    1) Конденсаторы все электролитичексие, кроме С1? Он плёночный, верно? Должны ли быть электролиты LowESR?
    2) d1 это TL431?
    3) Какие транзисторы используются?
    4) Какие диоды используются?
    5) Какая катушка используется? Самодельная? Если да, то как изготовить (какой феррит, провод, кол-во витков, и т.д.)? Опыта изготовления катушек нет, но не проблема я думаю. Единственное, что в пандемию мотал звуковые трансформаторы на автоматическом станке
    6) Дроссели по 100 микроГенри?
    7) Сопротивления со звездочкой для чего?
    Могли бы вы поделится печатной платой?
    И можно ли в этой схеме реализовать регулировку напряжения? 150 для меня многовато. Надо 120. Можно, конечно, поставить проволочный переменнник, но как будто бы можно через 431 это сделать (обрывочные знания).
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Замеры трансформатора производить по этой схеме? Только вот вопрос, а зачем резистор 2к, если я и так буду подключаться в звуковую карту?
  16. #915
    Да.
    Необязательно. Анодная нагрузка высокоомная. А накальное напряжение не так требовательно к пульсациям.
    Q1 что-то типа BD139. Q2,Q3 у меня 2N2905A по причине их много у меня.
    Можно практически любые выпрямительные с учетом напряжения и тока ( я пробовал серию 1N400X). Напряжение синусоидальное, частота в несколько десятков кГц вполне им по силам. В накал можно шотки с низким падением.
    Трансформатор намотан на чашечном сердечнике типа Ч 26, проницаемость наверное 2000. Я брал с плат какого-то связного оборудования, где на этих сердечниках были намотаны трансформаторы. Коллекторная обмотка 2х4витка, базовая 2х1. Анодная 17 витков (намотайте меньше на пару-тройку витков напряжение уменьшится до требуемых 120 Вольт) Накальная -3-4 витка. Мотал телефонной кроссировкой ( просто под руку попалась).
    L1,L3 - да, L2 4700 микроГн (анодный ток маленький поэтому индуктивность нужна большая, можно поставить вместо неё резистор от 1 до 10 кОм)
    Сопротивление обмотки очень маленькое из-за чего синусоидальная форма напряжения при выпрямлении искажается. Поставив резистор 3-5 Ом мы это безобразие устраняем ( попутно подстраиваем выходное накальное напряжение)
    Здесь 431 стабилизирует накальное напряжение. Особо заморачиваться со стабилизацией анодного напряжения не вижу смысла. Проще подобрать резистор.
Название:	royer tube печатка.png
    Да. 2 кОм не нужен в случае входного сопротивления микрофоноого входа карты 1.5-2 кОм. При использовании линейного входа с входным сопротивлением в несколько десятков кОм надо ставить.
    В случае проведения замеров на той же карте, с которой предполагается эксплуатация микрофона можно использовать балансный вход карты, т.е. вторичную обмотку подключить на 2, 3 контакты разъема XLR. А первичную обмотку подключить на линейный (телефонный) выход.
    Последний раз редактировалось real64; 01.10.2024 в 17:03.
  17. #916
    Кемерово
    https://i.ibb.co/3SpzXRr/IMG-4470.jpg
    https://i.ibb.co/w0Zbn3N/IMG-4471.jpg
    Все-таки купили этот трансик) Сам тоже заглядывался на него, но цена несколько смущала, да и не похож он на тот транс, что применялся в оригинальном ЛОМО 19А-9. Скажите, вы его уже пробовали в деле? Я имею ввиду, выводили уже через него звук?
  18. #917
    Да, это не оригинальный транс из микрофона, но схожий. Еще не тестировал. Планирую в ближайшее время провести испытания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Да.
    Благодарю за развернутый ответ и помощь! В ближнее время, после проектной занятости, продолжу работу над сборкой. У меня будут еще вопросы относительно изготовления трансформатора.
  19. #918
    Делюсь произведенными измерениями. Нагрузка 12 кОм.
    Я так полагаю транс не подходит для микрофона... Что скажете, господа? Можно ли с этим что-то сделать?
    Или не стоит полагаться только на график?
    Последний раз редактировалось maxxline; 06.10.2024 в 16:55.
  20. #919
    Нагрузка 12 кОм.
    Точнее сказать резистор на выходе звуковой карты (генератора). Полагаем при этом что сам выход карты (генератора) имеет выходное сопротивление близкое к нулю. По -3 дБ частотка получилась 65 Гц и что-то там выше 20 кГц (ограничение RMAA). Для голоса (да и гитары тоже) на мой взгляд вполне достаточно. Но здесь на вкус и цвет мнения могут быть разные. Спорить не буду. Попробуйте провести такие же измерения с резистором на выходе 1 кОм (катодный повторитель) Заодно посмотрите IMD искажения двух вариантов.
  21. #920
    г. Екатеринбург
    Если интересно, то вот такое АЧХ у трансформаторов серийных микрофонов МКЭ-9
Название:	АЧХ трансформатора от МКЭ-9.JPG
    И я сделал на этом трансформаторе свой первый ламповый микрофон на лампе 6ж1б.
Название:	Ламповый микрофон 2 05 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 5     3 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 4     3 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 6     3 05 2018  .JPG
    Тестовый ролик.
    https://disk.yandex.ru/d/A7eNhl4oQz956w
    У вас трансформатор имеет даже получше параметры ....... Пробуйте.
    И паники не надо ...... такие трансформаторы тоже могут вполне нормально работать. Надо только его грамотно встроить в схему.
