Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Вопросы потенциалов земель компьютер-цап-унч, и варианты их решения.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Вопросы потенциалов земель компьютер-цап-унч, и варианты их решения.
    Разберем один случай, напрмер есть компьютер, с ним по юсб соединен юсб-i2s конвертер, без изоляции земли, при подключению к цап, на цапе получается потенциал земли компа, даже если системник заземлен(а еще монитор), то у каждого тр-ра что в цап, что особенно в унч, имеются всегда емкости между первичкой-вторичкой, что создает токи утечки, которые текут по межблочным кабелям цап-унч, а ведь это по идее должна быть чистейшая земля для передачи только муз сигнала, а по ней токи утечки... мультиметром можно их легко замерить, с высоким вх сопротивлением. Да, от перемены фазировки трансформаторов , это напряжение между землями меняется, но все же остается. И так же если использованы два моноблока(унч), между их землями так же есть потенциал(опять же из-за токов утечки между обмотками) Вот картинки, уж простите , что так) какие есть) Это выход с цап, напрмер ak4490, обычно на самой плате цап стоит вычитатель-сумматор, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с оу схема.jpg
ID:	459879 а что если его в унч перенести, так можно разделить сигнальные, силовые земли, так же вычитатель можно второго порядка сделать(на схеме), что лучше чем фнч 1 порядка (классического на входах унч), единственное, что надо наверное это предусмотреть Т цепочки (2 резистора+конденсатор на землю, с выхода фнч в цап, от вч помех в оос этих оу) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с оу схема 1.jpg
ID:	459881. Кто , что думает, господа форумчане? Есть в этом всем смысл, по идее - да
  2. #61
    По умолчанию Re: Вопросы потенциалов земель компьютер-цап-унч, и варианты их решения.
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    При том, что что с него через УСБ кабель, через паразитные ёмкости, через сигнальный кабель, через ёмкости сетевых трансов текут токи.
    Ээээ, а там что, еще и ЦАП от компа не изолирован?!
    dixi.
    У нас в промышленности проблем не меренное количество.
    Всё познаётся в сравнении. Звук дело тонкое.
    Звук по сравнению с промышленностью - это довольно таки примитивная область, в которой совсем мало денег, совсем отсюда вытекающим.
  3. #62
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Зачем нужно что-то писать, если предварительно половину не читать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    И туда-же привязаны те оперы, через R18 и R19.
    Вот если УПС включен в розетку без заземления, и два входа диф усилителя в эту сеть впендюрены, и больше с сетью связи никакой нет. А резисторы R18. R19 сидят на внутренней земле УПСа. И всё прекрасно работает. Теперь рассмотрим мой усилитель с диф входом. Два его входа впендюрены в два выхода цапа и больше никакой связи между ними нет. Такие же резисторы, как R18. R19 привязаны к земле усилителя. Не можешь мне рассказать вчём разница? Почему там заземление не обязательно и всё хорошо, а у меня наоборот?
  4. #63
    Которая соединена с РЕ и средней точкой Y-Caps.
  5. #64
    Саратов
    Ты читать умеешь?
    На них без заземления пол напряжения сети через Y кондёры
    А это абсолютно пофиг, по совершенно понятным причинам.
    Так можешь мне сказать в чём разница между включением диф усилителя в УПСе в розетку без заземления и подключением моего усилителя к цапу без земли?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А не может оказаться так, что синфазка на входе усилителя без соединения земель ЦАПа и усилителя окажется больше, чем при соединённых землях? CMRR на входе усилка все таки вещь вполне конечная, и на практике может оказаться гораздо меньше тех максимальных цифр, что указаны в даташитах на операционники.
  7. #66
    Ты читать умеешь?
    По слогам
    Тем, что в УПСе сторона роетки"привязана" к земле схемы, хотя бы через Y-Cap.
    А в случае усилитель-ЦАП - земля ЦАПа никуда не привязана.
    Так про то и была речь!
    И вопрос не только с CMRR, но и в диапазоне этой синфазки.
    Впрочем, если там как у ЮМа, входное сопротивлене по 50 ом у дифкаскада, то наверное никуда не уплывет.
  8. #67
    Alex, ну так и сам CMRR тоже частотнозависимый, это понятно )))) Кстати, а дополнительный ФНЧ на входе вычитателя в усилке ситуацию не облегчает?
  9. #68
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    А не может оказаться так, что синфазка на входе усилителя без соединения земель ... .
    Каких земель?
    Сигнальных типа экран
    Защитных по питанию РЕ
    Или те которые выравнивают потенциал на корпусах
    В той или иной степени все влияют
  10. #69
    BLR
    Зачем нужно полностью отключать сигнальные кабели? Я землю отсоединил и между землями измерил.
    Затем что так вы толком ничего не померяете.
    Сигнальные проводники тоже шунтируют межкорпусной ток. Но делать так специально - неправильно.
    1. С одной стороны (в УНЧ или в ЦАП) нужно полностью отсоединить межблочные кабели.
    2. Исключить любые связи по земле, в том числе через Y-конденсаторы.
    Тогда что-то будет видно.
    У меня такое ощущение что лунное затмение на Вас влияет. Вы внимательно читайте что написано. Если измерить переменное напряжение между моим заземлённым ноутом и металлической багеткой в комнате, наверно получится много. Но мне лень лезть высоко.
    Я видел что вы написали. Но при чем здесь ваш ноут, багетка и все остальное? Нужно два девайса без заземления.
    Изначально речь вообще шла про соединение между ЦАП и УНЧ, я про них и пишу.
    На этот маразм отвечать вообще бессмысленно. Хотя я могу, если Вы захотите.
    Всё познаётся в сравнении. Звук дело тонкое. И для того чтоб что-то оценить нужно попробовать оценить разницу. Вы же этого не делали. А так получается Не видел не слышал, не представляю, но осуждаю.
    Не надо принимать так близко к сердцу. Мы же не на сундуке, а на техническом форуме.
    Себе можете делать кабели какие угодно, но сейчас же речь за межкорпусные токи, а не про то - кому какие провода больше нравятся и какие лучше "звучат".
    Именно так и будет.
    Роман, почитайте статью Бруно про проблему 1-го пина XLR разъема. Чуть ранее ее приводил.
    Если коротко, то соединение по земле может создавать петли, либо вносить искажения и фон при неправильной трассировке (схемотехнике) источника или приемника сигнала.
    Повышение сопротивления по земле увеличивает синфазное напряжение, т.е. ухудшает CMRR.
    Поэтому как компромисс можно применять небольшое сопротивление в параллель с емкостью. Бруно приводит типовой вариант 100 Ом + 100нФ.
    Емкость зашунтирует синфазное напряжение на ВЧ, где CMRR рессивера падает. А в звуковой полосе небольшое сопротивление сильно CMRR не испортит, но развяжет земляные "петли".
  11. #70
    Там вообще многое зависит от того, как сделан дифф. вход.
  12. #71
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Межблочный кабель отсоединить не забыли?
    Не, если есть связь по земле через Y-конденсаторы то так не считается. Нужно замерить напряжение между двумя девайсами вообще без какой-либо гальванической связи по земле. Понятно что емкости все зашунтируют.
    Сетевой кабель в экране - вообще редкость и чисто диафильская фишка. У нормальных людей таких нету, да и у диафилов не у всех.
    А что делать если сетевой кабель вообще обычный двухжильный, с вилкой без заземления? Что это за аппаратура, которая работоспособна только с каким-то специальным сетевым кабелем?
    Дело не в этом. Напряжение есть даже между двумя трансформаторами внутри одного общего девайса, включенным в один разъем (см. ниже).
    Наоборот, в промышленности проблем не будет, т.к. там все строго заземлено. А в "бытовухе" может быть сильно по разному.
    Теоретически все может быть, но я такого не видел.
    Мерял в своем УНЧ между вторичными обмотками двух идентичных тороидальных трансформаторов, включенными в один разъем: около 20..30VAC в одном положении и 60..80 в другом (это очень примерно, давно смотрел, точно не помню).
    Причем вращением торов, как советовали в одной из веток, ничего не компенсируется.
    А в бытовой аппаратуре заземление быть не обязано.
    И чаще всего его там нету, по крайней мере в ширпотребном сегменте.
    Вы правы, я примерно такие же напряжения между землями унч намерил, кстати к примеру, по идее если у трансов экраны, то если сделать отводы от экранов, и потом все эти экраны в одной точке соединить, без заземления, и без контакта с землями унч, цап и т д, по идее это сравняет потенциалы утечек трансформаторов, но опять же, многие тороиды без экранов совсем...
  13. #72
    BLR
    ФНЧ в плане смещения синфазной помехи ниже по спектру конечно должен помогать.
    Но фактически, из-за малой точности конденсаторов (как минимум на два порядка хуже, чем у резисторов) CMRR наоборот получается хуже.
    Поэтому в рессиверах обычно по входам небольшие емкости (порядка сотни пик), а основная фильтрация выполняется уже после суммирования.
  14. #73
    Тоже столкнулся с такой проблемой на практике. Из-за отклонений в ёмкости кандеров CMRR упал до 40 дБ. Подбором доп. емкости (порядка нескольких пик) в параллель удалось повысить где-то до 80 дБ (можно было и точнее, но нужного номинала доп. кандера просто не было).
    Кстати, в цапах у многих аналогичная проблема. Люди воткнут детали и считают что этого достаточно. Зато потом сидим отслушиваем разные призвуки в звучании девайса.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.09.2024 в 04:00.
  15. #74
    замерять нужно результаты объективно, иначе вообще, что обсуждать-то? Какой-то замоткин утверждает одно, другой - другое, без замеров, дураки оба.
    Вот вам два замера, один с третьим проводом от XLR, второй без, хотя GND цап и ацп соединины через юсби с одного компа. Если ацп изолирован по юсби с 8пф паразитной емкостью, то есть его GND не соединен с GND цапа вообще, тогда результат ещё хуже, THD+N -100дб или типа того то есть уровень аудиовыхода с материнской платы РС. Как видите, я даже не говорю об опасности сжигания оу, а просто о качестве балансного входа/выхода. Вопрос: зачем нам наихудший вариант соединения, к тому же чреватый сжиганием оу, мы долбо..бы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Ок, я улучшил результат совсем изолированного ацп от цапа, применением батарейного питания. Исчезли гармоники от 50гц питания чарджера, который был использован в предыдущих тестах, но результат всё равно худший.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVX; 19.09.2024 в 05:23.
  16. #75
    Саратов
    И что? Сильно ухудшилось? Я так понимаю что кто-то слушает музыку глазами. Я никого не заставляю убирать землю. Просто в моей системе звук без неё лучше. И проблем никаких нет.
    Просто рассказал о собственном опыте.
  17. #76
    В домашней системе, где длина кабеля не велика, балансное подключение с не подключенной землёй как раз и позволяет уменьшить сетевые помехи через сигнальный кабель без всяких трансформаторов,которые звук не улучшают.
    а это была шутка, верно же?
  18. #77
    Так может стоило бы передалать вход в усилителе, чтобы было совсем хорошо и безопасно?
  19. #78
    И. ЗАМОТКИН, после прочтения таких тем у меня только один вопрос - в чем проблема сделать сразу нормально?
  20. #79
    Проблем и с небалансом в домашней техники, нет и у 99.99% пользователей.
  21. #80
    ну, ты сравнил, аккуратный SE может дать в десять раз чище, чем баланс между незаземленной утварью. Труднее конечно будет выкружить красиво, чем с нормальным балансом, но сносно.
