Страница 126 из 130 Первая ... 116124125126127128 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 2598
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #2501
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Дела...
    А я эта... пауков боюсь.
  3. #2502
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А я эта
    знай, ты не одинок
  4. #2503
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    И таки посчитал я.
    Респект!
    Отклик похож.
    у ленинградских ход в данных условиях полтора раза больше, и работают они в субрезонансе.
    Точно в полтора?
    У меня получается для 18" почти 12 мм Xmax.
  5. #2504
    Аватар для Merstan
    отклик... именно он отвечает за "подачу и достоверность"
  6. #2505
    Болото.
    И таки посчитал я.
    Главное верить, ну и пущай верят.
  7. #2506
    В симуляции не восемнашка, а 6 штук 10" c102c18, у них оверханг 5.5мм, суммарный Vd как у твоего массива.
    Восемнаху я сочинил абстрактную, с тем же сдвиговым объемом, но вполне обычную. Единственная беда с ней будет в том, что у нее отношение Le/Re окажется довольно высоким, если только она не дорогая с топовым демодулированным мотором.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ну и в конце оффтопа четыре ssf102.50l в тех же 100л, на оверхаге, примерно 250вт на голову. Головы довольно тяжелые.
    Кстати, Лавойс временами довольно своеобразно решает проблему излишне высокой индуктивности - предпочитает не заморачиваться со сложными демодуляционными делами, а тупо ставит крупную, но простую МС, а катушку мотает алюминием. Имхо, довольно удачный подход, поскольку классические кольца и подобные пассивные набабахи эффективны при довольно высокой частоте, а просто пониженная Le (вернее, Le/Re), она сама по себе, и приносит эффект на любой частоте, включая самый низ. И вот они используют именно такой финт, если это укладывается по мощности и терморежиму. Очень толково. И, вдобавок, при той же общей массе подвижки появляется возможность усугубить диффузор, что тоже в плюс.
    P.S. Ладно, они там "склонировали" 12LW1400 (waf124.02), но еще и всю дешевую резиновую серию ssf сделали с такими же движками.
Название:	4xssf112_50L 100L sealed.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.09.2024 в 22:48.
  8. #2507
    Аватар для Merstan
    Лавойс
    ЛявОче!
    Не ковъеркай італійську!
  9. #2508
    Болото.
    Да нет, когда тяжелые там реально по "всей" пила ещё есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    ЛявОче!
    все поняли о ком речь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Ну не пишите пож под офтопиками))))
    с телефона читаешь, так там вроде можно и покрупнее, если ткнуть.
  10. #2509
    Аватар для Merstan
    Я на 200% сижу на этом движке.
  11. #2510
    Болото.
    KolyaYa, Я знаю как выглядит и днём я только читаю, с телефона, а дома как нормальный джедай.
  12. #2511
    Липецк
    И что?
    То, что я написал, было ответом Merstany на его сообщение по ссылке ниже
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3261658
  13. #2512
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    но уровень баса дай бог минус 20...25Дб относительно 500Гц. Я что ли свои 18шки не смотрел без оформления в баффле? А он у меня 120*60см.
    Ну правильно, так и должно быть. На 500 бафл дает пик, +4 дБ, на 40 бафл дает -10 дБ, получается 40 Гц на 14 дБ ниже, чем пик, и еще сюда добавим низкую добротность "ящичной" головы, это еще -10 дБ на Fs, и набегает -25.
    У Вас как дела вообще с хорнреспом? А с пониманием, чем отличается мотор щитовой головки от мотора ФИшной? На какие порядки там магнитная система отличается как в размерах, так и в упоре на амплитуду хода или на силу.
  14. #2513
    Аватар для Merstan
    Потихоньку, спасибо.
  15. #2514
    Подсказка такая. У 10" головки для ФИ МС будет как у 75гдн, ну знаете, наверное. А для 10" щитовой достаточно МС от 10гдш-1, которая в разы мельче.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    То есть мы когда сравниваем оформление, мы берем самую дорогую часть дина - мотор, - и вот один и тот же мотор качает 4" в ФИ и 10" в щите, значит, и сравнивать по перегрузочной мы будем 4" ФИ и 10" в щите. А ставить в щит 75гдн не будем, ибо несусветная глупость.
  16. #2515
    и вычисляем стоимость результата, не забыв включить стоимость жилплощади, выведенной из эксплуатации.
  17. #2516
    Болото.
    Согласен, можешь прям в перлы писать.
  18. #2517
    А это всё проблемы свидетелей секты 110 дБ и дальнего поля, всех тех, кто страшно морщится, узнав, что акустику можно слушать с дистанции 70 см, а ее max SPL на НЧ что-то около 85 дБ на этих 70 см дистанции.
  19. #2518
    Болото.
    Куда ж без них и её, а вот 110 больше на напряжение смахивает.
  20. #2519
    Аватар для Merstan
    Готов говорить со щитоводами, которые мыслят без комнаты. Просто тогда и я могу считать, что полочники от 40ка играют.
  21. #2520
    Merstan, это надо кого-то позвать, а тут непонятно кого. Но румгейна я как-то с щитами не обнаружил. Может быть, объясните, как он работает, и как нужно провернуться вокруг себя три раза, похлопать в ладоши, заглянуть под подушку, а там значение компенсации АЧХ на 50 Гц вдруг окажется 0 дБ, а не 13.
