Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 189
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
  2. #81
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Здорово.
  3. #82
    Иркутск
    сделать входную как "материнку"
    Хороший вариант.
    вместе с выходными терминалами
    Тоже хороший вариант.
    Действительно оба варианта хороши.
    P.S.: Каналы можно включать в мост? Что для этого требуется?
  4. #83
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я же только что выше обьяснял!
    Нельзя их включать в мост, потом учто они УЖЕ включены в мост! Внутри чипа!
    Можно только оба канала одного чипа включать параллельно, для увеличения мощности.
    Посмотри на функцинальную схему в первом сообщении - должно быть понятно.
    (я вытащил там фотки из-под спойлера, т.к. чуствую многие туда даже не смотрели! Иначе половина вопросов отпали бы...)
    Программно, плюс физически соединить параллельно. В текущей конструкции это делается перемычками на выходных терминалах.
  5. #84
    Иркутск
    Сорян! Не прочёл, был невнимателен, больше не повторится.
    Ясно! Понял, не дурак!
    Точнее - не в этот раз.
    Спасибо. Извини)
  6. #85
    Не хочу!
    Аватар для Alex
  7. #86
    PBTL режим чтоб микросхема могла уверенно работать на провалы импеданса до 3 ом. Она и так, конечно работает в режиме BTL, но искажеия при параллельном режиме и нагрев должны быть лучше.
    Специально попробовал 2 ома в BTL (в SSM защит хватает, не страшно) - по крайней мере на слух хуже не стало. Но, конечно, PBTL лучше.
    Но скорее 4 самое интересное.
    Универсальнее.
    Там есть один нюанс - соединять выходы до бусин и конденсаторов. Ты же мне специально сделал без них.
    В принципе они нужны только при проблемах с EMI. Я свой девайс отвозил похвастаться 7-ми знакомым - никаких проблем. За то когнитивный диссонанс вызвал у всех.
  8. #87
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Проще отключить системные звуки вообще. У меня бывает каркает только телеграмм.
    С Wasapi Exclusive ничего не каркает из системы впринципе. Но если комп словит синий экран, что бывает весьма нередко, то мало не покажется, звучок еще тот.
  9. #88
    Я не помню, был ли BOSD после ухода с ХР... несколько лет на win10 - не могу вспомнить синий экран.
    Андрей
  10. #89
    Только когда работает плеер. Лично я предпочитаю, чтоб винда была немой всегда.
    Заехал ко мне в гости знакомый удифил потративший на железках кучу бабла. Сели послушать музыку, ему понравилось. Потом показал, что играет (вообще-то данный девайс в голом виде валялся рядом с компом). Не поверил, все ходил по комнате, выискивал "хайэнд". Так и уехал убежденный, что я его обманул.
    Если повезет, я аппаратиком Алекса какого нибудь фила и до дурки доведу.
  11. #90
    Ну это про регулировку громкости в Винде, если таки прилетит синий экран, и сам усилитель без регулятора на максах, то колонкам не позавидуешь. Периодически случается BSOD на Win 10, особенно при активном использовании браузера Chrome cо всякими блокировщиками рекламы. И раз на раз не приходится, BSOD может пройти беззвучно, этот процесс никак не контролируем.
  12. #91
    abonent007, я согласен, что если мне давно не попадался bsod, то его не может быть
    Эффект от него неприятный будет, со звуком...
    Андрей
  13. #92
    Мне даже стало интересно - как вам это удается. Да, бывало, что хромоногие зависали, ну так убил дерево процессов в Process Hacker. Ну и любой браузер настраивать надо, есть разные лаунчеры, а не жрать, что бросили.
  14. #93
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ниразу не видел на 10-ке.
    Вот на 11-й на ноуте один раз как-то было.
    Правда, я редко пользуюсь на компе Хромом, обыйно Фаерфоксом, и не пользуюсь всякии "блокировщиками" и прочей параноидальной хренью, типа "настройки винды".
  15. #94
    Загнать 10-ку в BSOD?! Это ну о-оооочень нужно стараться. Хотя, если с железом проблемы - легко! Глянь системные логи в журналах.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  16. #95
    Ну в плане регулировки громкости не каркают только медиаплееры, там вполне можно громкость пошорудить и с пульта самого плеера, если не заморачиваться потерями битностей от такой регулировки. А комп как ни крути это большая помойка, и никаких гарантий что не каркнет хоть раз в году.
  17. #96
    не пользуюсь всякими "блокировщиками" и прочей параноидальной хренью, типа "настройки винды".
    Ну-ну... Не поверю, что терпишь полэкрана в рекламе и когда баннеры вылезает во всей красе.
    А винда у тебя сборка, где "параноидальную хрень" сделали за тебя.
    никаких гарантий
    Это понятно, гарантированно только то, что мы все рано или поздно сдохнем.
  18. #97
    Ижевск
    Alex, а слабло выкатить народный ламповый прикомпьютерный усилитель, чтобы даже я смог легко намотать для него выходной транс, (а еще лучше, легко и дешево транс купить)?
  19. #98
    Иркутск
    Кмк, ты опоздал с этим вопросом лет на двадцать. Но интересно, что ответит Алекс.
  20. #99
    А в чем проблема? 6С15/45П, два резистора, инфракрасный светик и транс, желательно больше "обычных" 5к.
    Только он данные с USB не примут никак. Весь кайф данной разработки - присоединил к компу, акустику, питание и радуешься музыке.
  21. #100
    Да не. Каркать в Винде от природы. Она не может не каркать
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    2.0 каждый китаец умеет. Кайф будет от многополосного подключения.
