Страница 1 из 560 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 11181
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
    Его надо сначала послушать. А некоторые странности уже там найдены. Например, рядом было обсуждение конденсаторов между базами выходных транзисторов.
    Сколково
    Ну вот, как и всегда в Радио, компоненты отечественного производства Тем более КТ864, КТ865 с поганой ОБР, наиболее подходящее место для таких транзисторов - помойка
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Тут дело даже не в применённых транзисторах. Усилители с такой топологией я делал ещё в конце 80-х и хорошо изучил все их "повадки" 8). Здесь всяческих сомнительных мест хватает и конденсаторы между базами - ещё не самое смешное. Например, автор усиленно борется с перегрузкой входного каскада, сам создав её выбраными режимами работы первых транзисторов. Ну сделай ты смещение не 0,2 В., а 2 и закрой тему с перегрузкой. Заодно увеличишь резисторы в эммитерах вторых тр-ров параллельного повторителя, тем самым линеаризовав его дополнительно. Нет же, на, за каким то фалосом надо Ку первого каскада сделать 10. Ах, извините, не за каким то, а за вполне конкретным - треба общий Ку довести до 10 тыс, чтобы реализовать кривейшую коррекцию, потому что ООС д.б. не хужее, чем у Агеева. Правда, в конечном итоге, циферки Кг , скорости и прю получилися какие то обычные и лихко достижимые с помощью обычной однополюсной коррекции, ну да это не беда. Главное - собрать все достижения схемотехники в фарватере журнала Радио. Тут тебе и токовая оос, и индуктивная коррекция и д.т. и т.п. и см. на обороте. Крайне не рекомендую, если вчё.
    Сергей Рубцов.
    Инженер Аватар для Lynx
    Приветствую, Сергей! Рад что ты сюда заглянул!
    кстати, тебе мое последнее письмо дошло? А то что-то все тихо...
    А подобные усилители, я с тобой полностью согласен, - из области "сами создаем трудности, а затем их героически преодолеваем!"
    В каком именно месте? Видел предложения по подобной доработке, но, прежде чем делать, хотел бы понять, что из этого получается не на уровне фраз, что звук несколько улучшится.
    Вопрос снимается. Нашлась тема "Межбазовые конденсаторы"
    Последний раз редактировалось fox; 22.02.2005 в 12:23.
    Здравствуйте!
    Вот сегодня я журнал получил, и первым делом глянул на эту схему. Автор пишет, что усилитель звучит хорошо, что он очень надёжен... Но у меня сразу же появились вопросы: будут ли его характеристики лучше, если детали в нём поменялть на импортные? как выглядит этот усилитель по сравнению с усилителем Я.Токарева (УМЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями)? какой из данных усилов лучше?
    Если вас не затруднит, ответьте пожалуйста!
    Иваново
    ИМХО Токарев лучше.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    НЕ знаю как насчёт Токарева.
    А вот лучше Сухова это точно.
    Собрал один канал проверил. Звучит явно приятнее.
    Буду собирать второй канал.
    vizzy
    Спасибо за ответ! По-моему, Токарев действительно лучше, так что, скорее всего буду его собирать.
    ZUMM
    Понял, спасибо.
    Konstantin
    Мне кажется, тут тебе всё правильно сказали: автор отчаянно борется с перегрузками входного каскада, тем самым, ухудшая его хар-ки, ставит кучу фильтров, вводит какие-то «суперские» ООС. Так что, наверное, не стоит торопиться с этой схемой - не стоит она того (ИМХО). Так, когда делать нечего будет, почитать можно.
    Цитата Сообщение от Rock-Drummer
    Konstantin
    При измерениях сделанного одного канала с помощью осцилографа
    и генератора никаких явлений связанных с перегрузкой входного
    каскада не обнаружено.Индуктивную коррекцию считаю оправданной.А вот комплектуха необходима импортная.
    Уважаемые коллеги, посмотрел я что вы тут пишете - впечатление одно - ругаем все, что не мое (Рубцову, Андронникову и еще некоторым участникам).
    Вопрос к Д. Андронникову: чем Ваш Lynx11 в схемотехническом отношении лучше моего "нового" усилителя, если не говорить об элементной базе?
    Кстати, здесь я впервые узнал о том, что я боролся с какими-то проблемами. Никаких проблем я не создавал.
    Рубцову: По поводу коррекции - второй полюс создает цепочка индуктивной коррекции, которая повышает линейность усилителя на высоких частотах и увеличивает его перегрузочную способность по входу и все это называется не борьба с проблемами, а оптимизация, которой, я думаю, Вы тоже занимались. Кстати, усиление первого каскада не 10, а меньше 1 (если Вы этого не понимаете).
    С перегрузочной способностью я не боролся - я ее просто измерил и указал это в статье.
    Если говорить о параметрах, то для меня главный критерий - мои уши, а цифры я формально измерял для публикации.
    Что касается выходного фильтра, то он служит для защиты усилителя от аномалий нагрузки и необходим он не только моему "новому", а любому транзисторному усилителю. Кроме этого увеличение выходного импеданса этого фильтра на высоких частотах способствует снижению интермодуляционных искажений в высокочастотном звене АС - на слух это хорошо заметно.
    г. Бердск
    Тоже к этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1421
    Частый гость Аватар для Scop
    А можно подробнее про "защиту" (от чего? выход из строя, перегрузка и рост искажений, самовозбуждение) и "аномалии нагрузки" (традиционно кривая АЧХ и ФЧХ импеданса, или некачественный контакт с искрением и т.п.)
    И в чем физика этой самой защиты?
    Входное сопротивление фильтра на частотах выше 120кГц чисто активно и составляет 8,9Ом независимо от нагрузки, подключенной к его выходу - начиная от ХХ вплоть до КЗ. При этом на высоких частотах (где выходное сопротивление усилителя увеличивается) импеданс АС перестает влиять на АЧХ и ФЧХ петли общей ООС. Это благоприятно сказывается и на запасе устойчивости и на линейности усилителя на высоких частотах.
    Физика работы фильтра обычна - возрастание индуктивного и снижение емкостного импеданса с ростом частоты. Активным его входное сопротивление делается благодаря взаимной компенсации индуктивной и емкостной реактивностей и снижению добротности резонансов резисторами.
    Замечу, что фильтр делался не специально для этого усилителя и усилитель вполне работоспособен с простейшей RC цепочкой на выходе - изменение формы прямоугольного напряжения незаметно на глаз при подключении непосредственно к выходу усилителя резистора сопротивлением 2Ом при размахе выходного напряжения 30В (в более жестких условиях я усилитель просто не проверял).
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Насчет критики отечественной элементной базы разве не справедливо? Или это политика ж.Радио - чем больше совковых транзисторов, тем быстрей печатают?
    Я никому не запрещаю применять импортную элементную базу. Во второй части статьи будут преведены некоторые из возможных замен. Лично у меня была цель не разориться, а получить приятный на слух усилитель. Примененная элементная база с этим вполне справляется.
    г. Бердск
    В усилителе имеются проблемы связанные с насыщением выходной тройки-дарлингтона, вследствие чего появляется значительный сквозной ток при ограничении, что может являться причиной высокой склонности к отказам, притом что причиной отказов являются не только транзисторы КТ864 КТ865 сами по себе обладающие весьма низкой надежностью, но еще и схемотехническое решение.
    Схема "нового" усилителя
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.02.2005 в 11:53. Причина: Добавил схему в гифе для удобства
    То есть это для обеспечения (повышения) устойчивости схемы?
    А как схема относится к "вдуванию" тока от АС (источник тока со сложным импедансом) на выход усилителя? Какова линейность выходного сопротивления?
    г. Бердск
    А вот здесь как решается проблема насыщения.
    • Тип файла: pdf sat.pdf (7.2 Кб, Просмотров: 6692)
    Без этих цепочек насыщается только первая ступень повторителя на высокочастотных транзисторах КТ632/КТ638, которая выходит из насыщения достаточно быстро и практически не влияет на сквозной ток (проверить это я догадался, как бы Вы не сомневались). Кроме этого межбазовые конденсаторы обеспечивают зарядовую связь между верхним и нижним транзисторами повторителей, которые по переменному току включены параллельно. Это повышает линейность усилителя на высоких частотах, чего цепочки антинасыщения не дают.
    Сквозной же ток во время быстрых переходных процессов возникает в любом двухтактном усилителе и его величина связана главным образом со скоростью нарастания выходного напряжения.
    Склонность к отказам в "новом" усилителе невысокая, так как выброс сквозного тока имеет длительность 0,1-0,2мкс и достигает в амплитуде 2А только при выходе усилителя из глубокого насыщения (при 2-3х кратной перегрузке) с чисто активной нагрузкой сопротивлением 4Ом при частоте сигнала 50кГц. В реальных условиях работы он значительно меньше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 10:10.
