Страница 199 из 224 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3961
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Ну так как прибор полностью отвязан от сети, то меряться бессмысленно - показывает сколько ты сам наловил
    А шумы можешь показать на диапазоне и времени как у меня?
  2. #3962
    Pskov
    Ну как-то так.
  3. #3963
    Новичок Аватар для Vertigo
    Что вы такое смотрите, не пойму я вас. Как это вообще можно применить.
    Оденьте на щуп пружинку и замкните чем то мелким, например одев гайку M3.
    У меня не самая удобная пружинка из медной проволоки. Привык и штатную как то не юзаю. Надо бы достать.
    И шум с наводками покажите в RMS, а еще лучше в AC RMS (Stdev) правда не в каждом аппарате есть. Тогда будет понятен тракт, включая внешние наводки, на сколько он чист и чем располагаешь. С BW 20MHz и без ограничения. С аккумуляторами и без. Много чего интересного видно. И как и где щуп лежит тоже.
    BW 20MHz
    А вот без ограничения полосы что то на замкнутый щуп сифонит. Фиг пойму откуда. И это учитывая что сам щуп в 1x рубит полосу.
  4. #3964
    МГц на 5-6.
  5. #3965
    Pskov
    Замкнутые щупы, дифусилитель, усиление 1000, т.е. 5мкВ на клетку. В осциллоскопе нету множителей усиления 0,1, 0,01 и 0,001 , поэтому приходится умножать самому
  6. #3966
    Королев
    Уже обсуждали:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3092136
    Максим vmaudio@mail.ru
  7. #3967
    Ну как-то так.
    Ха! так у тебя усреднение 40! У меня то 4 стоит.
  8. #3968
    У хантека второй канал, как более удаленный от БП, измеряет как-будто почище. Но это не точно )
  9. #3969
    Pskov
    Таки да, упустил этот момент.
  10. #3970
    Заменил аккумуляторы на свежие, с низким вн. сопротивлением (18мОм). Стало лучше:
    Прикоснулся к щупу, показало вообще 20 мВ амплитудного
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.09.2024 в 20:49.
  11. #3971
    Pskov
    У меня в окошке торчит сотовая вышка, в другое телецентр, если замкнуть земляной крокодил на щуп, то на петельку провода уверенно ловится "Дорожное Радио"
    Питается прибор от аккумуляторов через DC-DC и да, выпаял лишние конденсаторы на входе АЦП. Все.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Нужно разделить земли питания аналога и цифры.
  12. #3972
    О, это ж прямоугольник. )
  13. #3973
    Попробую еще одну банку поставить чисто для цифры. Хотя может и так вполне достаточно: 4S больше нравится, так как и балансир имеется активный на 4S, да и зарядку с защитой заказал для 4 банок.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    А если разложить Фурьём?
  14. #3974
    Уже обсуждали
    Да, вспомнил.
    Но. Да, пачки действительно летят с частотой преобразователя около 130KHz. Но внутри они в районе 100 +- мегагерцовые. Пару бугров видно. Именно по этому они ощутимо тонут в шуме при включении ограничения 20MHz. Что это так звенит я не представляю. Палка еще торчит на 125MHz. Она реагирует на ограничение диапазона. Но не реагирует на кабель или расположение. Не она это. Что то внутреннее, может вообще математика.
    Если подключить другой кабель и спровоцировать ловлю этих импульсов чуть более явно , видно вот такую картину.
    Полный диапазон
    Ограничение 20MHz
    Некий возможный минимум с десятками микровольт
    В принципе, скоп достаточно чистый и шумит искрит довольно слабо. Жаловаться особо нет причины.
    Но интересно. Как поменялась картина у SDS800X HD.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 07.09.2024 в 22:58.
  15. #3975
    В порядке бреда: Clock ADC ?
  16. #3976
    Нальчик
    Присматриваюсь вот к такому осцилорграфу кто что скажет https://arrivatek.com/shop/cifrovoj-...-mgc-2-kanala/
  17. #3977
    Королев
    Это осцил ловит радиостанции FM диапазона.
  18. #3978
    Версия красивая но не она. Выглядит ловля FM радиостанций совсем по другому и не на закороченные коаксиальные кабели.
    Вот так видны палки радиостанций на голый щуп мультиметра.
  19. #3979
    Не такое часом?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87357
    WBR, Michael.
  20. #3980
    Королев
    Кстати я такие бугры как здесь на первом фото воспроизвести не смог. У меня именно палки от радиостанций.
    Это с подключенным щупом на 350МГц (не закороченным).
    С отключенным щупом все ровно, торчат толко два палки на 63 и 126 МГц.
