Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Излучение TFT?
    Voronezh
    По умолчанию Излучение TFT?
    Просьба к знающим TFT-панели людям: подскажите, какие помехи и почему может излучать цветной индикатор TFT LCD 7 дюймов!
    Дело в том, что полазив с рамкой вокруг цифрового осциллографа нашел самый мощный источник помех - экран. Пачки длиной по 60-80 нс с периодом 750 нс с заполнением 160-180 МГц. Возможно, че то в драйвере экрана не в порядке? Или экран TFT и должен так свистеть помехами? Почему?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Излучение TFT?
    В дисплее довольно длинные не экранированные с наружи проводники, они излучают но не сильно. Чем больше дисплей тем больше излучает, так оно работает.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Чем больше точек и выше частота обновления. Но мощным источником оно быть не должно. У себя по крайней мере никогда не ловил.
    Как именно конкретный дисплей обновляется, обычно есть в даташите на него. Вплоть до временных диаграмм. И пояснений сколько строк он одновременно перерисовывает. Думаю там будет разгадка и периода и частот и длинн пачек.
    Юг Украины
    VladimirV, Подсветка на лампе или светиках?
    Я бы для начала отключил подсветку, что бы определиться она или все остальное.
    Voronezh
    Это все давало бы импульсные помехи. Не пойму, откуда там пачки синуса по 160-180 МГц? Периодов 15-20 с затуханием. Такое ощущение - где то звон сильнейший.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    На светодиодах.
    Юг Украины
    На светодиодах.
    попробуй найти, где отключается контроллер их питания или поиграться яркостью.
    Если при мин/макс меняется частота, то это оно.
    Если нет - то все остальное.
    Псков
    Сначала оно переключает строки, потом в строки загоняет данные. Это надо делать крайне быстро. Более того, между кадрами ему ещё нужно инвертировать пиксели. Уровень яркости это аналоговый сигнал.
    Voronezh
    Walter, Попробую.
    Но вообще странно - тактовая перебора пикселей всего 27 МГц. Строчная получается 33 кГц, а кадровая 70Гц.
    А пачки следуют с частотой 1,3 МГц. Сначала думал так импульсный блок питания свистит - ан нет, это совсем не он. Там 75 кГц основная частота флай-бек и 150 кГц - чоппер на 3.3В.
    Юг Украины
    l3VGV,
    Так можно подсчитать.
    У Хантека вроде развертка 60Гц, но есть опция по ее изменению, т.е. можно поиграться и посмотреть.
    Экран 800*480*60Hz*8 бит= 180МГц. Ну похоже.
    Если матрица 6 бит, что больше похоже на правду, то тогда 138. НУ тоесть где-то из того самого диапазона.
    ПС. Уровень яркости не аналоговый, там явно степдаун на несколько десятков кГц с ШИМ в 100Гц.
    VladimirV, Попробуй поиграться с программно доступными функциями - яркость и частота обновления экрана.
    ПС. Станно, что экран. У моего предыдущей версии - точно 125МГц, частота тактирования разогнанного 100МГц АЦП.
    Притом когда торчит, когда нет
    Voronezh
    Не, экран то RGB с градациями яркости. Ввод R, G и B - параллельный байтовый. Кадровая и правда 60 Гц - набегает за счет пустых полей по краям пиксельной части.
    Сенсорного поля нет? Сенсор очень хорошо фонит..
    Voronezh
    Нету.
    Если с затуханием, то скорей всего звон кривого или не совсем исправного импульсника. Дисплей цифрой управляется, там затухать особо нечему. Звон в E или H поле?
    А, вижу, с рамкой. Значит H поле. А сама рамка подзвякивать не может часом?
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Значит H поле
    Да, именно.
    Да это даже не рамка, а щуп осциллографа, с присоединением земляного проводника в виде петли с крокодилом к острию пробника. При отсоединении земляного проводника от острия уровень сигнала падает на порядок. Когда петля плашмя вплотную к экрану - размах всплеска 200 мВ. При отодвигании на 20 см петли от экрана - размах падает до 40 мВ. При отсоединении земли от острия пробника - до 4 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Да, с затуханием. Такая же мысль была - где то баг. Но что за частота переключения 1,3 МГц? Вроде нету такой и рядом даже?
    Делаем Н проб здорового человека.
    https://www.youtube.com/watch?v=2xy3Hm1_ZqI
    Но что за частота посылок 1,3 МГц?
    Светодиодный драйвер на какой частоте живет?
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Пока не знаю. Но неужто так высоко? Ток панели около 180-200 мА должен быть при напряжении в 9 В.
    Так там современный без гальваноразвязки, меньше 500К наверно и вовсе не делают давно.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Спасибо, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Openreel,
    Вы были правы. При регулировке яркости подсветки (функция "контраст") радикально изменяется и уровень помех и частота пачек "вспышек".
    Блин, что же делать? Может, отсоединить подсветку от платы и сделать свою, аналоговую регулировку тока? Вся панель потребляет около 2-3 ватт всего.
    Псков
    Диоды на пониженном токе будут желтить. если цвет не сильно важен, то конечно.
    Юг Украины
    Поискать на чем собран конвертор подсветки, сравнить с даташитом.
    Скорее всего там хватит какого-нить снаббера, или как всегда есть пустое место под танталовый конденсатор, который и есть снабер, но конденсатор соптимизирован.
