Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Прошу совета по акустическому оформлению
    Аватар для philipst
    По умолчанию Прошу совета по акустическому оформлению
    Друзья, ситуация такая, есть Ширики 12", стоят в щитах (ну т.е. открытый воздух). Сзади сделал экран из утеплителя, чтобы гасить волну, чтобы отражений от стены было меньше.
    В целом они меня устраивают. Но по ощущениям, у них ниже 200-250 Гц идет сильный спад... Чувствуется некая недосказанность... ))
    Ширики такие, что они в ЧВ не заиграют...
    Вопрос такой - как мне поднять низы? Причем, так чтобы Герц до 300...
    Есть 2 низкочастотника 8" (параметры ТС еще не измерил). Есть идея сделать для них какой-нибудь бандпасс 4-го или 6-го порядка, но я Бандпассы никогда не считал... Ну или еще какое-нибудь акустическое оформление для них, чтобы оно более 300 Гц не выдавало...
    Что скажете? ;)
    (я тут на форуме новичок, так что извиняйте, если что ) )
    (имею высшее техническое образование, кое-что об акустике знаю)
    По умолчанию Re: Прошу совета по акустическому оформлению
    К имеющимся динамикам достаточно любого дешевого сабвуфера с авито
    Аватар для philipst
    Комната примерно 20 квадратов. Прямоугольная. Чуть менее 6-ти метров в длину и примерно 3,5 метра в ширину.
    У "длинной" стены, почти по центру, стоят щиты с небольшим поворотом вокруг своей оси. Напротив стоит диван. Щиты развернуты на центр дивана.
    Пыльник ширика находится примерно на уровне глаз сидящего на диване человека.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Жалко низуочастотники выкидывать )
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Кстати, а как считаются вот такие рупора? https://www.virtualdj.com/image/6253...horn%20sub.gif
    Или спрошу не так, а такое оформление для НЧ подходит? )
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Высота то есть у комнаты? Или без крыши))) Я так понимаю на коротких стенах с противоположных сторон оконный и дверной проёмы?
    Дмитрий
    Нуууу... В принципе где-то рядом.
    Если соблюсти ваш концепт, то динамик задней частью в соседнюю комнату будет очень кстати.
    Можно даже прям этот динамик и поставить - баса будет прилично больше, прям от 30гц.
    Аватар для philipst
    Высота 2,55 (или сколько там в 9-ти этажках) )
    На коротких стенах с противоположных сторон оконный и дверной проёмы.
    Если это так важно, слева в углу стоит аквариум, литров на 200, также имеются 3 небольших шкафа до потолка со стеклянными дверями.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Это сарказм? )
    Это сарказм? )
    Нет, это вполне серьезно и очень хорошо работает, но на это нужно некоторую смелость и возможность реализации.
    Аватар для philipst
    Аааа... Понятно теперь...
    Но с комнатой у меня не получится )
    Челябинск
    В соседнюю комнату не обязательно на самом деле. И как не странно в вашем случае относительно не дорого может получится. (3-4 листа ЛДСП + то сё по мелочи, руки не из инструменты) При этом комната в эстетике не проиграет, скорее наоборот.
    Дмитрий
    Аватар для philipst
    Любопытно!
    А примерные размеры? (набросок-чертеж)
    Просто с IB я столкнулся только далеких 1-2 часа назад... )
    Хочется заиметь хоть какой-то кругозор в этом вопросе... Ну например - примеры решений....
    Челябинск
    Любопытно!
    Вы тяжело идёте на сотрудничество, лишних иголок под ногти у меня для вас нет
    На серьёзе: не сочтите за труд нарисуйте свою комнату с размерами даже аквариума и шкафов, дверей и окон как расставлено, тогда можно сделать нормальный 3D эскиз чертёж в хорн респе прикинуть "звучание" ваших ДГ на щите размером 3,5х2,5м прикинуть АЧХ, на расстоянии, как сделать, как будет выглядеть (фоточки комнаты приветствуются)
    Дмитрий
    Любые траты должны быть направлены на покупку нормальный шириков, если уж по этой теме человек прётся.
    Там гипсокартона не хватало.
    Хотя идея зачётная.
  14. #53
    Челябинск
    Другие ширики, другие решения, но встраивание в IB почти любьiх ДГ в небольшой комнате, будет иметь комплексное положительное решение. В конце концов легко можно изменить и посадочное отверстие под диньi и внутренний объём за фальш стеной уменьшить до необходимого, это имхо как конструктор, главное что бi твоя скво, тебя не пилила как тьi тот ЛДСП
    Дмитрий
  15. #54
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так параметры ТС покажи, симульнём, делов то.
  16. #55
    Аватар для philipst
    Что-то не нашел - где тут фотки прицепить можно... (С телефона)
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    ТС для низкочастотников на следующей неделе померяю.
  17. #56
    Болото.
ID:	459651 пишу с компа, в мобильной думаю тоже самое.
  18. #57
    Аватар для philipst
    Нету в мобильной версии
  19. #58
    Убери галку с мобильной версии, загрузится обычная
  20. #59
    Болото.
ID:	459652 вот тут воткни лайт, внизу страницы, в левом углу.
  21. #60
    В браузере есть галочка в настройках
