Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Регулятор оборотов для швейной машины.
    Аватар для Из Бердска
    По умолчанию Регулятор оборотов для швейной машины.
    Здравствуйте! Скажите пробовал ли кто либо регулятор опубликовнный в журнале Радио №7 за 1998 год. Автор В. Жгулев. Хочу использовать его в педале швейной машины .Может ли кто либо сказать есть ли ошибки в схеме или подвохи. Если кто пробовал, то скажите какие остались от него впечатления.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Регулятор оборотов для швейной машины.
    Попробуйте для начала разделить обмотки статора и якоря и запитать их от источников постоянного напряжения, тем более, это рекомендовано в статье. Из собственного опыта - двигатель от настольного сверлильного станка, около 200 Ватт. Статору достаточно 15 В 0,6 А. На якорь - 80 В. Если напряжение якоря регулировать, то будут регулироваться обороты. Возможно, этого будет достаточно - какой-нибудь регулируемый источник питания или нерегулируемый с дополнительным ШИМ- регулятором.
    Ветеран броуновского движения
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    В дуерскую педаль для швейки вставляют кнопку от дрели с алиэкпресса. Цена 70 рублей.
    Стояла в сверлилке, заводская, при уменьшении оборотов падает момент, останавливается.
    Последний раз редактировалось anatol0; 30.08.2024 в 14:53.
    Спасибо за ответ. Режим работы электродвигателя сверлильного станка и швейной машины сильно отличаются. Мне интересно сделать стабилизацию оборотов на малой скорости (без использования таходатчика), автор вышеприведенной статьи об этом и пишет, то есть сделать нагрузочную кривую электропривода более жесткой. Регулировка оборотов у меня работает нормально (тиристорный регулятор в педали). Вопрос задавал с целью узнать озадачивался ли кто этим. Разделить обмотки двигателя швейной машины и включить в параллель нельзя --- двигатель сгорит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Перед тем как давать бестолковый совет надо было прочитать вопрос заданный в первом посте и приведенную статью внимательно. меня интересует стабилизация оборотов а не ремонт педали (такое простое изделие как педаль швейной машины могу отремонтировать без чьих либо советов, тем более у меня имеются исправные педали нескольких разных схем). Сами Вы явно в этом не понимаете. И не нужен флуд.
    Есть микросхема U2010B https://www.digect.ru/article/u2010b.
    Инструмент горит успешно (по причине стабилизации подобных движков вообще), даже если в него здоровья положили, а в моторчик от швейной машинки его не положили вообще.
    Не, я понимаю, поэкспериментировать интересно, но смертельный исход обеспечен.
    Если же преследуется какая-то практическая цель, просто взять и купить китайский привод с брашлесом.
    Да, это правильнее, чем с переменкой. Не в данном случае, а вообще с подобными движками.
    Знакомые деревянщики, пока нормальные шпиндели были редкостью, использовали Креги и даже Энкоры, правда, последние уже по инерции.
    Под постоянкой гораздо больше ресурс, и нагрев меньше. Уж не помню, чем регулировали, TDA1085, наверное.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2024 в 23:54.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...стабилизацию оборотов на малой скорости (без использования таходатчика)...
    Если по серьёзному то только с датчиком.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    Собрал педаль для швейной машины по схеме из книги “Граф Р. Электронные схемы. 1300 примеров” c небольшими изменения номиналов и некоторых комплектующих. Применение тиристора BT150-500R с IGT не более 200 µA позволило отказаться от применения мощных низкоомных резисторов, устранить ”дергание электродвигателя” на малых оборотах и разместить всю схему в корпусе “китайской педали”. Педаль работает комфортно (значительно лучше “китайской” и тем более штатной угольной), плавный пуск хороший. Надобность в понижающем редукторе с такой педалью отпадает. Проверял педаль на Veritas 8018/2.
Название:	Схема в корпусе.jpg
ID:	464882   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема педали.JPG
    Немного не в тему, но близко.
    Купил вот такую штуку: https://aliexpress.ru/item/100500309...type_rcmd=core
Название:	pwm dc 220 regulator.jpg
    Если кто обольстится, читая пространную надпись внизу фотки, то это не оно. Это не вход тахометра.
    До вольта ничего не происходит, при 1в срабатывает триггерная защита (как я понимаю, она же как бы токовая).
    Так что если захочется присобачить стабилизацию, придется самому вставать вместо регулятора, потому что пахать плату идея так себе.
    Еще из неприятностей - греется трансик.
    Ширина импульса ограничена примерно 0.7, хотя подавляющее большинство двигателей прекрасно работают при 230 корней из двух. Вообще от такой постоянки.
    Порог срабатывания по току не настраивается, сколько точно, пока не выяснял.
    Чуть ближе к теме, полно ШИМ-регуляторов для движков с последовательным возбуждением, и с уставкой тока статора, такого плана
    https://aliexpress.ru/item/330347073...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/100500184...type_rcmd=core
    Это у меня следующим заходом.
    Ну и есть еще тиристорные и ШИМ, как я понимаю, с бездатчиковой ООС по оборотам и настройками всего, что надо https://aliexpress.ru/item/328590458...79a66d62Pa1psc.
    Но при таких ценах проще купить BLDC с контоллером.
