Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Шипение в акустике
    Аватар для Lampidus
    По умолчанию Шипение в акустике
    Появился у меня усилитель Plinius 8100, он еще не винтаж, но 25 лет ему сегодня.
    Приоткрыл крышку усилителя.Наверное я первый кто это сделал за 25лет, внутри пыльные клубки и все в пыли.Продул,очистил,промыл-смазал скрипящий РГ(скрипы ушли полностью)
    Подключил его, как и предыдущие по бивайрингу(4провода).
    При включении услышал заметный, до 1м, белый шум в акустике,все 3(2,5) динамика шипят в обоих каналах одинаково,оно не зависит от положения РГ,все входы отключены и закорочены,вилка питания перевернута туда-сюда,шипение неизменно одинаково
    Музыка естественно маскирует это шипение.
    Предыдущие Аркамы,тоже были подключены в 4 провода(по биампингу), но, никакого шипения никогда не было, был еле слышный фон примерно170гц(измерено телефоном).
    Почитал форумы,подключил колонки с преаута только через мощник Аркам 8,шипение осталось,т.е. оно идет с предусилителя.
    При подробном осмотре на одной банке блока питания видно небольшое вздутие,на ощупь в центре как бы штырек под колпачком(примерно 2мм),вторая банка вроде норм,не знаю насколько это критично и могут ли эти кондеры так шуметь?
    Остальные детали без вздутий,почернений,копоти и вмешательств.
    Какие еще варианты проверки, кто виноват может быть?
    ОУ стоят-TL072CP-3шт и TL071CP-1шт,могут они так шуметь?.
    Или это нормально для этих киви?
    Кто сталкивался с этой моделью?
    Заранее благодарен за отклики.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lampidus; 12.04.2025 в 00:39. Причина: разбил на абзацы,для большей информативности
    По умолчанию Re: Шипение в акустике
    Разбей на смысловые абзацы, а между ними пустые строки. Трудно воспринимается простыня, потому не отвечают.
    Последний раз редактировалось Merstan; 12.04.2025 в 01:00.
    Аватар для Lampidus
    Merstan
    Спасибо за комментарий,отредактировал немного.
    Очевидно, что необходимо заменить обе банки, а до тех пор не включайте больше усилитель. С шипением позже будете разбираться. В противном случае конденсаторы за вас разберутся и с шипением и вообще с усилителем.
    НЕТ !!!
    Аватар для Lampidus
    Там стоят 10000х63в,у меня есть Hitachi HIT-AIC 15000x63v,подойдут такие?
    Конечно, если по размерам подходят.
    Аватар для Lampidus
    Чемикон 35х45,а Хитачи 35х50,подходят конечно,там по высоте можно и 90 поставить.Спасибо за коммент.
    Калуга
    НЕТ !!!
    Макс, а вот могут! В смысле не кондеры, а усилок из-за них.
    Но это узнаем позже)))
    Аватар для Lampidus
    Вот прямо завтра и начнем узнавать,заменю их и проверю шипение.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    НЕТ !!!
    Почему нет. Может, газы выходят...
    Зачем позже. Принюхайтесь.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    там может быть только дым, или бклый или чёрный.
