Страница 323 из 326 Первая ... 313321322323324325 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25454)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22232)
  2. #6441
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Elektrik Посмотреть сообщение
    Также в следующей модификации планируется ООС с дополнительной микросхемой "интегратором"
    Не прокатит. Быстродействие очень низко.
  3. #6442
    Зарегистрировался
    Ну, это лечиться как раз "интегратором". Усиление на высоких снижается до приемлемых значений и все.
    Вообще, планирую поставить два переменника, чтобы плавно регулировать усиление "интегратора" и плавно регулировать оос.
    При каком-то положении движков все заработает.
  4. #6443
    Ивано-Франковск
    Доп ос прикрутить не выйдет к этой микросхеме
  5. #6444
    Зарегистрировался
    Может, и не заработает. Будет тогда дополнительный предусилитель.
    Заказал еще года 2 назад по 100 штук мощных маленьких транзисторов смд, совсем крошечных, но 2 амперных, на буферные каскады. Fmmt618, 718.
    Лежат, ждут новой версии платы.
  6. #6445
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    у меня есть tpa 3255 , есть 2 блока питания один на 36-5-200 ватт, другой 24-8-200 ватт, последний лучше, на моей ас в нч, как так то?
  7. #6446
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    как так то?
    Ток больше.
  8. #6447
    шим же блоки )
    ---------- Сообщение добавлено 04:09 ---------- Предыдущее сообщение было 04:05 ----------
    Ток больше.
    импеданса)
  9. #6448
    Тамбов
    а повесьте в параллель емкость побольше
  10. #6449
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Господа.
    Нужно слепить непритязательную системку с Дшником.
    И "теплым ламповым звуком."
    Плагин - как зовут? (Их, всяких, море)
    Или где почитать что-то не бестолковое?
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #6450
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Это скорее всего обсуждалось, но что-то не нашел. Как правильно подключать D класс мостом? Достаточно как у AB инвертировать вход и снимать с выходов? Или надо что-то еще (например синхронизировать генерацию)? Собираюсь включить мостом 2 дешевые китайские платы IRS 2092.
    С уважением Ударенный током.
  12. #6451
    никак, они в 99% уже мост
  13. #6452
    Одесса
    Если Вы дочитали мое сообщение до конца, то должны были заметить, что речь о IRS 2092. О мостовых от рождения я не говорил, с ними и так все понятно.
  14. #6453
    Платку на МА12070. Именно платку с чистым усилком.
    Но лучше всего вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315
    С одного конца USB, с другого динамики и питание. А негромко без доп. питания, только с USB.
    Плагин - как зовут?
    iZotope Ozone. Выкладывал https://forum.vegalab.ru/showthread....37#post3267037
    Пост №3. В плагине - Exciter.
    Последний раз редактировалось domician; 11.10.2024 в 11:03.
  15. #6454
    Насколько мне известо 2092 синхронизировать нет прямой возможности без костылей, но зато совершенно точно могу сказать что мостом они работают и да, нужно на одну подать прямой сигнал, на другую инвертированный. Но перед каждой должен быть индивидуальный буферный ОУ чтоб продукты ШИМ из одной МС не пролезли в другую.
    Но в дешевых китайских платах учтите транзисторы "левые" у них сопротивление канала высокое и от этого защита микросхемы срабатывает уже на мощностях порядка 100...200 ватт.
  16. #6455
    Спасибо
  17. #6456
    Одесса
    мостом они работают
    Спасибо, так и думал. Спросил для страховки.
    320 Вт на 4 Ом до ограничений. Питание 2*60. Только надо на 8 Ом 500-600 Вт. Надеюсь, что дотяну.
  18. #6457
    А какие у вас платы ?
  19. #6458
    Одесса
    Самые дешевые с алика. Примерно по 5 USD.
  20. #6459
    Я такие два раза покупал, в обоих случаях мосфеты "левые" в отзывах у людей тоже не получалось добиться можности более 100..200 ватт.
    Похоже вам чудесным образом повезло и в ваших стоит что-то похожее на адекватные транзисторы.
  21. #6460
    Ивано-Франковск
    У китайцев в последнее время с транзисторами все налаживается, видимо уже нет смысла ставить брак/перемаркировку. Правда сложно выбрать что-то оптимальное, все что мне попадалось - с очень низким Vgstr, для класса д не очень подходит.
    А так- обычно нужно между выходами усилителей добавить пленочный конденсатор 47-100нф. Платы расположить рядом.
    Не знаю, как в IRS2092, но в моих платах при правильной настройке на выходе моста несущая в виде пилы 100мВ примерно.
