Для второго порядка на 80Гц -- что 20 литров, что 60 литров -- значения не имеет. Даже для 60 литров придется делать 3 порядок, к примеру.
Порядок фильтра -- ему пофиг: акустически ты это сделал, или конденсатором, или активом, или цифрой. Единственный отдельный вариант -- это фир, которого, как ты сказал, тут не будет.
У меня курсовая была на тему активных фильтров, Михаил, ты ...!
E=mc^2 ± 3 dB
Про добротности, срезы и влияние мне рассказывать не нужно.
E=mc^2 ± 3 dB
Правильный подход- сквозное проектирование электроакустики от динамиков к оформлению и усилению (с коррекцией). Встречал такое у чехов. Немного у Сырицоhttps://ldsound.info/2-x-polosnaya-a...0gd-30-3gd-31/
Давайте не будем спешить с выводами, вот когда куплю колесо, тогда и будете мне говорить, что оно круглое и 18 диаметра!
---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
Будет пищать такой фир, там нужно много тапов. А если не править фазу, то проще ИИР с задержкой. Но при низком разделе и одновременно при выше 12дБ/Окт играть будет плохо.
20 литров ЗЯ
80 литров ЗЯ
80 литров ФИ
В звуковой области частот абсолютно одинаковы значения того, за что вы переживаете. С сабом будет гораздо хуже.
---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
Учтите, что микрофон добавит еще своего ГВЗ, натурные измерения — запузыренные в симулятор измерения ФЧХ — дадут большее ГВЗ, чем по ПТС.
---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
А вот два ЗЯ:
Красный -- 20 литров
Синий -- 80 литров
На которые сверху наложен один и тот же фильтр.
А вот если убрать фильтрацию:
У динамика такие параметры, как изначально и говорилось. Это мидбас, а не мидвуфер. Большой ящик только способствует уходу динамика вразнос.
Стоят ли этого лишние литры?
Если 80 грязными, вычесть голову, трубу и распорки, то только тогда стоят (зеленое):
Но если негромко. Ну и все сказанное -- следствие того, что динамики куплены. Так-то для этих целей можно что и подешевле найти.
Проблема в том, что misha88 по какой-то нелепой причине доверяет симуляциям АЧХ, но не доверяет - ФЧХ и ГВЗ.
И действительно, если руководстоваться какими-то мистическими представлениями о добротности "не более 0.6", то 42 литра становятся необходимым условием.
Хотя я полностью согласен, что если его потом резать слева - то нет никакой разницы, 10 литров будет ящик или 100 (это если еще стоячими волнами в ящике пренебречь, или подавить их)
Загадочно, как можно доверять модели Тиля-Смолла, но лишь частично? Тут какое-то глубоко укоренившееся заблуждение...
Предполагю, что причина в не понимании разницы между основным механическим резонансом ГГ, который и описывается эквивалентной фазоминимальной моделью Тиля-Смолла, и другими резонансами, нарушающими поршневой режим работы.
Почитал аж страшно стало, это надо так себе самому башку забить тем чего не услышить при всём своём желании.
Здравствуйте,
а высокий или низкий пик импеданса указывает как то на качество звучания или нет?
С помощью ПАС можно снизить примерно до 8 Ом при 3,2 Омах по постоянке. Играет очень хорошо, лучше ЗЯ.
