она в том, что ничего не меняется при его уменьшении до 10-20 литров, как ничего не улучшается при его увеличении.
И еще проблема в вас, я спросил про фильтрацию этой полосы, а вы меняете тему, лишь бы только остаться при своём. Ну зачем тогда создавать темы и спрашивать?
---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
И еще странно, что вы ничего такого в графиках не видите, хотя в больных для вас аспектах этими графиками разбрасываетесь.
Графики выше сами по себе диктуют фильтрацию и размер ящика. Вы это понимаете?
---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
Её в БОЛЬШЕЙ степени диктует фильтрация — это вы тоже услышали только что? Дайте знать, что поняли.
---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
Нет вопросов, если:
Вам достаточно 30-40 Вт на эту бошку (что для дома так).
Не будет сабвуфера.
В ящике будет труба ФИ.
Ваша "добротность" при ФИ ломается ниже звуковых частот, вы не услышите разницу между ЗЯ и ФИ в данном случае. Вы просто лишаете динамик поддержки пружиной изнутри, под которую он и рассчитан.
---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
Но как только у вас появляется сабвуфер, и вы режете эту полосу снизу, даёте ей более 40Вт, то всё, вам нужен ЗЯ 20 литров.
Это лишь симуляция (к примеру, посмотрите на симуляцию искажений множества усилителей, а в реальности искажения на 1-2 порядка больше при даже самом лучшем монтаже).
А добротность динамика не при чём?
Конечно достаточно. Планируемый усилитель будет запитываться от +-35 В, мне больше не надо.
Будет
Не будет.
Измерения покажут. Уменьшить объём всегда можно, вопрос только в дополнительной перегородке.
если есть фильтр, то не при чём
У вас есть 10 пикофарад "фильтр", вы последовательно ставите большой электролит "корпус".
---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
Значительная потеря денег на корпусе. Можно и 100 литров сделать, там добротность еще ниже выйдет
Merstan, человек же спрашивает только для того, чтоб ему сказали "добро" на то, что напридумал. А ты все рушишь.
Но когда это "свое" окажется мимо, виноват будешь ты.![]()
Но измерения без фильтра и без сабвуфера 100% вам покажут, что 40 литров играет лучше 20ти. А еще лучше будет играть в 80ти, я отвечаю! А когда вставите трубу 10*30, то вообще хорошо станет.
Но как только включите фильтр, то всё это станет бесполезным.
Я заранее вам скажу, что с сабом будет играть хуже, чем 80 литров ФИ, но без саба. Особенно если в комнате и с низким разделом.
---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
Закажите хотя бы распил не 42 литра, а 60 или 80 -- в этом больше смысла, чтобы попробовать. Ну а те байки, которыми вы прониклись касательно ЗЯ и низкой добротности — они правдивы, но у вас не тот случай, я же предлагаю вам именно то, о чем вы мечтаете. Как вы сказали, перегородку всегда можно поставить.
Не помню, чтобы я когда-то спрашивал насчёт объёмов ящика.
Не верно. Больший (в разумных пределах) объём закрытого ящика меньше увеличивает резонансную частоту и добротность динамика, что часто позволяет использовать фильтры меньшего порядка, что хорошо для ФЧХ.
Проблема с концепцией (выбором оптимального АО- там сплошные компромиссы. Не существует лучшего варианта- только подходящие))).
---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
Не забывайте проверять ход НЧ динамика. От добротности зависит крутизна спада слева, поэтому для ЗЯ 0,707-1 наилучшая АЧХ (в относительных единицах).
Больше ящик-ниже резонанс-больше ход-меньше мощность до отбоя...
Не вижу.
Покажите, как влияет добротность оформления, в двух вариантах объёма корпуса вместе с фильтрацией.
Покажите 3 графика:
АЧХ + ГВЗ + линейное смещение на максимальной пиковой для вас мощности
Это не мне нужно, это вам нужно.
---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
Ваши 42 -- это и не туда, и не сюда, а деньги выбросите.
Ну хотя бы 60, там будет пространство для маневра в сторону домашки по типу ящиков Аудионота, ну хотя бы
---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
Миша, вы же понимаете, что ГВЗ напрямую связано с добротностью? Вы же можете начать смотреть на этот параметр? Сообразите, как это делать? В каких пределах и на какой частоте нормально, а где харам?
Ну, по ПТС гораздо точнее выходит ниже 100Гц, чем по микрофону. Даже если паспорт перекошен, то общая модель будет на месте. Это же не ноунейм Китай с одной лишь фотографией.
Просто что он там ожидает увидеть? Этот вопрос поймут человек пять. Он не такой и простой.
Вот когда начнет измерять, окажется, что там есть, внезапно, комната, и нужно что-то делать с баффл степом. Учитывая раздел снизу, по графикам выйдет плохо на слух. Через полгода мучений, он переделает так, чтобы просто играло и не задрачивало уши.
И куда денутся все эти рассуждения, которые заранее ему пресекают, а он на них пузом, как мамка на цыплят. Ничего общего с результатом всё происходящее здесь не имеет.
