Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 336
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #281
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Цитата Сообщение от Sern Посмотреть сообщение
    я предполагал что сантиметров 50 нужно
    Порту эти 50 см не нужны. Ему достаточно чтоб после него было чуть попросторнее чем он сам.
    Да отодвигание колонки на 50 см от стены изменит бас и вообще картинку, но порт тут ни при чём. Скажем так отодвигание на 20,30,50,100см это все будет давать разный бас и локализацию, но порт тут как раз почти ни при чём.
    Если вы перенесёте порт вперед вы рискуете огрести гораздо больше пролем и на СЧ и на ВЧ чем банальное снижение частоты настройк порта на 5...10% которое может возникнуть (а может и нет) если вы оставите до стены 3...4 см.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    У меня 50 см до стены.
  4. #283
    Арбузик попробуйте с рынка.
  5. #284
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    Что-то перехожу по ссылке на ВЧ из шапки темы, пишет "не доставляется в Уфу" это у всех так, или только Уфа под санкциями?))
    Снова вроде есть доставка из России.
  6. #285
    Новичок Аватар для and-mail
    Максим, здравствуйте! А провод диаметром 0.9 для катушки L2 - не критично, я правильно понимаю?
  7. #286
    Аватар для mAxSpace
    На ноль целых, сколько-то десятых децебела НЧ меньше будет. Если это не критично вам то...
  8. #287
    РФ Саратов
    Удивляюсь, что златоухие не подняли тревогу. Было 0.7 ома станет 0.86 это-же раздемпфирование!
  9. #288
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    видимо опять партию завезли
  10. #289
    Частый гость Аватар для Smouse
    Д.день. Не пробовали выделять доподнительную камеру внизу колонки и засыпать ее песком ?
    Не снизит резонансы ?
  11. #290
    г. Обнинск
    Разве, что повысит устойчивость.
    С уважением, Андрей.
  12. #291
    Аватар для mAxSpace
    Вы знаете, я не слышал резонансов..
    Возможно, если специально создать потенциальную проблему в голове, начать её искать в колонках, что-то и найдётся на уровне предвзятости к несуществующей проблеме.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.08.2024 в 18:10.
  13. #292
    Понял. Попробую.
  14. #293
    Новичок Аватар для alxhh
    Максим, подскажите, пожалуйста, длину внутренней стенки ФИ. На чертеже, вроде бы, указан размер без задней стенки...
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  15. #294
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Лучше делайте 240 с учётом толщины задней стенки.
  16. #295
    т.е. Вариант 2, так?
  17. #296
    Аватар для mAxSpace
    У меня на честреже указан так-же, как у вас в первом варианте.
  18. #297
    Спасибо. Уточнил на всякий случай
  19. #298
    Зарегистрировался Аватар для aleksnet
    Батуми
    Вот и мой комплект приехал, ура.
    Колпачек мягкий если че)
ID:	459265   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #299
    Аватар для mAxSpace
    Эти тестеры динамики вообще неправильно измеряют, можно даже не пытаться.
  21. #300
    Имеет смысл измерить для сравнения разброса показаний для пары динов! Но я свои обычным мультиметром посмотрел)
