Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Зарегистрировался
    Аватар для Макар
    По умолчанию Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Здравствуйте! В деле техники я новичок, слушатель винила неразборчивый, так что прошу прошу прощения за глупые вопросы.
    В моём распоряжении имеется работающий проигрыватель Вега 106 Стерео с выходом типа 5 DIN и две колонки 10МАС-1М: у одной провод папа типа "точка-тире", у второй просто торчат два оголённых провода. Отдельного усилителя нет, однако, насколько я понимаю, встроенный усилитель есть в самом проигрывателе. Могу ли я подключить колонку с оголёнными проводами к проигрывателю, припаяв к ней гнездо типа 5 DIN, и если да, то как это сделать, если в выходе проигрывателя, соответственно схеме, используются три штырька разъёма 5 DIN, где два провода приплетены к одному, а оставшиеся два - к другим, когда из колонки выходят всего два провода - непонятно к каким контактам гнезда их припаивать?
    Второй, ещё более дилетантский вопрос. Можно ли к одному гнезду 5 DIN припаять провода обоих колонок, тем самым добиться стерео эффекта? Если да, то опять же как это сделать?
    Прикрепляю три фото: схема выхода проигрывателя; то, как это выглядит вживую; гнездо - объект пайки.
ID:	458613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458614   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Нету там усилителя для колонок.
    Зарегистрировался
    Аватар для Макар
    То есть при подключении колонок звук не пойдёт?
    Липецк
    Макар, Нужен какой-нибудь усилитель со входом для подключения головки звукоснимателя и/или линейным входом, регулятором громкости и клеммами для подключения акустики.
    Или активные\компьютерные колонки со встроенным усилителем.
