Страница 61 из 61 Первая ... 51596061
Показано с 1,201 по 1,214 из 1214
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    ЗЫ. ОФФ. Никто, кстати, Терменвокс не паял?
    Попалась схемка буржуйская, лампы есть в наличии наши аналогичные (6н5п, 6л7 и сг2п)...
    Было дело. Отечественный. Термен - свой, нашенский, значит и инструмент надо паять отечественной. Схема была, не поверишь, чуть ли не в Моделисте-Конструкторе или в ЮТ.
  3. #1202
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Если есть подобранные пары 6п41с (одно время Карта такие продавал) - очень хороший вариант по 2 шт в паралель.
    Он продал один раз, всё некогда...
    И не подобранные, а с совпадающими ВАХ.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1203
    Калуга
    stan marsh, в ЮТ
    Я паял.
  5. #1204
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Там, небось, на транзисторах?
    Нужен "тёплый, ламповый"
    В схеме Д.Полстры подкупает продуманность и относительная простота. И деталюшки не сильно дефицитные, кроме одной редкой регулируемой катушки (volume oscillator coil P-C70-OSC). Но её и подделать можно
    Последний раз редактировалось igorus; 16.05.2024 в 08:44.
  6. #1205
    На лампах.
    Проблема не собрать терменвокс, а играть на нём. Ленин смог, но мы не он.
    Скрытый текст
    После этого я стал играть на терменвоксе. Репертуар был такой: “Аве Мария”, ноктюрн Шопена, романс “Не искушай меня без нужды”. Во время игры очень интересно было следить за выражением лица Владимира Ильича: оно менялось в зависимости от характера фраз. Если фраза минорная - у него лицо делалось печальным, а если часть мажорная - у него лицо было радостное.
    После каждой вещи он сильно аплодировал. А после “Жаворонка” Глинки, которого я сыграл с Фотиевой, ему захотелось попробовать самому. Он подошел к инструменту, я встал сзади, взял его за правую и левую руки, чтобы можно было ими двигать вперед и назад. И так, “в четыре руки”, мы сыграли с Лениным “Жаворонка”. У Владимира Ильича оказался замечательный слух, и он быстро освоился с инструментом.
    Лев Сергеевич Термен
    МСК, СВАО
    Поставил вместо наших светлановских 6Ф3П импортные Tungsram ECL82. Не сказал бы, что разница кардинальная, хоть и заметная (скорее, вкусовщина уже). А какие ещё порекомендуете попробовать? POLAM видел, TELAM... можно и из-за бугра, в принципе, заморочиться притащить, а есть ли смысл?
  8. #1207
    МСК, СВАО
    Вернул светлановские. Наши лучше
  9. #1208
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Простым перетыком менял, режимы не подстраивал?
  10. #1209
    МСК, СВАО
    Ну, да. А какие там режимы? Лампы то чисто аналоги, 6ф3п и ecl82 взаимозаменяемые вроде.
  11. #1210
    Поляки и чехи - вариант неважнецкий. Да и в таком проекте менять лампы - пустое баловство.
  12. #1211
    МСК, СВАО
    Пожалуй, и не буду больше искать.
    Поёт отлично!
  13. #1212
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Приветствую!
    Тоже хочу себе маленький лампадничек, в досягаемости есть а-ля КИТ на лампе 6ф5п, сильно хуже эта лампа чем 6ф3п?
  14. #1213
    Не сильно.
  15. #1214
    Магнитогорск
    Вполне вероятно, что в написанных 60-ти страницах уже упоминали поделку Е.Бабиченко (ака Одессит)
    С уважением, Андрей
