Страница 528 из 529 Первая ... 518526527528529 Последняя
Показано с 10,541 по 10,560 из 10575
    Аватар для Kompros
  2. #10541
    Подскажите, где сейчас модно покупать генераторы на 512фс? Мне вот тут посоветовали купить, но что-то я сомневаюсь в их подлинности.
    https://aliexpress.ru/item/1005002245073079.html
    Зачем покупать отдельно и мучатся с перепайкой если есть готовый юсб транспорт на NDK генераторах там же?
  3. #10542
    Астрахань
    Тебе уже сколько раз говорено, генераторы должны стоять на цапе, а не на транспорте! Не доходит?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10543
    на картинке оригиналы, что пришлют не поручусь. Правда NDK, помнится, не указывает джиттер, только в форме фазового шума, что имхо, удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    а, нет, вскользь, но упоминает 43фс в полосе 12к-20М.
    PS: если это насущно, могу раскрыть один NDK NZ2520SDA и сфоткать силикон, 100.00% никто такое не подделает.
    Вот например, силикон такого же малошумящего Epson SG-210STFНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    cрезал крышку скальпелем с NDK, чип расположен нетипично, перевернутым, как BGA, без бондинга вообще.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #10544
    Прикольно!
  6. #10545
    Estonia
    Нужна помощь знатоков...
    Нарыл десяток новых ЦФ SM5818AP, пытаюсь их раскурить, и победить брутфорсом, поскольку даташита нигде нет на них (а может вдруг у кого есть?)...
    Распиновку взял из CD-юков DENON. Входной клок 384fs.
    Внимание, вопрос - очень смущает длина кадров на выходе фильтра в режимах 18бит и 20 бит, а именно, каждый второй кадр даннызх урезан до 16 бит (левый-правый чередуются), при всегда правильном количестве тактов BCK, это нормально, что DATA каждого второго кадра урезана до 16бит?
    В случае формата выхода 16бит вопросов нет, все четко.
    С рваным BCK я уже смирился, у разных NPC фильтров так и есть.
    В моем случае SM5818AP подключен к AD1868 (18bit) и играет в целом нормальо в режиме выхода 18бит. При попытке выставить выходной формат фильтра 16 или 20бит ЦАП соответственно ожидаемо начинает хрипеть от несовпадения разрядности.
    Для сравнения, есть картинка с фильтра PIONEER PD0050 в режиме 18бит - очень заметно отличается от осциллограмм SM5818AP, и нет этой аномалии с длиной кадров.
    Кстати, я раньше думал, что PIONEER-овский PD0050 это перемаркированный SM5818AP, но теперь я вижу что они совсем разные. При очень похожей распиновке, управление режимами разное, выходные осциллограммы разные.
    Да и на мой слух фильтры SM5818AP хвучат ощутимо лучше, выразительнее, чище (ИМХО).
    Еще один интересный вопрос, у DENON есть несколько моделей сидюков с ЦАПами PCM56 (16 бит), но конфигурация фильтра SM5818AP на схеме соответствует 18 битам. Как и почему оно у них оно работает в таком виде?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PD0050 18 bit.jpg
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #10546
    Приятель просил пару месяцев назад, я все перерыл, купить - пожалуйста, даташит - фигфам.
  8. #10547
    Ставь, я не против, а мне это не нужно.
  9. #10548
    а мне это не нужно.
    Можно и не ставить.
    "Если не интересует результат"(с)ММЖ.
  10. #10549
    на точные измерения длиннющие линии до клока точно повлияют, а "на слух", возможно чем длиннее, тем лучше ;)
  11. #10550
    Петербург
    Нет, конечно. Странная какая-то аномалия. Остаётся надеяться, что это незаметно на слух.
  12. #10551
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Выглядит как будто вендор изготовил партию кривых ЦФ, и по причине этой кривизны документацию предоставлял только крупным производителям под NDA (небось ещё и скидку хорошую сделал)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #10552
    Все может быть, хотя вообще для NPC это не характерно, это-же не ESS...
  14. #10553
    Estonia
    Ага, или просто бракованная партия вместо уничтожения оказалась в продаже у китайцев и из нее микрухи достались мне.
    Хотя я с трудом верю в такой сценарий, это же на самом кристалле схема криво спроектирована получается.
    Вот еще интересное наблюдение.
    Два куска схемы - один от ONKYO DX-C310, второй от DENON DCD-620.
    В обоих случаях конфиг выхода SM5818. - 18it (ноги 9 и 13 в лог.1).
    Но, если в ONKYO цапы PCM61 18bit, то в DENON цапы PCM56 16bit.
    Или у DENONа ошибка в схеме? Как DENON может работать в таком виде?
Название:	Screenshot 2024-07-24 at 08.57.33.png
Название:	Screenshot 2024-07-24 at 09.07.41.png
    Кстати, DENON не заморачивается подключением ног в лог.1 и оставляет их висеть в воздухе. По-моему не очень хорошая идея даже не смотря на внутреннюю подтяжку входов к + питания...
  15. #10554
    Зарегистрировался Аватар для AnalogDevices
    Комрады, подскажите пожалуйста по мастер клоку.
    Имеем:
    1. adau1452 (поток принимает через asrc, проект работает в 96кгц)
    2. 4 отдельных платы цап на ak4493 без гены на борту подключены соответственно на 4 порта i2s (суммарно 8 каналов)
    3. гена NZ2520SD 24.576мгц
    Вопрос, как правильно развести клок на эти 5 потребителей непосредственно с генератора, учитывая что это пять отдельных плат.
    Какие буфер каскады или обвязку можно применить?
    Сейчас мастер клок раздается с гены просто отдельными проводами длинной до 10см на каждую плату..
  16. #10555
    Вариантов тут много.
    1) поставить что-то типа LMK1C1106
    2) поставить 5 буферов типа 125 (например одну 74LVC125 и одну 74LVC1G125).
    3) поставить одну 74LVC1G125, а после нее 5 рещисторов звездой 0- с кадлого на потребители.
    Не обяателньо все 5 черех "это" пропускать, в зависимости от того, где стоит осциллятор. У меня есть и 1-й вариант но одно подобной конструкции он стоит возюе ADAU, и идет на него напрямую, а на 4 платы ЦАПов расходится через 125 буфер и матрицу из 4-х резисторов.
    P.S. У меня там не по 10см а гораздо компактнее.
  17. #10556
    Частый гость Аватар для Кокон
    Только lvpecl/lvds.
  18. #10557
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Только lvpecl/lvds.
    Поставить конечно никому не возбраняется, но тут оно нафиг не надо.
  19. #10558
    Астрахань
    У меня подобный проект, на одной из 4493 стоят генераторы, на выход клок идет через лвц125, с этого выхода идет на остальные цапы и на 1462
  20. #10559
    Alex, пионерам действительно пойдет.
    А в нормальных применениях в т.ч. аудио - делается так.Это ты и сам знаешь.
    В глазах стоит картина .USB генератор изолятор цап квадратная шина.
  21. #10560
    Спасибо за развернутый ответ, буду пробовать, скорее всего один буфер и звездой кидать. Какой номинал резисторов использовать?
    LMK1C1106 тоже классное решение..
    А обвязка для этого гены NDK не требуется дополнительная при таком конфиге? Питаю его от lt3045.
    Гена под красной платой с адау, ну и синие бутербродами ak4493:
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Последний раз редактировалось AnalogDevices; 30.07.2024 в 10:20.
