Показано с 1 по 20 из 22
Тема: I-U с "нулевой ошибкой" или "что сделать, чтобы отпустило"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию I-U с "нулевой ошибкой" или "что сделать, чтобы отпустило"
    Это реальная картинка из моей жизни
Название:	Что спаять.jpg
    Собственно, subj
    IU_GD0.CIR
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: I-U с "нулевой ошибкой" или "что сделать, чтобы отпустило"
    Можно, просто, взять ОУ с бОльшим петлевым усилением.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Сочи, Коломна
    Тип х3 мало на что влияет, но чтобы получить gd0, нужен нескорректированный.
    Насчет фильтрации надо думать еще
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Зачем?
    Сочи, Коломна
    картинко
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2024 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2024 в 23:35 ----------
    Кстати, я попробовал добавить на вход фильтр, как в схеме semigor-а, так это сразу добавило 40дБ гармоник в симуляторе.
    Что кореллирует с его результатом в этой теме, там тоже с фильтром и без фильтра.
    Так что, думаю, фильтровать буду после преобразователя.
    А так добавляет ?
    На почитать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390
    Ижевск
    Реально ничего не добавляет. Это заморочки симулятора.
    BLR
    antonluba, не могли бы пояснить особенность сабжа: в чем профит нулевого gd?
    Может просто петлевое просело?
    И, кстати, в реальных ЦАП импеданс токовых выходов далеко не бесконечность. Не редкость импеданс меньше килоома.
    В ESS оно и 200 ом может быть .
    Сочи, Коломна
    В теории - повышается точность на сигналах выше первого порядка.
    Но вот насколько реально все это проявляется - я не знаю.
    Ведь следующий каскад, не имеющий такого свойства - всю эту точность (даже если она была) растеряет.
    К тому же, я пока не смог совместить коррекцию АЧХ и такой усилитель.
    Поэтому пока теоретические размышления.
    Сочи, Коломна
    А можно ли использовать в качестве первого каскада ОУ, встроенный в AD1865?
    И его же встроенный резистор в ОС?
    Надо попробовать. У меня как раз такой цап
    Сочи, Коломна
    А что, если такой трансимпедансник сделать сразу с выходной амплитудой 25-45-сколько-там-надо вольт?
    Хм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Кстати, кто-то писал тут про интерфейс цап-усилитель по принципу токовой петли...
    Сочи, Коломна
    Я тут думал-думал и пришел к выводу, что такая система возможна только с цифровой фильтрацией в цапе.
    То есть мой простейший цап на stm32+ad1865 будет выдавать ступеньки.
    Либо надо его дополнить цф.
    BLR
    Хм.
    Одна из бредовых идей, периодически всплывающая на форуме (в том или ином виде).
    "Ступенька" будет и при использовании ЦФ, просто меньше амплитудой (примерно пропорционально кратности оверсемплинга).
    г. Сальск
    Дартаньян, скажите, как на вам взгляд что лучше по линейности, уровню глитча, ad1865 или pcm58?
    В смысле не-NOS? Так оно по любому должно быть так.
    BLR
    Я ни с тем, ни с другим ЦАП не работал.
    Теоретически у 1865 глитч должен быть поменьше, т.к. больше сегментов.
    Линейность матрицы лучше конечно у 58, но только за счет калибровки.
    Без калибровки и деглитчера кто лучше/хуже - не знаю.
    P.S.
    И зачем было цитировать предыдущий пост? Каки он боком к вопросу?
    Сочи, Коломна
    По теме.
    Совместить GD=0 c фильтрацией не получается.
    Поэтому всю обработку будем делать как обычно, к тому же в предварительных каскадах усилители достаточно широкополосны, чтобы не обращать внимания на ошибку, возникающую на сигналах второго порядка.
    Оставим "нулевую ошибку" в усилителе мощности, который довольно низкочастотный. Результаты эксперимента мне кажутся положительными.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    У меня пока получилось только NOS с аналоговым фильтром на основе рауха примерно 3-го порядка.
    GD в звуковой полосе постоянное около 5 мкс.
    Не не, NOS это сразу нафиг.
    Сочи, Коломна
    Сделать оверсемплинг на связке stm32f407 и MAX2 на 570 ячеек ниасилил. Хотя не особо старался
    F407 не сможет, пороху не хватит, а FPGA надо помощнее.
    Или не выпендриваться, и постаивить нормальный готовый ЦФ.
    В крайнем случае - делать оверсеплинг в источнике и слать на ЦАП, но тогда желательно чтобы ЦАП умел хотя бы 384кгц.
