Страница 178 из 206 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4117
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3541
    И какая Q получится, если у неё Qts=0.48? И какая частота среза будет, учитывая, что мне надо согласовать со сабом на частоте 80-100 Гц (в зависимости от совпадения по фазе)?
    Что-то я вообще не врубаюсь, как ты собираешься сводить, и каким боком тут изначальные фазы и аппроксимации. Покажи в симе, не понимаю, что у тебя не срастается.
    П.С. И этому утюгу литров 20 за глаза, и то жалко. Если я его правильно вбил.
  3. #3542
    Я же указал выше планируемую частоту раздела саб-мидбас, при этом я собираюсь обрезать саб через ФНЧ (ещё не выбрал порядок) и вычесть этот сигнал из полного, получив таким образом сигнал для мидбаса, но он будет первого порядка, так что мне нужна сравнительно низкая частота среза от мидбаса. Конечно лучше бы сделать наоборот, срезать слева мидбас и вычитанием получить сигнал для саба, но у Peerless XLS-P830452 искажения в 2 раза больше (выше 80 Гц), чем у мидбаса при том же давлении, а при таком методе саб будет проигрывать более высокие частоты.
  4. #3543
    Ты можешь как-нибудь отложить пока эту навязчивую идею и посмотреть, что получится, если свести по-человечески, как все нормальные люди делают, а не через обратный интерфейс?
    Денис. Нострадамус блин...
  5. #3544
    Аватар для Merstan
    Ты не понял. Там в голове созрел план. А мы все тупые, не додумались до его гениальных ходов. Его вера в низкие искажения с картинок в интернете вкупе с низкой ценой динамиков позволит проникнуть рыбе в задний проход без СМС и регистрации.
    Трезветь пациент должен за свои деньги. Мы никуда не денемся.
  6. #3545
    Братислава
    Да, все это чертовски знакомо. Знаю одного такого чувака. Хитрый такой, графики из даташитов умеет читать. Проводить оценку ровности кривых, анализировать, выбирать... Всяко поумнее других, мониторы сваяет себе такие, что Аххх! Идиот.... 20 лет ушло на ваяние.
    Я его часто в зеркале вижу...
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.07.2024 в 01:02.
  7. #3546
    Иркутск
    Мне одному кажется, что этот парень из тех, для кого Vas - это "рекомендованный объём"?
  8. #3547
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Мне одному кажется,
    к сожалению нет
  9. #3548
    г. Обнинск
    Сам себе не сваяешь, никто этого не сделает.
    С уважением, Андрей.
  10. #3549
    Иркутск
    к сожалению нет
    Тогда надо ему сказать:
    Миша, эквивалентный объём это не рекомендуемый объём.
  11. #3550
    Согласно калькулятора нужен объём 32 литра (см. картинку) для добротности 0.7 (выше 0.7 не собираюсь делать), но это для паспортной добротности динамика, а реальная может быть несколько выше (ещё не замерял), поэтому и выбрал немного (больше не выходит из-за сабвуферной секции) больший объём. И даже с паспортной добротностью динамика объём 45 литров это не так много, в том же калькуляторе получаю добротность 0.65, а я как раз хотел бы получить меньше 0.7.
    Вы ошибаетесь, я знаю физический смысл Vas.
  12. #3551
    Иркутск
    Ошибался, отлично.
    Михаил, а в дальнейших планах - снять TS и забить их в симулятор. Верно?
  13. #3552
    для герметизации посадочного места
    Посмотрите в хозмаге дверные или оконные уплотнения (полоски с клеем). Можно использовать сырую резину (как пластилин), которая испоьзуется для чистки одежды или в детских липучках. Пеноплен из упаковок порезать ножницами на полоски и приклеить по месту, Разные силиконовые коврики из гарбиджа. Веломотопокрышки....
  14. #3553
    Vas мне сложновато измерить, буду использовать паспортные данные, с полной добротностью тоже проблема, так что измерю только резонансную частоту и электрическую добротность. Кстати, измерил резонансную частоту у Peerless XLS-P830452, и хотя динамик новый из упаковки, резонансная частота вышла 22.6 Гц, точно как в даташите, т.е. она ещё упадёт после разминания синусом.
  15. #3554
    Иркутск
    Можно поискать тех, кто продаёт такую услугу. Или в этом нет смысла?
  16. #3555
    Измеряете резонансную частоту в известном объёме и на воздухе. Простой расчёт на калькуляторе...
  17. #3556
    Это понятно, но у меня же ещё нет корпуса, поэтому ящик рассчитал по паспортным Vas (поэтому и беру объём с запасом) и тогда после сборки и узнаю, насколько поднялась резонансная частота, а значит и полная добротность, но уверен, что благодаря запасу объёма увеличение не превысит желанного предела (у брендов реальный Vas укладывается в +-15% от паспортного Vas).
  18. #3557
    Иркутск
    Пластилин найдётся?
  19. #3558
    Пластилин найдётся?
    Не держу дома, но дело не в этом (не проблема купить), весов дома нет и вообще не вижу смысла в точных измерениях Vas для закрытого ящика, вот для фазоинвертора нужны точные параметры.
  20. #3559
    Аватар для Merstan
    Ну да, у ФИ звук фазоинверторный, а у ЗЯ ящичный.
    Может, ну его! И сразу в щит?
  21. #3560
    в щит?
    Будет shitовой.
