Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #161
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    , получил вчера твой АЦП Olivin 2
    Я в трекинге увидел что получил
    весчь , спасибо тебе, что сделал вход от постоянного тока, ну очень надо
    Спасибо.
    я грешным делом подумал, что ты не тот экземпляр мне отправил,
    В смысле "не тот"? Без постоянки? Они по дефолту "с", а "без" - по спецзаказу (собствено это один джампер на плате).
    Буду пробовать старый спектралаб,
    У меня старый не стоит, а на новом попробую, самому интересно - я-же тебе показывал, как реальная постоянка в СпектраПлюсе видна - горизонтальная линия.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Вот.
    Это не самый последний (последний у меня на другом компе), это 5.3.0.6Е:
  3. #162
    Irkutsk
    Вот.
    Понятно, буду пробовать разные версии.
    Сейчас поставил последнюю 13-ю версию (предыдущая была 5.3.0.12С), вот такая картина (ничего не изменилось):
    Ради интереса запустил старую версию ПРО - SpectraPLUS PRO v.5.0.27.5 - там всё красиво, как и должно быть:
    Интересно, что это может быть, похоже на программный ФВЧ, только зачем
    Alex, а можешь выложить SC-версию 5.3.0.6Е (или другую рабочую, поновее) на какой нибудь обменник, или на почту скинуть?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.01.2022 в 18:18.
  4. #163
    Irkutsk
    Проверил с драйверами ASIO в последней версии 5.0.3.13 спектраплас (через эмулятор ASIO4ALL) - все то же самое:
  5. #164
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    АХЕЗ.
    Зачем он тут?!
    см. личку.
  6. #165
    Irkutsk
    Зачем он тут?!
    Для проверки Sound Card Driver Mode под ASIO, было подозрение, может дело в моде драйвера (ASIO/MME).
  7. #166
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так что у тебя с 06Е?
  8. #167
    Irkutsk
    Пока не ставил, вечером поставлю и проверю.
    У Olivin 2 это тоже есть, верно?
  9. #168
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно!
  10. #169
    Irkutsk
    А ты сам посмотри :
    Редиски эти пионер-хиловцы
  11. #170
    Добрый день! Как приобрести OLIVINE-2 ADC?
