Страница 65 из 65 Первая ... 55636465
Показано с 1,281 по 1,294 из 1294
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #1281
    Зарегистрировался Аватар для Alexsei
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    опять без нумерации. Уважаемый Алексей, чтобы подсказать что где посмотреть нужно знать № вывода м/схемы, а разглядывать плату как-то неинтересно. Поставьте номера ножек, может дело сдвинется. Заодно сразу измерьте напряжение на светодиоде, и укажите модель полевика.
    2.46v на светодиоде, оу расположен как на плате, схему не особо понимаю, что такое полевик?. (капсуль wm61, оу ad8620 )
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Микрофон заработал, проблема еще одна встала, не могу найти LspLab 3, если есть у кого архив сбросьте пожалуйста.
  3. #1282
    г. Ижевск
    У Вас в микрофоне стоит полевой транзистор, в народе - полевик.
    Микрофон заработал,
    Ну, вот и хорошо.
  4. #1283
    Alexsei, а вы уверены что вход. куда вы подсоединяете микрофон работает ?
  5. #1284
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Микрофон заработал,
  6. #1285
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Сделайте запись, если не трудно в бесплатной программе записи с микрофонов АУДАСИТИ - https://www.audacityteam.org/
    Запишите просто свой голос -"Проверка микрофона - 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10". И выложите тут. В АУДАСИТИ - файл-экспорт -wav. По оценке записи сразу станет понятно качество вашего предусилителя.
  7. #1286
    Добрый день, запись с расстояния 15-20см, как качество? Как узнать ачх микрофона без эталона? хотя бы примерно.
ID:	441382   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsei; 22.09.2023 в 00:12.
  8. #1287
    г. Екатеринбург
    Предусилитель получился неплохого качества - ну вы это и сами услышали, сравнив с микрофоном от наушников. Но есть моменты которые следует доделать - у вас нулевой сигнал гуляет. Это надо разбираться с землёй и экранировкой. Микрофонный Шнур поставить экранированный. Если у вас гуляет "0" использовать данный микрофон в качестве измерительного будет некорректно. И непонятно чего цепляете, то ли шум улицы, то ли радиопомехи. Плату надо качественно спиртом отмыть. Ноль гуляет также, когда не совсем правильно произведено соединениесо входом звуковой карты. Лучше использовать внешнюю звуковую карту - на первых порах самую дешёвую -сгорит не так жалко будет. Например СМ108. А звуковые карты горят при использовании самодельных пред усилителей микрофонов - всё работает и вдруг сгорела и непонятно от чего. Поэтому ОЧЕНЬ советую использовать внешнюю звуковую карту для микрофонных предусилителей.
    Понять АЧХ+- километр можно - измерив в АЧХ в программе REW5.0 и наложив АЧХ на правильно измеренную АЧХ.
    Большинство колонок имеет измерения в сети интернет - вот нужно найти такое АЧХ ваших колонок (или наушников) и сравнить с вашим получившимся АЧХ - сравнивать по только форме кривой без анализа уровня. Для наушниклв нужна приспособа - так как там нужные параметры звукового давление создаются в звуковой камере, образованной амбашюрами наушников, и головой пользователя, то есть на просто посмотреть в интернете как это делается и всё. На наушниках можно получить более точные измерения, да и данных по ним больше, чем по колонкам на специалированных сайтах.
    Второй вариант у кого то взять калиброванный микрофон и измерить им и вашим микрофоном одну и туже колонку потом совместить две кривых -сделать пересечение на 1кГц - там в REW-сть кнопка "separate".
    Вот например- видны завалы НЧ и ВЧ и провал на сч.
Название:	АЧХ акустики ProAc-КРАСНЫЙ- ктава МКЭ-9 1986 г в - и ЗЕЛЁНЫЙ -BruelKjaer 4145 капсюль 1 дюйм.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 22.09.2023 в 04:00.
  9. #1288
    В ярославле не нашел таких.
  10. #1289
    Добрый день, измерял в rew, вот что получилось, система измерялась с родным фильтром, помогите рассчитать фильтр для сведения вч, как я понимаю согласно схеме чужого проекта, там убран горб с 10кгц?.
Название:	АЧХ всей системы.png
ID:	441501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема фильтра  чужого проекта на tdc 27.png
ID:	441502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441503   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ твитера.png
  11. #1290
    г. Екатеринбург
    Калькулятор в помощь.
    Начать можно с такого:
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
  12. #1291
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
  13. #1292
    Зарегистрировался Аватар для gtka
    Подскажите пожалуйста новичку по режиму WM61, у моего ВАХ соответствует приведенной в первом посте. Тогда опора должна быть 1.2 - 1.3 В. Или я что-то не правильно понял?
  14. #1293
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    https://sound-au.com/project93.htm
    А вот так это делал мастер. Я лет 20 назад повторял "Figure 8 - Modifying a Panasonic Electret Insert". Работает до сих пор прекасно.
    https://sound-au.com/project58.htm - так это делал Линквиц.
    Толя.
  15. #1294
    Я очень рад что у Вас, работает до сих пор прекрасно, но на вопрос, Вы ответить не можете.
