Страница 39 из 41 Первая ... 293738394041 Последняя
Показано с 761 по 780 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #761
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    К какой ценовой категории применительно к серийным фирменным изделиям эту пару можно "привязать" ?
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    Там только на басу восьмерка, вместо двух 6.5"
    СЧ у них мидбас Скан политый, а здесь СЧ. ВЧ у них Сканспик, а здесь Морель примерно одного класса или выше.
    Георгий Крылов
  3. #762
    Схожий набор головок запросто засунут в пипец какую дорогую акустику.
    А вот наоборот, практически не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    https://avcomfort.ru/good128244.html
    WILSON AUDIO SabrinaX
  4. #763
    Ну нет, ребята. Цены на пром. изделия коррелировать с реальностью начинают лишь на вторичке. Она только раскрывает ху из ху.
  5. #764
    Ну да, если не продать и по себестоимости - то или реклама лоханулась, или совсем дрова.
  6. #765
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Георгий, скажите пожалуйста: цепь R7C6 - это Цобель, или ФНЧ 2-го порядка с L4?
    Спасибо заранее!
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Вложение 437414
  7. #766
    ФНЧ на басу примерно первый акустический.
    R6C5 убирает небольшой выброс на басовиках, но поднимает АЧХ выше настройки L4C5, поэтому приходится подогнуть ее еще немного R7C6.
    Можно считать, что это Цобель.
    Георгий Крылов
  8. #767
    Спасибо большое за разъяснение!!!
  9. #768
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Заметно ли влияние типа конденсатора на звучание пищалки?. Например замена Mundorf Suprime на Supreme Oil
  10. #769
    Заметно очень хорошо, если остальная система позволяет.
    Но с суприм ойл будет хуже (я так слышу). Иногда даже Суприм сильвер голд ойл мне меньше нравится, чем Просто суприм.
    А Сильвер голд - точно лучше. Но - стоит ли идти на такие жертвы - пара Суприм СГ
    https://www.audiohobby.eu/ru/mundorf...vdc-47-uf.html
    чуть дешевле, чем СЧ динамик.
    Георгий Крылов
  11. #770
    Пермь
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    Во сколько обошлось?) когда закупались, до начала сво или недавно?
    Извиняюсь за задержку с ответом. Связано с напряженной работой и напряженным отпуском.
    Закупаться начал почти год назад. Большую часть брал в AudioHobby. Твиттеры и звукопоглотитель в Аудиомании.
    Кабели во ВсеКабели. Доставили в период сентябрь - ноябрь 2022 г. Сборка растянулась. По стоимости позже
    в личку скину. Надо посчитать.
    Я вот только одного не понимаю.. Только на фанерке фильтр действительно звучит?))
    В борьбе перфекционизма с разумным пофигизмом, - победила лень. Для себя делал, не на продажу. Внутри не видно и соединений меньше.
    Фанерку вообще на помойке нашел, придает звуку определенную аутентичность
  12. #771
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    После долгого перерыва повторяю данный проект. Пока корпуса в работе, выкладываю фото кроссов. Можно начинать кидаться камнями)
  13. #772
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы молодец! Приятно видеть, когда повторяют приличные проекты. Может на ВЧ только кондер подороже потом поставить).
    С Уважением, Анатолий.
  14. #773
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Сочинский дядька знатные катухи мотает
  15. #774
    Саратов
    Не надо дороже. Были уже)
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    У него лучшие катушки, что я щупал.
  16. #775
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А у меня желание повторить мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33. Наверное лучшее из того что было на этом форуме. И возможно у Георгия. Но это вопрос уже к ниму.
  17. #776
    Тихвин/СПБ, Russia
    С тем что на фото - тоже хорошо! Лёгкой сборки!
  18. #777
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Пробовали на ВЧ KZK orange line?
    Где приобретались детальки (катушки, кондеры, резисторы)?, т.к сам сейчас буду делать фильтра.
  19. #778
    Саратов
    Конденсаторы и резисторы в deskfi, а катушки заказные, из Сочи.
  20. #779
    Мордовия.
    У них емкость до 1 мкф.
  21. #780
    Товарищу набирал 3,3 из 2х1,5 Black line + 3x0,1 Orange - звучит лучше, чем Mundorf Supreme EVO Oil. А вот белые на ВЧ не зашли - некоторую резкость/колкость придают
    Катухи заказывать тут - https://www.avito.ru/sochi/audio_i_v..._as_2057361762
    Если объявление неактивно, то заходите позже - он закрывает когда очень много заказов
