Страница 165 из 243 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4841
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
  2. #3281
    misha88, вы сейчас о СЧ вещаете, но приплетаете слрво НЧ.
    Под НЧ я имею ввиду не диапазон подавления (хотя для 12 см панели подавление начинается уже со 150 Гц), а ящик (он у меня будет отдельный только с НЧ динамиком).
  3. #3282
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    значит наполнитель пихать и поглощать
    У меня переизбыток на несколько дБ по чувствительности, я себе мог позволить и на этом строится идея.
    Есть КПД оформления, есть его добротность.
    Открытые оформления -- это одно, забитые поглотителем -- другое.
    Никто тут не пишет что требуется, а поглотить НЧ наклейкой полового покрытия не выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Совсем не понято что вы хотели спросить. Зона давления -- это всё, что ниже самого большого расстояния в колонке. А этот стояк можно задавить только сильно демпфируя всю колонку. Или разместив перегородки под углами и сделав саму колонку с кривой крышей, но без наполнителя всё равно останется стояк.
    Эхо средних частот легко задавить наполнителем, не переусердствовав, и не снизив добротность ФИ или ЗЯ.
    Никакие НЧ давить смысла нет, это равносильно включению басовика через емкость.
  4. #3283
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Так какого размера д*ш*в в см этот ящик? Можно же рассчитать, что там с "модами"))
    Например для скажем относительно большого кабинета по д*ш*в 50*22*120см первьiе резонансьi составzт 143*285*341Гц, а уже для ящика 30*40*50 такой же резонанс будет 343*428*571Гц.
    Можно провести измерения прямо внутри самого ящика и по ЕТС прикинуть насколько "зльiе" отражения после прямого, и в каком интервале они находятся, может не так уж и нужно сильно заморачиваться?
    Ну а пичок на импедансе можно "размьiть" небольшим количеством эффективного поглотителя, например встроив в перегородку по центру корпуса кусок Basotek.
    Чтобьi вибрации невьiходили за рамки "вибрацияфобии" сделать двойной корпус из МДФ/ЛДСП/фанерьi, проложив меж ними MLV (тот же линолеум), но это прям экстремистский подход)))
    Последний раз редактировалось Shidim; 09.07.2024 в 19:13.
    Дмитрий
  5. #3284
    двойной корпус
    дорого-богато!
  6. #3285
    Челябинск
    дорого-богато!
    Ну если прямо вопрос стоит, "как подумаю о тех вибрациях, то даже кушать не могу", то лучше заплатить))
    Дмитрий
  7. #3286
    Shidim, положа руку на яйца: а оно поможет? Корпус двойной, в смысле.
    Самую малость?
    Нужно делать высокие тонкие столбики. Крепкие выйдут сами собой. Потери на БС на другой частоте, и дороже по динамикам. Зато никаких проблем со стояками внутри.
    Или ЧВ со всеми вытекающими.
    А с большим корпусом сам видишь сколько всего.
    У меня были 30*40*60 для 8", они голые гудели изнутри сквозь диффузор. И вообще нужно избегать общих знаменателей в размерах. И пять см. тут не помогают, нужно больше. Например, хороший размер 50*30*20 или 50*30*10, ну или 80*50*30.
    Как у меня сейчас 60*60*120 не стоит)) Зато распил без остатка.
  8. #3287
    Офф: новое акустическое покрытие для ПЛ: лучший звукопоглотитель-воздух, поэтому в резиновом покрытии делается "короед" (из открытых источников))).
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Линквитц(R.I.P.) использовал пластиковую фановую трубу (1 м) из хозмага с наполнением ЗПМ
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.07.2024 в 21:39.
  9. #3288
    Частый гость Аватар для wind
    Понятие переизбыток мне не понятен , у практически всех акустических систем есть запас по мощности в би или триампинге он по определению есть . С линолеумом это не ко не вопрос , но опять же пас дает наибольшее значение в подавлении самого слышимый резонанса между передней и задней стенкой .
  10. #3289
    С утратой давления снизу.
    у ПАС передаточная еще меньше по низам, чем у ЗЯ
    ПАС -- идеально для стыкованного с НЧ/сабом мидвуфера, который играет и СЧ тоже, но не для вуфера, разве что у него добротность 0,6+
    60Гц в лучшем случае с ПАС, да и то с большой катушкой в фильтре
  11. #3290
    А не кто и не говорил что все будет бесплатно и для вуфера потеря в суббасовой составляющей это не криминал да и полоса для многих вуферов в зя до 60 Гц слишком оптимистичная 80-90 Гц охотно верю .
  12. #3291
    Липецк
    misha88, Если использовать линолеум для подавления вибраций стенок, то нужен безосновный (просто винил) поплотнее и потолще. Но можно и на вспененной основе, при условии, что он плотный и тяжелый. Чем тяжелее, тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Видел в интернете и варианты, когда колонки без ножек ставят на коврик, т.е. получается наоборот изолируют от пола, вот и интересно, какой подход лучше.
    Всё зависит от конструкции пола. Если пол - массивная бетонная плита, то лучше "привязать" АС к такому полу. А если это лёгкий деревянный пол на лагах, то лучше изолировать.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.07.2024 в 01:18.
  13. #3292
    Да не решит ни какой линолеум проблему вибрации даже если его выдрать из апартаментов королевы Англии, только прочность и масса помогут .
  14. #3293
    Липецк
    А какую частоту среза НЧ Вы планируете? Вполне может выйти так, что отражения в НЧ ящике будут проявляться только на частотах за пределами диапазона работы НЧ динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Так линолеум и клеят для увеличения массы. У него, правда, есть ещё одно полезное свойство - вязкость и отсутствие собственных резонансов. Можно конечно клеить и листы свинца, но это дорого и менее экологично. А пара слоёв толстого линолеума в сочетании с ребрами жесткости замечательно решают проблему вибрации.
  15. #3294
    Из всего только ребра жесткости работают на самом деле а линолеум там чисто для души , тем более если он отжат у королевы Англии . Да и использовать его как утяжелитеь можно только из-за большой любви к нему , есть куча материалов с гораздо большей плотностью как дешевле так и дороже .
  16. #3295
    Россия
    Что бы резонанс пониже был и с ним труднее было бороться?
    Он не в состоянии погасить энергию НЧ резонансов. У тебя корпус гудит? Ну вот попробуй руками сдавив его понизить амплитуду.
    Да, потому что ребра повышают частоту резонанса. С ВЧ уже можно что-то делать. С НЧ бесполезно.
    Наборные корпусы со сложным профилем и тонкими стенками - вот идеальное решение. Но нужен ЧПУ и много материала.
  17. #3296
    Кто помнит, как я притарабанил кусок резины?
    Тяжелой такой, толстой. И долго смотрел на неё, лежащую на распорках колонки.
    Во-первых, нарезать в размер 50 кусочков линолеума -- не такая тривиальная задача. А во-вторых -- чем их клеить?
    Ведь, нужно не просто присобачить его к стенкам, нужно, чтобы он в них впился, став единым целым. А это можно сделать, только растворив ему одну сторону и прикатав его к фанере.
    Битум и мастика -- вонючие! Но это единственное, что поможет снизить амплитуду СЧ-резонансов стенок.
    Распорки означают, что нужен распил корпуса из 18 фанеры, а распорок из 10мм фанеры -- их понадобится много, в каждой по отверстию, а это тоже задолбёшься.
    Я выше уже писал, что столбики в этом плане выигрывают. Не нужен ни битум, ни куча распорок. Хитрыми отверстиями в наклонных распорках разбить резонанс дно-крыша -- и всё. Наполнитель по вкусу/потребностям.
  18. #3297
    Битум и мастика я не уверен что хорошее решение , менял у себя в машине вибоу в дверях и по консистенции она была далеко не тоже самое что клеилось 4 года назад да и адгезия не самая лучшая а если вибра будет на не обработанной древесной поверхности то вообще печально будет .
  19. #3298
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    В авто гораздо более жёсткие условия - поэтому вибра и портится довольно быстро
  20. #3299
    Где-где?
    Она разная. Есть чистый битум, есть композит. Композит твёрже, жёстче и наносится при помощи фена или горелки и валика.
    Битумная катается на ура и так. Одна другую не заменяет, а дополняет.
    Обработка поверхностей перед наклейкой самая суровая, иначе конечно слезет).
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    В авто гораздо более жёсткие условия - поэтому оно и портится довольно быстро
    Нет. Оно сделано для суровых условий авто.
  21. #3300
    Челябинск
    Ойёёёё, вот же запары)))
    Ну возьмите на прокат акселерометр и выясните на сколько распространение этих вибраций корпуса лежат выше порога обнаружения, ну не из писчей бумаги же корпуса, не там ищем имхо конечно.
    Ну а по делу если всё же есть решение оклеить корпус изнутри вязкой эластичной массой "подешевле":
    Выбирать линолеум исходя из показателя кг/м2, некоторые образцы достигают 6кг/м2, что в принципе вполне нормально, т.е ищем максимально тяжёлый. Клеить его можно на любой не застывающий полностью и не высыхающий со временем герметик, коих полно (они эко безопасны)))
    Если подойти к этому вопросу как перфекционист, то приобрести не линолеум а MLV мембрану, применяемую в постройке звукоизоляционных ограждений, таких мембран на рынке полно типа саундгард/тексаунд и прочие, выбирать наиболее тяжёлые (некоторые имеют показатель 11кг/м2), хорошо, если мембрана будет иметь хотя бы один клеевой слой, тогда о том на что клеить, решится само собой.
    Дмитрий
