Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 240
Тема: Таки я его доделал
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Таки я его доделал
    Вслед за Алексеем Сиволобовым надел скафандр для защиты от тухлых помидоров и готов их ловить. Вообщем мое видение ЦАПы. Вот так получилось. Спасибо уважаемому Максиму ака Dark Abbat за разработку схемы и печатки, и помощь в вопросах настройки.
ID:	23973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Таки я его доделал
    Здорово, Игорь, поздравляю!
    Что мне нравится в твоих работах - они уже почти всегда законченным устройством. Просто платами ты редко хвалишься, а предъявляешь уже в законченном виде. А ведь платы - это часто только полдела.
    Ну и расскажи уж тогда, который ЦАП, на чем.
    Еще просьба, чтобы не дергать Максима и не рыться в ветке - расскажи, как организовано питание, от какого транса что питается и т.п.
    Конденсаторы ELZET как-то выбиваются из ряда...
    А почему такой разъём на сетевом проводе? Вроде как это акустический стандарт, или нет?
    Игорь, поздравляю!
    Класс выглядит!!!
    А корпуса с 1-кабельной, что ты говорил?
    Проводочки экранированные я бы советовал заделовать так:
    Андрей
    Аватар для igorkuz
    Ale
    ПРивет, спасибо за поздравление. Да с кондюками я того, промахнулся, заказал в Эльфе низкопрофильные, а они по высоте прошли, а по диаметру - нет. Завтра в Митино поеду, там палатка только по субботам работает, в ней приличные кондюки были, перекину. Питание от двух торов, мотал на заказ, 4х18 - питают два канала аналога, а 4х9 питают цифру и лампочку подсветки в выключателе. На каждый канал питания свой стаб и первичный и вторичный. Плата Максима на AD1853 лежала у меня в коробочке почти год, как собрал, так и положил, времени не было вааще. Сейчас догуливаю отпуск 15 дней, вот и расстарался.
    Vic MSK
    Нет это не акустический, хотя есть и такой, а силовой вариант.
    Добавлено через 1 минуту
    Андрей, корпус оттуда, с небольшими переделками, в основном заключающие в себе отпиливания лишних кусков и сверления нужных отверстий! А проводок то узнаешь? Тоненький и серебристый. Спасибо, проводок чудо!
    Последний раз редактировалось igorkuz; 30.11.2007 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Ну что сказать молодец, поздравляю. Хорошо смотрится. Вот только кондеры силовые не в тему Силовые провода не тонковаты?
    С уважением Дмитрий.
    Узнаю От скромности промолчал...
    Андрей
    Аватар для igorkuz
    Дим, да ладно тонковаты, там миллиметр меди, это же не Днепрогэс. Там ток то махонький. А про кондеры я уже говорил. Будет на что поменяю в первую очередь. Все упирается в высоту корпуса. Придумаем что нить.
    Андрей, скромный ты однако!
    Игорь - а у меня есть критика
    Как правило - если смотреть с морды девайса - сетевой выключатель слева, на задней панели сетевой разъем слева, а аналоговые выходы справа, у тебя наоборот - если ставить в систему со стандартными компонентами - провода будут накрест.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для igorkuz
    Евгений, для твоего помидора есть надежный щит, у меня компоненты то не стандартные, а самодельные. А в моих Рысях расположение именно такое как тут и провода не перекрещиваются. Так уж исторически сложилось, что у меня розетка питания находится справа от стойки, ч то бы не возникало перекрестия я начал делать силовую часть в устройствах справа а сигнальную слева. Это оказалось проще чем перенести розетку на левую сторону от стойки.
    Зы - выкрутился
    С уважением
    Евгений Балакин
    полный песец
    Jerusalem
    Хорошая работа, одобрямс.
    Как играет?
    На морду черные винты найди однако.
    Корпус в какой точке землил?
    Конды в первичных стабах абсолютно не нужны крутые. Лишь бы исправные были. Причем большой ESR даже полезен будет.
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Аккуратно все - приятно посмотреть.
    В свободное место таки напрашивается усилитель для наушников
    г.Орёл, РФ
    Игорь, я, в принципе, не против ELZET, производство это вроде российское (или Россия-Китай?), но как-то был разговор, что внутри там не то, что заявлено. Я тоже 4 конденсатора имею, 4700*25В, 105 градусов, при этом они меньшего размера, чем Samsung. Если измерить емкость, так и пусть бы оставались, тем более, стабилизация двойная. У меня измерить нечем, только до 1000 мкФ, поэтому сомнения имеются.
    Извини, что цепляюсь Это всё от зависти
    У меня тоже лежат детали на AD1861, уже больше полугода, никак не соберусь заняться, не готов морально, наверно, надо на "кошках потренироваться", т.е. на самом простом, тоже на AD1853 по схеме И.Семынина и А.Каракулова - плата лежит уже больше года, у них уже другая ревизия была
    Идея с усилителем для наушников мне тоже близка.
    Да, мне тоже интересно, а то как-то самое главное упустили - как играет?
    Смеяться будете, но ELZET по звуку лучше Jamicon*а При этом ELZET дороже (в чип и дипе). Сужу как о шунте в питании драйвера 6н9с. Проще говоря - звук Jamicon + шунты из пускового полипропилена "звучит" так же как и просто ELZET безо всего. Сам удивляюсь
    Один разбирал - намотка плотная, до упора. Пахнет едко. Значит гуд. Увы, нечем измерить потери... Так что окончательных выводов сделать не могу.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Игорь, жжош нипадецки! Но, тем не менее (многие претензии повторяются)
    1. Кондеры замени на нормальные - приятнее на душе и спокойнее будет
    2. Болты на морде замени на чорные
    3. Зачем такой навороченный сетевой фильтр, неужели интегральная коробочка не дешевле?
    4. Что за мода пошла ставить дорогущие разъемы Неутрик вместо обычных трехконтактных?
    5. Монитор Eizo - типа круто!
    6. Коврик для мышы как у меня
    7. Что за гадостью обмываешь, лимонадиком каким-то?
    8. Самое главное: ИГРАЕТ-ТО КАК?
    9. Где отхватил такой кузов?
    их поискать можно у установщиков автодинамиков.
    Игорь, если найду (вроде в коробочке были), то передам черных винтов при случае. Там М4 если не ошибаюсь?
    Андрей
    г.Москва
    Винты можно не обязательно черные.
    можно и желтенькие под цвет золота, а может на них покрытие нанести?
    или хотя бы краской покрасить
    Цвет золота неплохо на черном смотрится
    Сколково
    Поздравляю! Красиво выглядит.
    Low Esr кондера обычно пахнут ацетоном
    Евродупло
    Красиво и аккуратно. Где тут электронное творчество?
    Напрасно пренебрегаете виброразвязками и поглотителями.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
