Показано с 1 по 5 из 5
Тема: замена pcm1793 на pcm1794
    По умолчанию замена pcm1793 на pcm1794
    Всем доброго,хочу проделать эту процедуру,хотелось бы узнать подойдут ли входные сигналы (lrck,bclk,data,clk)1793 к 1794?и существует ли какие нибудь переходники платы под эти цапы,или можно ли их сделать самому?
    По умолчанию Re: замена pcm1793 на pcm1794
    У 1794 токовый выход. Основная головная боль будет связана с этим, а не с сопряжением входных данных.
    а вот это что http://www.ebay.com/itm/PCM1794-modu.../251308587520? она не решит эту проблему?
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    а вот это что ... она не решит эту проблему?
    Боюсь, что это какой-то кусок какого-то устройства. Почему он должен решать Вашу проблему?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    этот кусок устройства можно запаять вместо псм1793,вопрос только в том что если запят этот кусок на проводках,то из за вч наводок возможно звук будет хуже чем у родного 1793
