Страница 184 из 184 Первая ... 174182183184
Показано с 3,661 по 3,664 из 3664
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3661
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    У схемы из сообщения #3658 проблем нет. Вы же последовали моим рекомендациям и убрали лавинный режим.
    Уточните - данные на графике сняты именно со схемой из этого же поста? Или вы привели данные для предыдущего варианта? И в чем проблема выложить WAW файл действующего микрофона? Можете предоставить фото внутренностей как я? Или дальше будем рассказывать сказки про тысячи собранных микрофонов, там на крыше? В общем меня терзают смутные сомнения...
  3. #3662
    Ташкент
    Меня не интересуют Ваши сомнения. Ваша беспочвенная выдумка с потолка - Вам с ней жить.
    Сравнительный тест пройден вчера с успехом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3245323
Название:	FINППstab (дел).jpg
    Только что -
    Фиолетовым - питание генератора включено.
    Оранжевым - питание генератора отключено.
Название:	с и без.jpg
    При том что это макетный монтаж с нарушением всё и вся да ещё платка генератора почти вплотную к выходному каскаду усилителя. Более страшного краш-теста не придумаешь.
    Даже намёка на шум генератора нет. При том, что на НЧ с rode nt1a вровень.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Никакие "Ваши рекомендации" тут рядом не лежали.
    Самое первое сообщение на презентации полевика в ОС -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3239519
    "Опробуйте с "самыми ужасными" дросселями малого тока от 1000мкГн и выше.
    Нижняя граница рабочего напряжения питания здесь от 2.5V, а верхняя 33V. Выше начинается ограничение сигнала, а после 37-38V и до 60V происходит периодический срыв генерации. Всё предсказуемо, стабильно, как всегда сверхэкономично (в зависимости от качества дросселя)."
    Я сам изначально определял режим (не более половины от 46V) с пояснением - почему так. Вы его используете до сих пор.
  4. #3663
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    питание генератора
    По какой схеме?
    Покажите для схем с лавинным режимом из вашего сообщения #3589, желательно при крайних значениях.
    Кстати при них на выходе -40 В?
    Это не вы определяли а физика работы выпрямителя с удвоением синусоидального напряжения. Чтобы получить на выходе 40 В на вход надо подать 18-19 В. Я за Вас рад. Вы изобрели велосипед.
    от девятого июня. мое от 6 го #3583 и еще раньше 05.10. 21 #1172 После чего ваша схема приобрела ту же самую структуру и те же самые режимы, о чем я собственно и написал. И не важно что является управляющим элементом каскад ОБ или ОЭ и что обеспечивает обратную связь-полевой транзистор или обмотка трансформатора, . Сути дела это не меняет. Структура остается одной. RC фильтр. Активный элемент, периодически подпитывающий контур. Обратная связь (полевик или доп. обмотка трансформатора). Выпрямитель с удвоением (конденсатор, два диода, еще один конденсатор, на котором накапливается выпрямленное напряжение) Опять RC фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Только что -
    Почему не выкладываете WAV ?
    В крайнем случае можно файлы с расширением OVL из папки C:\SpectraPLUS\overlay
  5. #3664
    Ташкент
    Моё сообщение №1118
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2960487
    идёт ПОСЛЕ Вашего №1172? Как это понимать?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2961933
    FINППstab повторяет структуру FINПП. Замена биполярника на полевик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    По какой схеме?
    У Вас глаз нет что-ли? Схема Выше.
    А вот схема со стабилизацией выходного напряжения около -40V.
    Тест - насколько добавляет шум режим лавинного пробоя, при всех прочих равных.
Название:	Режим лавинный пробой.jpg
    Просто выпаял один резистор делителя, убрал один конденсатор и один диод. Фильтрацию не улучшал.
    Зелёным - режим лавинного пробоя.
    Оранжевым - обычный режим.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Выбирайте в зависимости от задачи. Либо известный режим - либо изучайте эффект лавинного пробоя с различными полевиками.
    Какие-то модели полевиков шумят в таком режиме меньше, какие-то больше, иные пробивает сходу, иные подплывают немного но после недолгого прожига устаканиваются. Изучайте, я за Вас это делать не собираюсь, рассказал и показал достаточно чтобы заинтересовать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Потому что "Ваша Светлость" настырно ищет несуществующую проблему. Когда человек этим занимается - он очень странно выглядит, при этом давать ему в руки острые предметы опасно.
