Страница 279 из 279 Первая ... 269277278279
Показано с 5,561 по 5,567 из 5567
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5561
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Спасибо коллеги.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  3. #5562
    Таллинн, Эстония
    Господа, огромное спасибо за мысли и советы. Буду изучать теорию
    С уважением, Алексей
  4. #5563
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Делаю трансформаторы под этот усилитель. Мотаю торы, возникла мысль как будет влиять на стабилизатор в отрицательном плече питания межобмоточная емкость бифилярно намотанных вторичек? Есть смысл мотать их отдельно и изолировать друг от друга потолще?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #5564
    МО Салтыковка
    Главное от сетевой хорошо изолировать, потолще, чтобы ёмкость была минимум.
  6. #5565
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Асимметрия межобмоточных ёмкостей явно будет иметь место. Стабилизатор по паразитным ёмкостям тоже несимметричен by design. Но думаю, если сделать хорошие синфазники между большими банками и платами ZD-50, то проблем не будет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #5566
    В принципе, бифиляр не обязательное условие, но у меня раньше в самых топовых ЦАПах стояли торы, с четырмя бифилярно намотанными вторичками, и двумя диодами на каждой. Все было ОК.
  8. #5567
    Новороссийск
    Так бифилярно мне легче мотать, я наоборот подумал что будет хуже.
    В общем понял, спасибо. намотаю тогда после экрана больше изоляции и бифилярно вторичку.
