Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Совет по выбору схемы УН для повторения
    Аватар для Паблито
    По умолчанию Совет по выбору схемы УН для повторения
    По случаю достался нерабочий усилитель – огромные радиаторы, двойное моно, большие трансформаторы и, самое главное 4 пары латералов в каждом канале.
    Хочу использовать шасси как основу для усилителя – в связи с чем вопрос: какую из схем УН рассматривавшихся на форуме лучше всего использовать для повторения?
    Напряжение питания усилителя +/-75В на шинах, нужно раскачивать 4 пары выходников-латеральных МОСФЕТов.
    "печку" дома не хочу, этап усилителей в полном классе А прошел, АБ-шники с большим током покоя при грамотной реализации практически не отличимы.
    оригинальный УН выглядит так:
    Спасибо.
    @ADMIN если ошибся с разделом – перенесите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Паблито; 27.06.2024 в 01:21.
    По умолчанию Re: Совет по выбору схемы УН для повторения
    С таким питанием - только PRO усилитель почти в классе В, не для дома. Для домашнего питания 35-45 В на плече более чем достаточно. При "огромных радиаторах и 4 парах латералов " можно и с приличным током покоя использовать.
    Поищите схемы усилителей с полевиками на выходе. Того же Дмитрия Андронникова LYNX.
    Питание можно сделать однополярку 75в, но схема усилителя будет с конденсатором на выходе. Или мостовая...
    Аватар для Паблито
    Спасибо, но это не совсем то, что интересно в данный момент.
    Да, про Lynx слышал много позитивных отзывов, постараюсь найти - сайт его не работает.
    Про PRO и в "Б"классе - тут можно долго рассуждать о пик-факторе реальной музыки, и "всеядности" усилителя: замечу только, что полевики на выходе практически никогда не позволяют получить размах сигнала rail2rail, во-вторых, если слушать скажем произведение "1812 год" известного классика на комфортной дома громкости - в некоторых моментах клиппирование на усилителях с питанием 40В просто неизбежно..Да, мои АС легко справятся с подобным динамическим диапазоном В-третьих - "печку" дома не хочу, этап усилителей в полном классе А прошел, АБ-шники с большим током покоя при грамотной реализации практически не отличимы.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Treshold 800A схема есть в сети.
    в место выходного каскада можно полевики прикрутить.
    питание 84-+
    Астрахань
    У меня был такой, вполне домашний увеселитель фишер, тоже +-75 и 20мА ток покоя одной пары санкенов. 200, или 250Вт был, точно уже не помню.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    МО Салтыковка
    ASR Emmiter II классный усилитель, можно повторить, есть клонн.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761
    Аватар для Паблито
    Спасибо, выглядит интересно
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    питание 84-+
    "Печку" не хочу
    СПб
    Где транзисторы будем брать?
    Аватар для Паблито
    Спасибо, скажите пожалуйста, а как звучит ASR в сравнении скажем с композитом по схеме SAPR*a?
    МО Салтыковка
    Один из лучших УНЧ из моей коллекции.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Искать на помойках и свалках....
    "Печку" не хочу
    причём здесь "печка"
    Вы же про УН спрашивали ?
    а остальное от тока покоя зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Можно Шорд SPM1200
    там вообще нулевой ток покоя и полевики на выходе.
    как то играет,даже совсем не плохо..
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Вот лучшее по звучанию для дома к чему пришёл, но питание придётся снизить.
    дома разные бывают
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    в середине 90г был журнальчик английский Хай Фай чёйс (выбор)
    там публиковались подобранные комплекты для студентов (в каморку)
    вот такие усилители там и были...
    Аватар для Паблито
    Скажите пожалуйста, а на каких АС и с какими усилителями сравнивали?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Можно Шорд SPM1200
    С Chord*ами у меня не сложилось, а вот с творениями Пасса неоднозначные впечатления - его STASIS Интересно звучал, но плохо контролировао сложную акустику, а преды - никакие, плюс феноменально долго выходили на режим..
    Этот гаражной сборки,такого Пасс больше не делал.
    На счёт предов,не знаю.
    Я SL-10 использую уже давно,из за корректора.
    Отдельный как то не хочется.
    недавно проходил PASS 2.5
    отслушал,очень понравился,но без корректора,мне не интересен.
    И цена хорошая была.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На местной толкучке продаются пустые платы усилителя на латералах. Наличие платы и профильной темы по усилителю позволяет не превратить постройку девайса в долгострой.
    Все не подходящее под проект - продать через тот же Авито.
    П.С. Если соединить первички имеющихся трансформаторов последовательно, то снизим выходные напряжения в 2 раза (до уровня приемлемых для Yes). Вторички при этом рекомендуют - параллелить. Соблюдать фазировку!
    Тема об этом есть на веге.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.06.2024 в 16:13.
    Не надо страдать идиотизмом о идентичности тр-ров и тогда всё наладится...
    Тема дилетантов о том,кто и как "штопает презерватив"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Я бы Холтона посоветовал, не сложный и под такое питание не проблема подогнать.
