Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1,501 по 1,512 из 1512
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1501
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Я к вам отправить не могу.
    дроссель 10мкГн, ток 30А, 2.5мОм ( это модуль 2_061 который сейчас выпускается).
    версия SE не имеет смысла, так как вход универсальный. Для SE позволяет использовать диф линию к источнику. Это, конечно же, намного лучше не диф входа.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.05.2024 в 20:30.
  3. #1502
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Но ведь если сейчас перевести вход в режим SE, то чувствительность усилителя упадет в два раза.
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 03.05.2024 в 18:55.
  4. #1503
    Ивано-Франковск
    быть может наоборот. с симметричным источником усиление выше ;) Да и то, это не совсем верно. Усиление самого усилителя постоянно. Просто с симметричным источником вы подаете большую амплитуду.
    В целом, усиление тут не играет роли. если уже сильно хочется- можно изменить заменой одного резистора.
    По поводу отправок - либо попросите, чтобы вам кто-то заказал из сопредельных стран. Либо поищите перепродавцов. Принять оплату либо отправить напрямую нельзя , могут быть проблемы с законом как с нашей стороны, так и с вашей
  5. #1504
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Есть инструкция ?
    Неназываемая барахолка. Напишите в личку, подскажу.
  6. #1505
    Казань
    В общем, я тоже самое и хотел сказать, только немного другими словами.
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 03.05.2024 в 18:56.
  7. #1506
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Здравствуйте!
    У вас есть в планах сделать автомобильный усилитель на TAS?
  8. #1507
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте !
    Сейчас жду прототип, одноканальная плата, неизолированный синхронный буст на 42в и tas5162.
    Прибуде дней через 7-8.
    В соответствующей теме есть подробности.
  9. #1508
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Запустил и немного послушал наконец-то.
  10. #1509
    Ивано-Франковск
    Очень интересно,дайте подробностей
  11. #1510
    69 RU
    Что конкретно интересует? Этот в квартиру на саб. Купил, посверлил алишковый корпус и алюминиевую пластину, подключил проводочки, - всё. Гнезда пришлось по колхозу крепить, потому что крышка толстая и штекера через нее не защелкиваются. Автозапуск только не сделал еще, хочу всю колодку от которой питается ЗК, кроссовер и усилки рубить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    А первый НВ, с Вашим же ПНом третий год в машине -30+40С работает почти каждый день.
ID:	457053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457058   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1511
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, на первой фотке что за корпус? Где такой найти можно?
  13. #1512
    69 RU
    Приветствую. Алишка
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fzF1sZP
