Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 729 из 729
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #721
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    именно противоположное? Не догоняю этот момент.
    Тоже возникли сомнения, поэтому переспросил...
  3. #722
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там самый обычный дроссель, просто он конструктивно разделен на две части.
  4. #723
    Есть ли в этом узле какие-то конструктивные тонкости, например, для уменьшения наводимых внешних полей?
  5. #724
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    нет
  6. #725
    Спасибо!
  7. #726
    Королев
    Яснее не стало. Спрошу прямо - откуда взялась рекомендация мотать в разные стороны?
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #727
    Братислава
    присоединюсь к вопросу, поскольку тоже думается, что при разнонаправленной обмотке поля дросселей не замыкаются
  9. #728
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Магнитная связь этих катушек на самом деле мала, и суммарная индуктивность (если клеммы АС между собой замкнуть и измерить индуктивность со стороны выхода усилителя) и при "синфазной", и при " противофазной" намотке примерно одинакова, поэтому выбор инженера - как сложить поля, остается совершенно свободным.
  10. #729
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Так, только если нагрузкой не является катушка со своей индуктивностью, а у нас в данном случае АС, поэтому тут правильнее делать намотку разнонаправленную, в теории (как вы собственно и указали). А на практике можно проверить.
