Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    stan marsh, не помню ника. Помню только совершенную невменяемость и, судя по безумной манере оформлять схему всеми цветами радуги, зачатки шизофрении. Тутошний ТС, по крайней мере, честно отдаёт себе отчёт в том, что делает, почему, и что получит в итоге.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На старом АП один товарищь делал на 33-их выходной буфер для CD-проигрывателя. Причём с активной нагрузкой, по 2 лампы на канал. Он пока не превзойдён.
    Источник тока в аноде?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #63
    В катоде емнип, там что-то типа повторителя Уайта было.
  5. #64
    Санкт Петербург
    Понятно, спасибо.
  6. #65
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А если бы топикстартер нашел не 33, а скажем гу81, мы тоже бы хэдамп на ней обсуждали?
    Во первых это не просто красиво, а как Светильник аудиофила пойдёт!
  7. #66
    В отличии от месяца греет хорошо, но светит плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    да и бодрит. иногда.
  8. #67
    но светит плохо
    Гушка и светит нормально!
  9. #68
    ГМ70 было бы тоже не плохо - и светит и греет
  10. #69
    Особенно с медным анодом! Сказка: как закатное солнце.
  11. #70
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    60Вт накала и киловольт анодного... у меня дети и животные дома - опасный вариант, к тому же, я обещал генераторные лампы не искать для ушника
    Кстати, камрады, а потянет ли электронный дроссель на irf840 пол-ампера тока на 120В?
    500мА это вам не 50мА...
  12. #71
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Затвор полевика ток не кушает, поэтому должен потянуть.
  13. #72
    Лучше 1.3-1.5
    Хотя для наушников и киловольта хватит
    Это как бы зависит не от напряжения вообще, а от падения напряжения НА НЕМ.
    Ну и, в переходном процессе при включении надо смотреть что будет.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2024 в 09:51.
  14. #73
    Ламповый усилок для наушников еще можно, если они электростаты. Впрочем и там после появления доступных SiC и GaN можно забить.
    Ныне смысл в использовании ламп только если их выставить на показ. Еще некоторые ламповые стабилитроны красиво фиолетово светит.
    Ныне как раз подумываю такую штуку сделать для покошмарить удифилов - из куска розового мрамора "корпус", лампы с наиболее вычурными баллонами с светодиодной подсветкой, анодированные аллюминевие кружки типа экраны над трансформаторaми, под одной платка с алика на MA12070.
  15. #74
    ...некоторые ламповые стабилитроны красиво фиолетово светит
    И ещё газотроны. Мой хороший товарищ Улдыс из Латвии любит газотроны, OTL и 33-е. Три в одном. Фото его:
  16. #75
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Лучше 1.3-1.5
    Хотя ля наушников и киловольта хватит
    Возможно, это предрассудки и мракобесие, но надевать на голову что-то, соединённое проводом с устройством, где есть полтора кВ...
    Это как бы зависит не от напряжения вообще. а от падения напряжения НА НЕМ.
    Ну и, в перезодном процессе при включении надо смотреть что будет.
    Т.е. нужно поменять соотношение сопротивлений в делителе?
    Вот на эту схему ориентировался, только ёмкость электролитов CE1,CE3 побольше:
    Рекомендовали ~1/30 делать, т.е. падение будет типа 124В->120В... совсем не много.
    ---------- Сообщение добавлено 26.06.2024 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 25.06.2024 в 23:57 ----------
    И ещё газотроны.
    Слышал, что они сильно шумят, это так?
  17. #76
    Так там трансформатор выходной! С тем же успехом можно было ЭЛТ-телевизоров бояться, там вообще десятки киловольт было.
    Это не совсем "электронный дроссель", это, скорее, элементарный компенсационный стабилизатор. В ЭД нет R1, и там для уменьшения падения напряжения на транзисторе нужно увеличивать, в первую очередь, СЕ1.
  18. #77
    "Предрассудки и мракобесие" - это слушать на наушники вообще, а тем более без хорошего кроссфида.
    И ставить в усилитель что-то большее, чем OPA1622, OPA1688 или AD8397...
    Как насчет электростатов?
    Может и быть, от этого он ЭД быть не перестанет.
    Вот если вместо него стабилитрон поставить, и убрать Д5, тогда да.
  19. #78
    Если для наушников, то там даже на мембране вольт емнип 600, а на обкладках вообще вольт 150-200 максимум (и при этом уже уши лопаются )
    Зависит от дефиниций
    Последний раз редактировалось pyos; 27.06.2024 в 17:09.
  20. #79
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Такие у меня уже есть, всякие разные на полупроводниках. Впрочем, 6Ф3П поёт симпатичнее, как на мой слух.
    А насчёт бредовых идей - в процессе их реализации часто бывает польза в виде освоения чего-то нового (даже если в итоге ничего не выходит).
    Пока не думал над их использованием, если честно. Опасаюсь
    Но работать то будет такая схема на пол-ампера?
    И зачем убирать Д5, он же чисто защитную функцию выполняет, по идее...
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Я же так и говорю - предрассудки.
    Насколько я понимаю работу этой схемы, R1 там есть всегда в виде утечки на конденсаторе СЕ2. Но утечка зависит от качества конденсатора и правильнее таки не отдавать это дело на волю случая, а определить чётко. Могу ошибаться, конечно.
  21. #80
    А я не говорил что идея бредовая
    Еще выше 2 дня назад писал:
    исходной задаче.
    (Которая тут вовсе не заключается в построении усилителя для 62-х омных наушников).
    Вот примерно это я и имел ввиду, говоря о цели мероприятия
    Она и на 2-3 ампера работать будет, особенно если еще ограничение тока сделать (которое в любом случае не помешает, для переходных процессов).
    Кстати, если ставить тот транзистор что на схеме, то DZ1 ненужен - он у него внутри есть.
    Я не говорил его убирать, я говорил "если".
    Если его убрать и вместо R1 поставить зеннер, это будет не ЭД а стабилизатор.
    P.S И в ЭД функция этого диода вовсе не защитная! В нем в основном и закопана сама суть "ЭД" и его отличие от простого "транзисторного фильтра" или "умножителя емкости". Правда мнгие до сих по не понимают отличий, и почему в свое время я и придумал этот термин - "ЭД".
