Страница 735 из 737 Первая ... 725733734735736737 Последняя
Показано с 14,681 по 14,700 из 14728
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14681
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    И кстати вопрос по транзисторам этим. Могут ли быть какие-то противопоказания?
    Транзисторы очень хорошие. Макетировал с ними ВК с батарейкой на ОУ, спектр быстроспадающий, искажения низкие. Для подстраховки от возбудов я надевал ферритовые трубочки на выводы коллектора и базы. Но это в макете с довольно длинными проводами.
  3. #14682
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый день Андрей. Скажи пожалуйста, а эти транзисторы ты сравнивал по спектру с другими марками транзисторов?
    С уважением, Юрий.
  4. #14683
    Юрий, приветствую !
    Сравнивал с Тошибой 5200\1943 и OnSemi MJL1302\3281. Но только на макете по спектрам. При токе 150 мА на пару тошиба была даже лучше ОнСеми. Наши VL еще лучше. Возможно, надо для каждой пары подбирать оптимальный ток покоя. Ну и конечно, отслушивать.
    Жаль спектры остались на преждней работе ( доступ к компам заблокировали).
    Для себя делаю ( долгострой ) на MJL\NJL. Была возможность хорошо подобрать пары.
  5. #14684
    Саратов
    Андрей добрый вечер. Я так же измерял гармоники выходного каскада и сравнивал их звучание, но оказалось что УН солирует в этой связке. При уровнях выходной мощности до 4 Вт, а этого вполне хватает для нормального прослушивания, звучание комфортное и качество определяется подключенной акустикой. На выходных мощностях 15-20 Вт появляется некоторый окрас который как показали измерения вносит УН. Но может это у меня неправильные лампы или я их не умею готовить? Возможно надо заново по экспериментировать с разными УН и разными режимами ламп?
    Сейчас не в состоянии этим заниматься. Всем спасибо и хорошего звука.
  6. #14685
    Господа, если несложно, можете измерить гармоники, примерно при 15в на выходе, с нагрузкой 8ом и без нагрузки? Какая разница КНИ и в количестве гармоник?
  7. #14686
    Саратов
    А вам это надо? Просто это не показатель. Нужно слушать и самому выбирать понравившееся звучание.
  8. #14687
    Хотелось бы увидеть результаты замера КНИ и спектра гармоник с нагрузкой 8ом и без. Возможно у кого-то получились лучшие результаты.
    В моём случае, примерно до 15 ватт выходной мощности на 8ом, этот усилитель заслуживает внимания, разница хорошо заметна в лучшую сторону с любым небюджетным транзисторным усилителем с общей ООС:
    - заметно менее гудящие низы
    - более детальный и уже не плоский звук
    - на сложных-крикливых комбинациях не сваливается в грязь (как бы звук слышен разборчивый на крикливых частотах и насыщенном спектре)
    Ламповый усилитель превосходит "Zarathustra" по детальности звука, воздушности (звук живой), локализации инструментов и ещё менее гудящие низы. Ламповый усилитель слушаю на небольшой громкости, при практически отсутствии гармоник выше третьей. В Zarathustrе до 15 ватт, хоть и на низком уровне, но присутствуют 4-5-6-7-8 и выше.
    Я все усилители сравниваю между собой мгновенным переключением акустики, хорошо слышен объективный результат.
  9. #14688
    Видимо, хороший ламповик, если у него выходное сопротивление меньше чем у Зары.
    Если воткнуть какой-нибудь однотаткный безоосный задохлик, имени обоих Известных Порталов, не гудеть оно не может в принципе.
  10. #14689
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А покажите свою реализацию пожалуйста. И более подробно напишите как и на чем сделан УН и ВК. Спасибо.
  11. #14690
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Присоединяюсь)
  12. #14691
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    6С33С в однотакте, в режиме 200в 200ма, раскачивал пробно УН двухламповым что по первой схеме. Хоть по мощности слабее но звук лучше чем выхлоп на транзисторах то же по первой схеме автора, гудежа не заметил. А вообще как сделал усилитель по первой схеме автора , уже четвёртый год пошел и не открывал крышку ещё ни разу. Всё прекрасно работает ничего не ломалось и звук замечательный. Как радиаторы были одной и той же температуры так и держится, значит ток покоя выходников никуда не уплыл.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  13. #14692
    Я небольшой специалист в области схем и характеристик, но ламповые усилители не сваливаются в гул на низах, воспроизводят не только основной тон струны, а весь спектр, как бы на уши не давит низами, но колышется воздух в комнате и ощущается телом. Низы другие, не гудящие и плотные. Тут видимо роль играют биения частот, чего нет в усилителях с общей ООС, где превалирует основной тон.
    В ламповых усилителях главное -ТВЗ, он должен быть максимально линейным.
    Приличный звук с таким ТВЗ, на небольшой громкости, выдает и двухтактный на 6П14П, по ультралинейной схеме, но практически нет запаса по громкости. Сравнивал разные небюджетные усилители на транзисторах и гибриды быстрым переключением акустики Heco Celan Revolution. Подобный усилитель А.Манакова на EL34 выдает качественный звук и уже запас по громкости есть. Чем качественнее источник звука, тем больше слышна разница.
    Мешают качественному звуку большой спектр гармоник в усилителе.
  14. #14693
    Я небольшой специалист в области схем и характеристик, но ламповые усилители не сваливаются в гул на низах...
    Я большой специалист в этой области, поэтому объясняю: "низы" в ламповом усилителе это то, что выше 80Гц, ниже обычно практически ничего нет, и вот этот ммм... "верхний бас" и даёт панч.
  15. #14694
    Иркутск
    Ты допускаешь применение активного низкочастотного звена (УМ+АС) для дополнения лампового тракта ниже 60-80-ти?
    Такое вообще бывает?
    Я не в курсе, интересно.
  16. #14695
    Конечно! Во времена оны была система с общим для обоих каналов РР, с крупным динамиком в большом ящике. Сейчас можно добить низкие частоты мощным транзистором. Или даже просто сабом.
  17. #14696
    Сильно от АС зависит.
    У меня 6С33С тоже не гудело, но во первых у меня выходные трансы очень хорошие, во вторых у меня току в полтора раза больше было. Ну и в 3-х - совсем хорошо он работало когда все что ниже 80-ти шло на отдельную усь и на отдельную пару 12".
    (вообще звучало оно весьма неплохо, но ждать каждый раз хотя бы по полчаса пока но разыграется, было не в моготу...)
    Гудят не они сами а при определенных условиях - плохо демпфированные НЧ-динамики, из-за высокого выходного сопротивления усилителя. Особенно у безосников.
    Разумеется.
    Ну то или колонки с низкой чуйкой, или комната большая. У меня в спальне и однотактник на 6П14П (точнее конечно на EL84) в пентоде, вполне с запасом играет.
    В смысле "бывет"? У меня такое уже почти 20 лет в основной системе, за которые там несколько усилителей поменялось. Были и однотактники и РР, и 6С33С, и 300В, и EL84 и гибридные.
    И даже свистоперДелки подключал
    Вопрос о том, называть это "сабом" ("сабами") или НЧ-каналом(ми) - подымался не раз, и какждый раз, все как обычно остались при своем мнении
    (хотя как по мне - так пофиг как называть, лишь бы играло хорошо).
  18. #14697
    Разумеется!
  19. #14698
    Вы неправы. Как я помню (по памяти), то на 6П14п примерно линейна характеристика усилителя 40-22000 и дело не только в нижнем диапазоне. Тут скорее эффект колыхания воздуха от биения частот, а не от основного тона низов. Хорошо заметна разница на низах и между Zarathustra и любым транзисторным усилителем с общей ООС и она в пользу Zarathustrы. Это как объяснить?
    Чтобы не было спора, возьмите безосный гибридный усилитель для наушников и подключите его к входу транзисторного усилителя с общей ООС и послушайте звук на наушники, а затем к его выходу, нагрузив усилитель на резисторы и сразу услышите разницу в звуке и не только на низах, но и в детальности, локализации и тд.
  20. #14699
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На какой мощности?
    "Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания".
    Любым из когда-либо построенных, или ещё никем не построенные тоже участвовали в сравнении?
  21. #14700
    Сравнивал все усилители на одну акустику и в одном помещении, но гуловатость низов присутствует на транзисторных усилителях с общей ООС. Zarathustra заметно ближе к ламповому по звуку.
    У меня были разные небюджетные транзисторные усилители и в отдельности они играют замечательно, это пока не сравнишь по звуку с гибридом или хорошим ламповым. Вот тогда и приходит понимание.
