Страница 179 из 196 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3561
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Сразу бы сказали, что Вы Друг Песни
    Ага... И ещё - розовых пони... =)) https://drive.google.com/file/d/1TjF...usp=drive_link
    Тоже записано на fin... Ещё до замены корзины.
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    У меня такой проблемы ни разу не было - пару раз разобрал-собрал и краски как не было.
    Нет тут пришлось счищать лезвием. Хорошо покрасили, заразы.
    В "народном" подключении капсюль к12 жуткий фоносос.
    Ну теперь, вроде, всё норм... Регулятор примерно на 11:30. Никакого фона не слышно. У меня фокусрайт третьего поколения с усилением на 56 db.
    Вообще то я капсуль сей с рук купил за 1000р. Я сомневался, что он вообще заработает. =))
    Заказал другой "народный" китайский RK-87(как понимаю реплика U-87). Ну а до средней лиги(более "правильные" к47 и ск12, в ценовом диапазоне 5000\7000) доберусь когда побогаче стану.
    Но мне и этот нравится. "эс"(ки) почти не ловит, а те что ловит легко давятся эквалайзером. Можно деэссер не задействовать. Что не может не радовать.
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 03.06.2024 в 00:15.
  3. #3562
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Akio Otori Посмотреть сообщение
    Ага...
    Исполнитель "без гвоздей". Понятно, что будет в зале с сотнями слушателей
    ---------- Сообщение добавлено 04:04 ---------- Предыдущее сообщение было 03:50 ----------
    Будет возможность - опробуйте карту TASCAM US-...HR. Никаких операционников на входе. Наиболее реальная на слух передача из всех дешёвых карт.
    ОУ - не то.
    Я на ней записывал и выкладывал короткие примеры звучания дорабатываемых капсюлей на страницах две-три назад.
  4. #3563
    Посмотрел - неплохо сделано. Наличие блока питания значительный плюс.
    А вот по звуку по моему у неё избыток середины. Мне то для записи голоса это даже в плюс, а вот инструменталистам -фиг знает.
    Так это... По деталям... Где эти индуктивности можно приобрести? Которые стоят на входе... Не подскажете?
  5. #3564
    Павлунчик, а Вам окончательно удалось приручить эту карту? Больше не взбрыкивает ? На 10 (11) больше не пробовали?
  6. #3565
    Ташкент
    По чужому голосу в пустой комнате с отражениями, по чужому капсюлю, по кривому гугл-плееру невозможно точно оценить звучание карты (Её "отклик" на голос в наушниках на фоне фонеры). Советую лично сделать заметный но недорогой шаг к прекрасному. Фокусрайты разные пробовал с ОУ на входе. Даже которую оставил себе - с удовольствием разобрал на запчасти. Выходной повторитель схемы FIN и входной усилитель tascam us ... hr - однородны.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    На одном ноуте dell на семёрке выбивает не комфортно часто. На другом (военном, сейчас в моде) настолько редко, что не замечаю. Да, синий экран и всё такое, автоперезагрузка с восстановлением но крайне редко. Не думаю что за несколько лет не исправили баг. Одному знакомому посоветовал купить - так вообще никаких сбоев. Не исключён частный случай.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Это одновитковые дроссели. Длина феррита около 10мм. L- метр показывает от 0,7 до 1 микроГенри.
    Многовитковые ставить нельзя. Лучше вовсе без индуктивностей, если не найдёте подобные муфты с одним сквозным проводником.
  7. #3566
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Павлунчик, вопрос по Таскаму. А не знаете, линейные входы там реализованы как делители перед микрофонными через ключи CD4066B или по-человечески?
  8. #3567
    Ташкент
    Не обращал внимание. Не пользуюсь ими. Не интересно. Если очень сильно заставите то пройду по тракту, а так...
  9. #3568
    Сиэтл, США
    Специально не надо, если вариант будет заглянуть, тогда - да, интересно. Линейные входы, действительно, нужны редко, но знать желательно.
    Это на случай, если внешний микрофонный пред подключать. Входов-выходов INSERT, с помощью которых обходят встроенный пред, у этой карточки нет...
    Последний раз редактировалось Espresso; 03.06.2024 в 20:11.
  10. #3569
    Ташкент
    Функции Insert у этой карточки нет...
    Чего только нет в дешёвой карте.
    У неё ещё в зоне регулировки чувствительности непотребный участок с резким увеличением усиления +- 1мм.
    Для конденсаторных всё ок, а вот для динамических ну совсем непотребно. Так можно наковырять столько минусов, что главный плюс никто не будет использовать
  11. #3570
    Сиэтл, США
    Не, я про другое. Плюсы бесспорны, но про минусы, как минимум, знать надо.
  12. #3571
    Ташкент
    знать надо.
    Пользовался различными бокорезами. От мала до велика. Иногда стальную проволоку надо откусить или болт до 5мм.
    Phoenix Contact с усилителем служили много лет
    пока не набрёл на Wiha Z 18 0 06 200
    Три режима одной кнопкой - прямая передача, усиление, замок для транспортировки.
    Французский болт 5мм, твёрдости 8,8, кусает уверенно на пределе возможности силы среднего мужчины. На кромках никаких вмятин после этого.
    Phoenix Contact (как и множество его китайский копий) по сравнению с wiha издевательство какое-то.
    Wiha - живи на светлой стороне!
    Все остальные изделия этой фирмы не рекомендую. Дорого, а толку мало.
    Почитал отзывы...
    Видите-ли не кусают саморезы без вмятин Т.е. почти что свёрла. Вот так умники занижают рейтинги.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 06.06.2024 в 14:16.
  13. #3572
    Такие?
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 07.06.2024 в 20:34.
  14. #3573
    Ташкент
    Вложение 455830
    Такие?
    Не работает ссылка.
    Или подобные трубки. Через них можно пропустить провод. Правда болтаться могут, если меры не принять.
  15. #3574
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    бокорезы с победитовыми напайками- очень хорошая вещь.
    https://www.yandex.ru/products/searc...%8C&src=web_tg
  16. #3575
    Не работает ссылка.
    Теперь работает... Ну таки вижу, что не ошибся. Почти. 6мм заказал вместо девяти.
    К стати заменил таки детали на SMD... Шума сразу уменьшилось теперь порог слышимости, что был на 11:30 находится на 13:00 и скорее всего это уже шум от системного блока.
  17. #3576
    Ташкент
    Поставьте 6мм.
    SMD не SMD - по шуму без разницы, если с элементами и режимом всё в норме.
    В следующий раз, перед сборкой, обращайтесь к главреду FIN напрямую.
  18. #3577
    Следующий вариант платы спаяю тот, что фигурирует в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=hCQHjC1y3B0
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 07.06.2024 в 23:04.
  19. #3578
    Ташкент
    Здесь в схему FIN "инкрустирован" стабилитрон 6.8V и электролит в святая-святых выходного тракта, что снижает постоянную мощность выходного повторителя почти в полтора раза.
    Специально для схемы FIN разработан сверхэкономичный преобразователь с большой нагрузочной способностью, не вмешивающийся в работу выходного усилителя, позволяющий быстро измерять выходное напряжение обычным ширпотребным мультиметром с входным сопротивлением 10МОм. Называется FINПП.
    Питается от плюса конденсатора 470мкФ. Либо со стабилизацией питания, либо без.
    Если Вам по нраву решение сторонних вмешивающихся (тем более повторенное многократно + печатка) - то к теме FIN это не относится. FIN, помимо прочего - максимально возможная постоянная мощность выходного повторителя, без всяких добавочных "гвоздей" в выходном тракте.
    FINПП -
    Вот так она выглядит в принципе. Если Вам интересен выходной тракт "без гвоздей" - милости прошу обсудить детально.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 08.06.2024 в 01:35.
  20. #3579
    Ну так эту же схему Ленивец и сделал.
    Что же вы на него так ругаетесь тогда? =))
  21. #3580
    Сиэтл, США
    ФИНПП я настоятельно рекомендую. Работает как часы, хоть с удвоителем напряжения на выходе, хоть просто с выпрямителем. Микромощный, малошумящий, неприхотливый.
