Это ж фторопласт, он скользский и мягкий - какой хруст от него может быть, непонимаю.
Например, Grado с накинутыми G-cushion.
А сами наушники весят столь мало, что вообще не ощущаются на голове.
Его "советкость" ну то что он в СССР сделан. Это главный его "дефект" от которого воротит удиофилов. Кстати был такой провод и в не свитой изоляции, а цельнотянутой. Марку не помню, у меня был такой черный и белый, изоляцию с него тяжело сдирать. Был такой и посеребренный, в военке применялся.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Есть такой, немецкий. Сплошная изоляция.
Только я сильно сомневаюсь, что статика может накапливаться и хрустеть в замкнутых проводах.
Это как раз вовсе не проблема, провод отличный, и лично я его и до сих пор прекрасно использую, там где можно. Запас пока есть.
P.S. Более того, я всегда говорил что из совейских радиодеталей, к использованию пригодны две - МГТФ и канифоль...
Был конечно, только назывался он вовсе не "МГТФ" и отношения к нему не имел. Ну кроме того что и там и там медь и фторопласт (тефлон)![]()
Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2024 в 10:21.
Пробовал я подключать МГТФом цепь головки ММ звукоснимателя от входных гнезд к плате. Прочитал про трибоэффект, и решил проверить - при про постукивании по проводку был неслабо слышен отзвук из динамика, чувствительность корректора и высокий импеданс этой цепи сделали эффект выраженным. Заменил на какой-то "обычный" провод - эффект прекратился. С тех пор МГТФ использую только для макетирования или неответственных цепей.
Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
Семен Х.,
Лучший диэлектрик - воздух. ©Amur
Merstan,
Ели тофу мужики, смузи запивали...
Технически они тоже мужики, которые пьют смузи, курят вэйпы, различают клетчатку и глютен. Пишут, что предпочитают БМВ. Но я не силён в определениях и мало кому верю.
Многопроволочную витую пару встречал только в виде готовых изделий. Довольно коротких.
Заказал литц.
