Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Подскажите недорогой усилок класса D
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Подскажите недорогой усилок класса D
    Приветствую. Нужна на время "заглушка" с Ali среднего качества , типа TPA . Кто пользует такие , подскажите какое питание используете , какие твики ?
    По умолчанию Re: Подскажите недорогой усилок класса D
    У меня такой: Topping PA5 II Plus
    Очень хорош по результатам измерений: https://www.audiosciencereview.com/f...-review.47362/
    Питание родное.
    Хотя, наверное, я не так вопрос понял и речь идет о платах для самосбора. Тогда не могу подсказать, к сожалению.
    Аватар для Smouse
    Питание родное.
    Благодарю. И то и другое рассматриваю.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В отзывах на дастерео владелец ПА5-2-плюс пишет, что паспортные 2х140Вт в реале сильно меньше. У него олдскульные 3-х полосные мегаполочники варфедэйл с чуйкой 90дБ, так усилитель по мощности их почти впритык раскачивает.
    Ну и на недорогой усилитель ПА5-2-плюс с большой натяжкой тянет - 22-24тр на али. 100вт версия без плюса на 5тр - дешевле.
    Кстати, что за чип применен в этом усилителе?
    По мощности очень странно, мои АС (в т.ч. древние напольники Сони) раскачивает с огромным запасом. Я даже на половине мощности никогда не слушаю... Возможно, у товарища с источником проблемы. Насколько я понял, по балансным входам у него ниже усиление.
    Чип вроде TPA3251, но достоверной инфы я нигде не нашел.
    На улице?
    У меня тоже 90дБ, так усилители 15 и 25вт их с большим запасом раскачивают. Гостинная 35м2.
    Я и свою свистоперDелку на них включал - громкость на максимум не ставил, а там при 12в вообще ватт 10-12.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3281373
    Оно-же тут: https://www.altor.co/products/audio/...ue-audio/damp2
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2025 в 15:52.
    Аватар для Smouse
    Ну за 32 т.р. можно уже и какой-нибудь icepower замутить . Тем более что БП Hypex 1200 у меня валяется на 45 в.
    Астрахань
    Это корпус надо мутить, разъемы, все такое. Если немного с паяльнико дружишь, возьми такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=DfOg3gR Там пару ОУ можно заменить и керамику в сигнале, но и в стоке он некоторых вполне устраивает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Если цель пособирать самому и это в удовольствие, то, конечно, надо собирать. Оно ж, если руки приложить свои, то и звучит лучше Я тоже раньше много паял, сейчас переболел уже - ни времени, ни желания нет.
    Эта коробочка (топпинг и аналоги) за 20к или переигрывает, или сливается до степени полной неразличимости со всеми моими старыми конструкциями. Еще и выглядит прилично
    Аватар для Smouse
    https://www.youtube.com/watch?v=XxwVgHDa5ds
    Был такой. Ничего не менял . Но не зашёл как то. С паяльником дружу. И наверно что то типа TPA 3255 попробую замутить.....или взять готовое что то от S.M.S.L.
    Астрахань
    3255 хуже, у нее только мощность выше, а по искажениям прилично уступает. Стукнись в личку к Виталию DrModd, у него были модули уже с питанием на 3255 3251 доработанные до правильных, с охватом оос выходных фильтров, те звучат норм и мощность есть.
    Новичок Аватар для alxhh
    3255 от 3ЕАудио нахваливают...
    https://aliexpress.ru/item/1005004784269635.html
    Астрахань
    Судя по фото уйня, еще и дорогая. В д классе не мало влияет выходной фильтр, а его(дроссель) надо мотать или литцем, или лентой, и вообще приличный дроссель стоит дорого, погуглите сами по CoilCraft VER2923-103, WURTH 7443631000, sumida cdep15090t150np. Но и их очень желательно оос охватить.
    Аватар для Smouse
    ОК. Благодарю !
    Тамбов
    дроссель надо мотать или литцем, или лентой.
    а лучше литцендрат или лента?
    Астрахань
    Я думаю лента лучше. Собственно все топовые дроссели лентой намотаны. Но это может и для снижения себестоимости, там надо-то десяток витков. Наверняка есть медь на клеющей каптоновой основе. Но можно и самому наклеить на малярный бумажный скотч и намотать на каркас от RM10
    Потому смотреть в сторону изделий, где их нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315&page=10
    а если по непонятным причинам мощности не хватает, то такое https://vi.aliexpress.com/item/1005005021350681.html
    Аватар для Smouse
    Очень хорош по результатам измерений: Питание родное.
    Сравнивали с другими усилками в таком же ценовом ? Сейчас думаю между ZE Audio и PA5 II Plus. Хорошо что балланс есть . Он все же на чем сделан (PA5 II Plus) ? 3255 или 51
    Если питальник хороший поставить ,думаю, еще получшает.
    Сравнивал только с тем, что у меня есть - это усилитель Никитина (не D класс, правда), smsl sa-98e и древний интегральник Sony TA-FE570 (тоже не D). Из них топпинг играет лучше всех на мой вкус.
    Smsl отбраковал из-за сильного фона. Даже на расстоянии слышно было как жужжит, продал его. У топпинга полная тишина, хоть ухом в ВЧ динамик залезь на полной громкости. Для меня это важный параметр, т.к. слушаю в тихой комнате и АС чувствительная к шумам.
    По сравнению с Никитиным - кажется, что на низах топпинг играет немного чище и разборчивее, но в целом оба усилителя мне нравятся, иногда меняю. Расставаться с ним не планирую.
    Сони отличается по звуку от всех остальных, думаю имеет не совсем ровную ачх. Но, например, супруге он больше всех остальных нравится.
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Вот недорогая хорошая и удобная затычка на 3255, с нормальной схемотехникой. Тестов полно, в том числе от вмиренет, который делает их с нормальными измерениями. Думаю что это лучший усилитель за эти деньги на 3255.. Смотри, что есть на AliExpress! AIYIMA A80 Bluetooth Усилитель мощности 300 Вт за 14*229*₽ - уже со скидкой -29%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=nZKg37N. Да, в ЧИПДИП есть три варианта недорогих плат, с разными выходными фильтрами и входами, вроде как они их уже нормально допилили и все с ними ок https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...63939597434879. https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...r_product_auto
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 14.05.2025 в 09:03.
