Страница 490 из 506 Первая ... 480488489490491492500 ... Последняя
Показано с 9,781 по 9,800 из 10103
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9781
    теперь надо слушать музыку и получать от этого удовольствие, чем я сейчас и занимаюсь.
    Вот это правильно!
    Есть надежда, что фонтан отдохнет?
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2024 в 00:55.
  3. #9782
    Новичок Аватар для Alen
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    И на это ушло 10 лет жизни...
    - Вам какой этаж? Постель брать будете? (про эстонский лифт что-то).
  4. #9783
    14...
  5. #9784
    Новичок Аватар для Termik
    Для всех остальных тем у нас есть Alex, это все знают.
  6. #9785
    г. Кемерово
    Возвращаясь обратно к теме LCL фильтра, который я как то ставил в ЦАП и звук от которого становился таким противным, я сейчас открыл вот эту вот страничку и внес в формулу номиналы катушки синфазного дросселя и емкость конденсаторов 27мГн на 0.47мКф и у меня получилось 999 Гц.
    Это что за фильтр такой? Что это частота такая? Какой идиот посоветовал мне поставить сетевой фильтр на частоту 999 Гц? Конечно с такой частотой звук будет ужасный.
  7. #9786
    Какое затухание у вашего фильтра на нужной вам частоте?
  8. #9787
    г. Кемерово
    не имею ни малейшего понятия. Также я не знаю, на какой именно он должен быть частоте, но как мне кажется, не меньше, чем несколько сотен килогерц...
  9. #9788
    Oh, boy !
    Momitko, вы еще не в отпуске?
    Пора в отпуск, в северном полушарии лето наступило., йа, полагалЪ, что вы в Дубае жаритесь на солнце.
    Кстати, а что ето зафильтр такой 2 порядка та ещё на такую частоту, и куда вы его, внезапно?
    а ваш любимый ИИ спросить, не?
  10. #9789
    г. Кемерово
    Ну если бы мне дали денег, то я бы поехал в отпуск. Но что-то никто не хочет давать мне денег.
    В Дубае? Жарюсь на солнце? Там очень дорого. Туда ездит тольо элита и ее личинки. Меня в элиту никто не зачислил. Поэтому в Дубай меня никто не пускает.
    Так самый обычный сетевой фильтр: CLC
    А он в этом шарит?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Кстати, а на какую частоту обычно рассчитаны сетевые фильтры, которые ставят в серьезные аппараты? Какие там используются номиналы С и L?
    т
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Сейчас посмотрел схему CD плеера Yamaha и вижу там на входе CLC фильтр. L=22мГн C=0.01мКф
    По формуле частота фильтра получается около 15кГц
  11. #9790
    А у Вас в сети частота сильно отличается от 50 Гц?
    Ветеран броуновского движения
  12. #9791
    на входе чего, Momitko?
    Так вы же, вроде, в Кемерово живете, не?
    А, что, в Кемерово частота сети уже 15кГц?
    Какой Прогресс !
    Схем сетевых фильтров для аппаратуры вагон и маленькая тележка
    Скачивайте с Электротани Service Manual и смотрите как сделан сетевой фильтр.
    Желательно, смотреть аппараты предназначенные для Европы, а не чисто для Японии, США
    Стандарты напряжений и частот в разных странах
    Дроссель надо ставить секционированный
    который справа на этом фото, секционированный
    или такой
    А он в этом шарит?
    Специалист по ИИ на Вегалабе только один - Momitko, вот у него и спросите
    Кстати, неоднократно замечено, что вам не пиши, все бесполезно, поэтому, нам лишь бы поржать )))) в этой теме
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.05.2024 в 19:56.
  13. #9792
    Частый гость Аватар для Злой
    Аллах упаси цифры в этой теме
  14. #9793
    Нет, конечно, только какие-то искажения на слух.
  15. #9794
    г. Кемерово
    там, где 220 В заводится в аппарат, перед сетевым трансформатором питания.
  16. #9795
    Ну, так ЭлектроТаня вам в руки с кучей сервис мануалов.
    Поставьте самый простейший фильтр, или все же хотите какой-нибудь крутой, с кучей мотковых изделий?.
    Хотя, вы, ими, вроде как, брезгуете, по слухам
    Надеюсь, в Кемерово пока ещё частота сети 50Гц, или, все Кемерово переехало в Океанию, и частота сети теперь 60Гц, или, все же, 15кГц?
  17. #9796
    г. Кемерово
    Вы хотите сказать, что сетевой фильтр должен быть настроен на частоту питающей сети 50 Гц? То есть давить 50 Гц фон? Бред какой то... Насколько я понимаю, сетевой фильтр убирает ВЧ помехи. а не фон на частоте 50 Гц.
  18. #9797
    Нет, конечно, же, Momitko, это я просто для поржать.
    В сети 220В @50Гц разные помехи, разной частоты, это зависит от того, что включают соседи в свои розетки, а если рядом медучреждение с разными МРТ, КТ и прочей нечистью, а если ещё рядом завод.... )))
    тут целая тема про сетевые фильтры почитайте на досуге, между упражнениями с маваши
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
  19. #9798
    Володенька,задача фильтра оставить только промышленную частоту,то есть: убрать помехи и убрать( в том числе) гармоники от 50 Гц...
    Для выполнения этой задачи, частота среза фильтра должна быть чуть выше 50 ГЦ и габариты этого фильтра будут весьма внушительные,а не те "фитюльки",которые вы себе представляете...
    P.S.Как правило,в устройствах(типа вашего) устанавливаются фильтры,которые имеют частоту среза в несколько раз(на порядок или несколько) выше 50 Гц...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #9799
    Momitko, кстати, может, вам единственному впервые в мире с помощью сетевого фильтра удасться задавить фон 50Гц, так вот вам и возможность получить Нобелевку.
  21. #9800
    Шунт нужно ставить по входу питания. Тогда никакие 50 не пролезут.
    В розетке останутся.
