Страница 76 из 84 Первая ... 667475767778 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1501
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    а знаешь, у меня китаец помню один покупал этот ацп, спрашивал о работе с ios, оказывается он записывает видео качественно и мол там хочет чтоб и звук был соответственный. Нонсенс, конечно, что там может наилучший из конденсаторных с огромной мембраной на 1па дать по С/Ш, ну в лучшем случае -85-90дб, ну и куда там -126-129дб(А)?
  3. #1502
    Потребитель он такой.
    Ватт в колонке должно быть много.
    Диапазон от 20 до 20000.
    При этом хай-рез источник.
    Мегапикселей должно быть 100 или больше.
    Опетративная память 64Г.
    В общем все измеряют в цифрах, и не важно сколько - важно чтоб больше и всЁ.
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    уже неделю в продаже, корпус тот же. Уточняется в лучшую сторону среднее значение параметров, уже на 70шт, но 2шт попались адски шумные и я заменил там ES9039Q2M. ESS в своём репертуаре, где-то процента 3 чипов мне придётся выбрасывать.
    Пришел девайс E1DA 9039S. Тестю данный девайс. Сначала не понял, не мог нормально сигнал получить. Порядка -40дб амплитуда и все тут. Запустил софтину Tweak, подергал регулятор туды-сюды, все стало нормально. По итогам эксперимента, видимо софтина Tweak, при передвижении громкости запоминала минимальное значение громкости и оставалась на нем при возврате громкости в 0дб.
    После таких манипуляций третья гармоника по конски росла...
    Измерения конечно шикарные, 1К на уровне -140дб гармоники. Само то, для тестов и настройки аудио девайсов... Для этого вообщем и брал. Компактно удобно...
    Странно все это, с виндуозным регулятором такого нет, все нормально работает. Какой то косяк именно с соединением Tweak...
    Разобрался, сменил порт USB, теперь нормально Tweak коннектится! Продолжу тестить...
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2024 в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2024 в 18:37 ----------
    Ну, собственно говоря вот, что получил после калибровки правого канала:
Название:	Снимок экрана 2024-05-21 165512.jpg
    левый, чуть похуже по уровню второй гармоники...
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.05.2024 в 11:23.
  5. #1504
    а вот такие измерения (thd от амплитуды/мощности) кто-нибудь еще кроме АР-софта умеет делать?
  6. #1505
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    REW умеет (выбираешь спектроанализатор и там есть функция измерения на разных частотах при фиксированном уровне, либо на разных уровнях при фиксированной частоте).
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  7. #1506
    Отлично! То что надо!
  8. #1507
    一万
    Аватар для IVX
    набрёл на спецификации Zoom UAC-232 за 180 долларов, ДД 134дб(А), загуглил - что за трюк?
    Оказалось, там два дешевых ацп с разным гейном(похоже что 10х раз), переключаемые в цифре т.е. почти тоже, что сделано в популярных e chi-fi CS43198/43131, где цап 1шт, но переключается выходной гейн.
    Метод прикольный, но сугубо маркетинговый, поскольку в основе как ни крути, либо дешевый цап, либо маргинальный ацп с THD -90дб, как аудиовход на моей асус матери. С другой стороны, кто мешает сделать это качественно, разве что подстройка гейна-переключения от экземпляра к экземпляру, думаю, здесь будет источник гармоник высоких порядков. CS43198/43131 делают хитрее, не пытаясь переключать гейн посередь каждого полупериода синуса, насыпая упомянутых гармоник. Там, вероятно, как в шумодавах и компрессорах, выбраны малозаметные на слух постоянные времени активации 50мс и дезактивации 200мс, или около того.
    В результате, CS43198/43131 на 0дбфс сигнале не пытается переключаться и работает, как старый CS4398 цап с ДД 120дб(А) и THD+N -115db@1k, но когда нужно обмануть ДД тест с -60дбфс сигналом, гейн снижается на 10дб, показывая будто бы ДД 130дб(А).
  9. #1508
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Мы подобным образом на старой работе расширяли динамический диапазон, правда частота от 20 до 500Гц всего.
    и два канала усиленный и нет на два АЦП, потом программная склейка
  10. #1509
    一万
    Аватар для IVX
    ну можно, да, но склейки дадут ступеньку, как не настраивай, а она будет острая и породит длинный спектр гармоник. Можно конечно в цифре смягчать интерполяцией, но это такое.
    PS: это лучше всего реализовывать в едином чипе, чтобы все резисторы и смещения плыли одинаково, а снаружи, даже небольшие дрейфы смещений оу увеличат ступеньку-искажения.
    Хотя в этом случае, наверное будут предпочтительнее традиционные меры по улучшению линейности и шума ацп.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Кстати, в такой системе, как Zoom UAC-232 нужно ожидать максимума искажений как раз на уровне появления переключений этих ацп меж собой, точно как коммутационные искажения в класс АВ, пока не превысит ток покоя - класс А и искажения небольшие, на полной шкале они тоже уменьшатся пропорционально, а вот на переходе будет самая грязь.
    Последний раз редактировалось IVX; 24.05.2024 в 11:48.
  11. #1510
    С-Петербург
    Для наших задач это было не критично, следить за напряжениями и током на подстанции с журналом отсчётов и событий
  12. #1511
    一万
    Аватар для IVX
    Один скрупулёзный русский пишет квази-всеохватывающий мануал по точному измерению искажений космосами и REW, показал мне пайлот версию, подправит ещё немного и покажу здесь.
    Если здесь бывают новички, то польза будет 100%, а бывалым волкам стоит почитать, чтобы подправить огрехи статьи, путь и в характерной нигилистской манере ;)
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    похоже, что первый 9039S уже сожги в рф.. Я везде повторяю и красным-крупно записал - никаких тупоголовых баланс2небаланс адаптеров, сожжёте ЦАП!!11 Но нет, вот такие картинки мне показывает юзер, при этом слово "юзер" он расценивает, как моё хамство )) Видимо мне надо было назвать героя профессором ;)
    AD8397 на самом деле не имеет ограничения тока, кроме какого-то конструктивного т.е. не спасающего чип от перегрева, замыкание его выхода на гнд, даже без сигнала, это замыкание 3в байаса на гнд. Вполне достаточно полминуты, чтобы сжечь AD8397.
  13. #1512
    очень хаендные проводочки, человек старался, делал для ЗВУКАъ, а ты..
  14. #1513
    Вообще ничего странного...
    Такие клемники крутили плоской отвёрткой: ведь паз то в язычке есть.
    Действия юзеров предугадать невозможно...
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Андрей
  15. #1514
    Это хорошие новости.
  16. #1515
    Новичок Аватар для sgksgk
    Спасибо! Отличная новость, жду руководство в Вашей ветке.
  17. #1516
    一万
    Аватар для IVX
    Читайте, он просит иметь в виду, что версия не финальная.Очень краткое руководство по измерениям.doc
  18. #1517
    Такой тест в ARTA есть (в STEPS).
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Давно не следил за новостями и тут увидел в описании
    USB-C, PCM up to 32b/768kHz/ADCiso has that connector isolated with 8pF
    Это только для новой iso версии? Или и старая способна записывать в 768?
  19. #1518
    一万
    Аватар для IVX
    и старая способна, но с некоторым шумом.
  20. #1519
    А есть ли общие примеры или пояснения в виде:
    1. Какое ПО на Windows дало возможность выбора 768 (иногда сложно понять, где частота ограничена софтом, а где совместимостью от драйвера устройства)
    2. Запись только из под ASIO или доступно WASAPI
    3. Требуется ли установка какого-то отдельного драйвера
    4. Требуется ли какая-то отдельная прошивка
    5. Какие-то еще нюансы
  21. #1520
    一万
    Аватар для IVX
    только REW может, на сколько я знаю, но она не пишет, только анализ онлайн. Прошивку прилагаю.CosmosADCiso_V13_768_phase_D_SPDIF_nonISO.zip
