Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите определить тип и производителя резистора
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Помогите определить тип и производителя резистора
    Добрый день. Подскажите, какого производителя и типа этот резистор и стоит ли его менять на Мундорф Сюприм? Стоит последовательно ВЧ Seas T29CF001.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-23 at 10.31.00.jpeg
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Помогите определить тип и производителя резистора
    по моему на самоделке.ру такие продают
    Петербург
    Проволочный резистор тайваньской фирмы KNP.
    Самый чистый звук у медного резистора. Мотайте бифилярно из тонкой меди. Если разница будет, если слышите, то покупайте дорогой резистор, если не услышите, то и не тратьтесь. Греться медный резистор не должен, если громко не делать. А если греться не будет и от громкого сигнала, то оставляйте такой, самодельный.
    Магнитогорск
    В найденном доке говориться, что серия KNP - индуктивные рез-ы, а NKNP - НЕ индуктивные.
    В доке на Mundorf MResist Supreme: бифилярная намотка с минимальной индуктивностью.
    p.s. Резисторы Mills лучше, нежели Мундорф. Если надо, что б было "кристально чисто",
    то Caddoc или Powertron (Только с радиатором!)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.05.2024 в 13:32.
    Не стоит. Это как раз тот вариант, когда стоят детали т.н. high reliability с отличными параметрами. Но не аудиофильскими (это я сказал?))
    Viking KNP, Тайвань. Проволочный, насколько я помню - не безиндуктивный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Не, KNP это тип, фирма - Викинг.
    Петербург
    Конечно, Alex. Неудачно написал. Имел в виду, что KNP тип.
    А мне кажется он похож на Jantzen Superes.
    Можно подумать, Джантзен их сами делают
    Магнитогорск
    Да так и есть, в скачанном с их сайта доке себя не упомянули... постеснялись?! ))
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Чем плохи отечественные С5-5-5 ВТ, 10 Вт ? Или они не так красиво выглядят ?
    Магнитогорск
    Они же индуктивные. На ВЧ это очень сильно сказывается, да и на СЧ то же!
    Благовещенск
    Они же индуктивные.
    Вы измеряли их индуктивность ?
    Такие конторы намотать катушку еще могут (и то не всегда), но изготавливать конденсаторы или резисторы - нет, они обычно заказывают что-то свое у конденсаторных фирм (привет Блек Гейтам), или как эти, посто продают.
    г. Ижевск
    Угу, так же считаю, манганин чуть похуже.
    АС давненько делал, лет 12 назад, думал что MOX туда поставил.
    Магнитогорск
    Мой ныне покойный друг занимался конструированием акустики, так вот фильтра изначально
    настраивал именно такими С5хх, а после уже заменял на те же Mills, Powertron и и же с ними,
    результат был на слуху, не надо там ничего замерять. p.s. Вы ставьте С5хх, не стану отговаривать.
    Десяток-другой ом? Нет.
    В подобных случаях всегда вспоминается роскошная фраза от мурзилочного аудиооборзевателя: "Колонки укомплектованы кабелями избыточного качества".
    Магнитогорск
    MCA10.5.64, stan marsh, Наглядно что б было, правда не совсем корректно,
    С5-37 нашёлся только на 4,7 Ом, а Mills и Powertron на 3,3 Ома, на 10 кГц замеры:
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    stan marsh, Станислав, ну уж тебе разницу не услышать, при твоём-то опыте!
    К чему подколы...?! (((
Название:	С5-37_4,7 Ом_10кГц.JPG
ID:	455043   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Powеrton_3,3 Ohm_10 kHz.JPG
ID:	455044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mills_3,3 Ohm_10kHz.JPG
