Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 288
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Вложение 453815
    Жена тихенько смотрит фигню, деточки спят, а меня распирает
    До чего доводит 10 полосный эквалайзер животворящий! Может стоило докупить 32 полосный? И тогда наступит полная нирвана - исчезнет реверберация, стены комнаты растворятся... и распираться можно до бесконечности.
  3. #242
    Аватар для Vinni
    Для настроения - воздух АС.
    НЧ - ровно 3Л
    СЧ - ровно 1Л
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.05.2024 в 22:50. Причина: Сменил картинку на анаглиф. Уточнял объём, ничего не изменилось :) Объём необх. заполнения=макс.
  4. #243
    Подмосковье
    Эх, сторонники линейности! Меняйте боковой динамик на магнитодинамический с грузом. Если не хотите пассивный диффузор. Проблема колонок которые не басят в том, что их делают честными, когда весь мир давно отказался от честных басов заменив узкой настройкой на взрыв при ударных. И заметно, очень заметно, продвинулся в этом направлении. У меня китайский приемник с пачку сигарет "басит" лучше S-30/ Настоятельно рекомендую вместо бокового динамика пассивный диффузор с грузом. Хотябы попробуйте
    Последний раз редактировалось Alto; 23.05.2024 в 00:08.
  5. #244
    Это никогда не было проблемой. Наушники еще лучше басят. Попробуйте проделать это громко с "пачкой сигарет".
  6. #245
    Хотябы попробуйте
    А началось все с цикория с сахарином.
    В школе биологичка местами заговаривалась, и говорила - цирконий.
  7. #246
    Аватар для Vinni
    "басит" лучше
    А я рекомендую послушать любой оркестр без подзвучки.
    Хотябы попробуйте.
    Там нет "баса", никакого, совсем нет.
    Есть пара-тройка низко играющих инструментов.
    Ну нравится людям искусственный инструмент "бас", ну и флаг им в руки.
    Я не
    Я сторонник реалистичности.
    Сейчас звучит, нравится, звук не привязан - голограмма, богатство тембров, детальность.
    Ничего корректировать не хочется.
    Дело идёт к финалу.
  8. #247
    Да, согласен. Баса не существует в природе, как и верхов. Если они слышны, то всё идёт не так.
  9. #248
    Что-то здесь не так. В консерватории нужно что-то поправить(с)
    ПС Кстати...бас не отстает? В ноты попадает?
  10. #249
    А смысл с глухим говорить о музыке?
  11. #250
    А что, давно в консерваторию берут глухих?
  12. #251
    Так а смысл тебе нам доказывать? Мы тут так слышим. Баса быть не должно, должны быть живые инструменты. У кого нормальный звук, тот и без твоих роликов понимает о чем речь. У тебя другая школа звука, нам оно и даром не нужно. Мазня на басу слышна, я в любом слепом тесте 10 из 10 укажу где есть саб и высокие порядки снизу, были бы в материале эти частоты.
    И нас таких тут достаточно, чтобы глухие валили подальше со своей школой избыточного давления за счет резонансов и задержек.
  13. #252
    Пока тех, которым достаточно - на пальцах одной руки на всю вегу. И не тут вы слышите, а где-то там глубоко у себя. Всякие тесты это отчетливо показали.
    И простирается это "вы так слышите в своей школе" от 4 дюймов до двух лапухов по 18 дюймов. И кто тут глухой?
  14. #253
    В наушниках.
  15. #254
    Аватар для Vinni
    Зафиксирую статус проекта.
    Со времени последнего поста с графиками, выслушивал и менял некоторые номиналы деталей.
    Сейчас командировки и отпуск, некогда.
    Звук нравится, но есть недостатки, которые на макете уже не устраняются.
    Надо делать кросс и демпфирование АС штатно.
    Но и после этого подбор некоторых номиналов на слух продолжится.
    Текущая схема
Название:	V3 p shd.png
    Напряжение кроссовера
Название:	V3 p vk.png
    АЧХ голубой с места прослушивания ~2m, оранжевый - 1m по оси.
    Расположение АС в нише, как на фото в шапке, свитпот ~30гр по горизонтали и вертикали.
Название:	V3 p SPL.png
    Искажухи громко, дребезжит всё.
Название:	V3 p thd.png
    Искажухи комфортно
Название:	V3 p thd-6.png
    Степ оригинальный
Название:	V3 p stp.png
    Степ фазолинейный. Так и слушаю. Эквалайзер только для кина.
Название:	V3 p PH stp.png
  16. #255
    Nizhlogger
    А ФЧХ на картинке показать можете?
    У меня фазолинейный степ выглядит немного иначе.
Название:	Step response.PNG
  17. #256
    Аватар для Vinni
    Степ 1м по оси
    Фаза
    Степ 2м 30гр (место прослушки)
    Фаза
  18. #257
    фазолинейный степ
    это не фазолинейный
    фазолинейный -- симметрично выглядит
  19. #258
    Nizhlogger
    Степ 1м по оси
    СЧ немного отстаёт. НЧ на очень нескорый поезд похож. Непонятно откуда импульс вниз перед основным. Фильтры?
    Фаза
    На 150 Гц фаза уходит на 120 градусов. С соответствующей реакцией на АЧХ. На АЧХ выше 2 кГц до 10 дБ расколбас.
    Степ красивее. Но НЧ как был сзади так и остался. Работа ДСП?
    Фаза
    АЧХ красивее. Тоже работа ДСП? Хотя выше 2 кГц всё по прежнему. Динамик что ли не очень качественный?
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    это не фазолинейный
    Комментарий к картинке: В результате все продукты SurroundTec демонстрируют хорошее приближение к теоретическому идеалу и почти идеальную реакцию на скачок напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Для сравнения степ одного голого 25ГД-26 в 10 см и всей колонки целиком на 0,9 м.
Название:	Сравнение степ 25ГД и АС.png
  20. #259
    Комментарий
    минимальнофазовый это
  21. #260
    Nizhlogger
    Минимальнофазовый степ респонс? Такое бывает?
