Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Информация к размышлению
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Информация к размышлению
    Собственно, subj
    1. SAPR Идеальный УМ
    2. SAPR Улучшение ВК
    3. SAPR Композит_AD844 (ссылка на подарок от белочки)
    и другие его темы
    (где-то была схемка с "ПОС где только можно", с ходу не могу найти)
    4. belka Экзерсис SAPRа
    5. belka AD844 модифицированный конвейер (ссылка на Yes-5 Г. Брагина)
    6. belka Усилитель Лора
    и другие его темы
    Картинка для подумать
    Ну и вот: Наличие или отсутствие красной линии не меняет ничего в характеристиках схемы.
    Но точная настройка с ПОС позволяет улучшить результаты на НЧ, а на 20кГц ничего не меняется
    Компенсация_AD844_параллельник_тройка_cordell.CIR
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Информация к размышлению
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    последняя схема мне сатри напомнила
    только сделан он на много серьёзнее
    отсюда и результат.
    Да вы, батенька, знатный тролль
    Братислава
    Сморим усилитель Матюшкина.
    По правде сказать, редакция журнала "Шпигельшвайсцух аудио" тихо офигевает, читая описание прибора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Если я правильно понял, в усилителе Матюшкина МПОС дает разгон в узкой полосе ( до недалекого ультразвука), и с повышением частоты довольно быстро "уходит в тень" оставляя УМ на ВЧ без своей помощи для обеспечения стабильности.
    Плюс в том, что спад усиления происходит с хорошей фазовой характеристикой и высокой крутизной скада АЧХ.
    Грубо говоря, подкидывает 60-80 дБ усиления в петлевое усиление.
    То есть, по сути, она создает аналог параллельного канала усиления, который реализован в усилителях Е. Букварева и belka
    Интересная примочка, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    я наблюдаю, что изменения резистора R86 влияет на что-то, если красная линия разомкнута.
    Ее замыкание уменьшает петлевое.
    Сочи, Коломна
    Это выглядит как-то так:
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Кг на 1кГц не так остро, но тоже хорошо заметно:
    Сочи, Коломна
    Как я пропустил это?
    13. Malinovsky D Концепция усиления"Наездник"
    Очень интересно, нужно вникнуть.
    Кстати, belka в своей схеме буфера тоже использовал шиклаи со слежением
    Сочи, Коломна
    Я случайно обратил внимание, что если в схеме с компенсацией незначительно снизить сопротивление по инвертирующему входу от оптимального (я уменьшил на 0.4 Ом), мы получаем абсолютно линейную фазу петлевого по обеим петлям в звуковом диапазоне.
    По главной петле 90 градусов, по внутренней 180 градусов.
    Интересно, как это скажется на звуке?
Название:	Буфер обмена-1.gif
Название:	Буфер обмена-2.gif
    Попробую в свободное время собрать модуль по этому принципу.
    Калуга
    Смысл обсуждать что-то величиной 0.4 Ом?!
    Это шутка такая?
    Онанизм, душевный.
    Сочи, Коломна
    Спаял, но нечем измерить и отстроить минимум искажений. Выставил сопротивление по модели.
    Нужен какой-то косвенный метод отстройки корректора.
    Звук очень интересный.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    В таком виде явно не дотягивает до этого
    Нужна отстройка
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Белка говорил об отстройке по минимальному выходному сопротивлению.
    Как реализовать? Подавать на выход через 4Ом сигнал 20кГц с другого усилителя и измерять напряжение на выходе?
    Калуга
    Ну, по методикам так, да
    С заземленным входом, есно.
    Я такое делал для совсем другого, но там в ту такое было
    Всё работало (изиериловку на заказ делали)
    Сочи, Коломна
    с другого усилителя
    Есть же второй канал!
    В общем, от текущей настройки начал снижать сопротивление и в какой-то момент получил защелкивание. На выходе полное питание.
    Дальнейшее снижение сопротивления ситуацию не меняет.
    Поэтому плавно увеличил до выхода из защелкивания и так оставил.
    Сопротивление организовано как параллельное соединение 910 Ом и подстроечника 100кОм.
    Итоговое сопротивление по модели было 891 Ом, фактическое 825 и 833 Ом в разных каналах.
    Послушаю немного, потом напишу впечатления.
    Калуга
    Его сопротивление тоже надо учитывать!
    Сочи, Коломна
    Я имею в виду, сначала один канал используем как источник, другой отстраиваем по выходному сопротивлению. Резистор (у меня 5 Ом 50Вт был) включен между выходами.
    Потом наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Звуку явно полегчало. Появился объем, сцена углубилась. Локализация киз-ов улучшилась.
    Вчера мне резали ухо сибилянты. Прямо резали. Сегодня нету такого.
    Нельзя исключать состояние ушей, конечно.
    При беглом сравнении с GD0, звук приблизился вплотную. Но сцена кажется менее широкая, не так окружает, не выходит за колонки снаружи.
    Надо еще слушать.
    Кстати, возможность прилепить в хвост AD844 дополнительный интегратор - здесь остается.
    Калуга
    Вы ж не знаете сопротивление выхода источника?
    Те настроить в минимум (или по отсечке) Вы, естественно, можете, просто понять абсолютное значение выходного сопротивления таким образом не выйдет.
    Я про это.
    Сочи, Коломна
    Такой цели и не было. Нужно как раз минимальное выходное сопротивление.
    Только, наверное, правильно было использовать низкую частоту. Поскольку разница в петлевом на 20к практически отсутствует.
    Позже еще поэкспериментирую.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Обращайтесь ко мне на ты, пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Вот итоговая схема. Питания и смещения упрощенно показаны.
    Калуга
    antonluba, Знаешь, что мне прям вот поперек в этой идее?
    Вот эта самая настройка точная(((
    Меня всю жизнь учили так: надо делать, чтобы все режимы выходили в норму при попадании деталек в разброс (заранее заданный)
    Те куда-то вполне допустимо ставить точное, но, как я предполагаю, повторяемость отсутствует?
    Но я не настаиваю. Просто всю жизнь старался проектировать так, чтобы: работало сразу, номиналов элементов был минимум.
    И, опять же, насколько я понял, эта регулировка слышна хорошо?
    Братислава
    А если проверить эти значения при температуре 27 и 70 градусов - не меняется оптимальное значение сопротивления?
    Сочи, Коломна
    Да, мне это тоже не нравится.
    Но интересно было послушать. Результат интересный.
    Прямо на слух я не крутил. Начал с настройки по приборам.
    Но по ощущениям, вчера и сегодня разница есть.
    Заказал микросхему АЦП для звуковухи. Сделаю, буду крутить по измерениям. А может у меня все неправильно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Я не уверен, что модель AD844 реагирует на температуру.
    Но вы можете сами проверить. Вот файл несколькими постами выше, будьте любезны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    В процессе сравнительного перетыкания модулей УН случайно перепутал левый и правый канал и получил возбуд и дымящий цобель. Успел отключить.
    Поменял местами и все работает стабильно.
    Еще немного послушал вдумчиво.
    Все же gd0 пока чемпион. Разница небольшая, но она есть.
    Может, ОУ в буфере поменять?
    Сочи, Коломна
    "Просто разрезать перемычку" в железе не сработало. Возбуд.
    Чтобы не генерило, пришлось в два раза увеличить конденсатор коррекции и резистор с выхода AD844 на землю.
    Разницы в звуке не услышал. По модели Кг на том же уровне примерно.
    В целом конструкция интересная.
    Здесь разбор от SAPR-а.
    Особенно вот это:
    Так вот, в отличии от глубокоосника устраняются и искажения входных каскадов X1
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Вернул перемычку и добавил на выход AD844 "интегратор" в виде индуктивности 220мкГн 10 Ом.
    Звук вплотную приблизился в GD0, но по "эффекту присутствия" не дотягивает все же.
    Пока слушаю так.
    Евродупло
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось belka; 03.09.2024 в 23:07.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сочи, Коломна
    belka, ждал, когда же ты вмешаешься. А оно во как
    Респект
