Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 454
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #101
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    сильно отличаются
    Но осадочек остался.
  2. #102
    Не сомневаюсь. И усилитель тут не причем.
  3. #103
    Возможно.
  4. #104
    Pskov
    А патамушта конструктив, Николай думал, что глубокие ОС выправят все, вот тут он и слегка ошибся
  5. #105
    Последие версии весьма сильно отличаются от того, что было в 1989-м году в "Коневодстве".
    Ничего не могу сказать на этот счет, так как еще исходный вариант собрал чисто из праздного любопытства.
    У меня еще с конца 60-х актив и такие усилки просто негде применить.
  6. #106
    я тоже ВВВ не делал, делал хороший приятель, я его послушал и не услышал ничего, что меня бы потрясло. Но и ничего плохого тоже не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    я вообще скажу, что за время своей жизни ничего сказочного в звуке не слышал.
  7. #107
    "Глубокие ОС" - не только у него!
    Ну и в новых там много чего другого, и выход на термалтреках и прочее.
  8. #108
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Не особо отслеживаю, а что уже подвезли высокочастотные транзисторы в ВК и первый полюс подняли до 40kHz?
    Тогда любой усил зайдет в том числе и D класс. И вообже, все усилители играют одинаково )
    Шутка если что, а если не шутка тогда АС надо менять классом выше.
    Make Linux Great Again
  9. #109
    Также как и в других усилителях.
    У NJL0281 и их пары, если мне память, частота мегагерц 30.
  10. #110
    Из Замкадья
    Все равно маловато будет. Если поднять первый полюс за границу слышимого диапазона с запасом раза в 2, прикиньте какая должна быть частота единичного усиления при такой глубине ООС, а она определяется самым низкочастотным ВК.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.05.2024 в 14:56.
  11. #111
    И что, это только Суховского касается? В других ниче?
  12. #112
    Калуга
    Делал я и оригинальный 89 года
    И всякое от Жуковского
    Вв2015 вот ничего такой был!
    Весьма-весьма
    Но всё равно не то)))
    У них реально схожий звук.
  13. #113
    Pskov
    У него конструктив другой, потом уже ставили электролиты и мощные транзисторы прямо на плату, а в первом варианте все проводами подключено, 818, 819ГМ особо в плату не впаяешь.
  14. #114
    818, 819ГМ
    прекрасно паяются, мы пару сотен усилителя Агеева делали, плата была под кулер от пня, транзисторы под платой прекрасно вставали даже бутербродов с предвыходными
  15. #115
    Pskov
    Как?
  16. #116
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как?
    Плата вешается прям на ноги, были такие преобразователи 24-12в, понадёргал от туда кт819, и радиаторы ещё где то лежат.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Вот чувак такой ремонтирует. https://www.youtube.com/watch?v=kptWNBNBZe4
  17. #117
    Как?
    а вы не в курсе что бывают разные корпуса? По крайней мере еще в 83 году они были, я первого Агеева собрал в армии. Серию делали позже под автоприложения.
  18. #118
    NJL0281
    И один стоит как двухканальная D-Class микруха, которую дополнил несколько детальками и все. Притом по звуку отличия там будет на уровне самовнушения. Ричард Фейнман в своей книге как раз писал - The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool.
  19. #119
    Частый гость Аватар для wind
    И что в слепом тесте можете определить какой усилитель играет ? А глубину оос на слух можете определить ?
  20. #120
    В послелних вариантах все на одной плате, и транзисторы, и электролиты и выпрямитель.
    И один стоит как
    Естественено дорогие, их-же "ростовщики" и "компашки" делают.
    (И "компашка" не маленькая, OnSemi - бывшая Motorola).
    "Если не интересует результат"(с)ММЖ.
    Хотя конечно, кому и кобыла невеста...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2024 в 23:07.
