Страница 524 из 527 Первая ... 514522523524525526 ... Последняя
Показано с 10,461 по 10,480 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #10461
    Новичок Аватар для medium
    Ставить конденсатор в виртуальную землю ОУ - еще менее осмысленно, чем закороченные R2C2.
    R2C2 - это опционально, вместо соединения неинвертирующего входа ОУ с землёй в случае использования С1.
    А конденсатор на входе I-U по-моему здесь обсуждался как способ снизить ВЧ составляющие. Точно не помню, возможно в той схеме само преобразование ток-напряжение делалось резистором.
  3. #10462
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Не может он выполнять эту функцию при инвертирующем включении опера . Только хуже будет.
  4. #10463
    По искажениям однозначно хуже.
    И если бы микрокап не показал мне влияние этого кондёра на АЧХ, я бы и не парился с ним.
  5. #10464
    Причем тут С1 к ним?!
    Резисторы по этому входу нужны разве что для древних биполярных ОУ с большими входными токами, а для таких ОУ как 1656 в инверте, резисторы между неинв. входом и землей не нужны.
    Более того - вредны: https://www.analog.com/en/resources/...june-2017.html
    Только он вовсе не на "входе I/V" стоит.
    Да и сам "I/V" по такой схеме тоже делать не стоит. Лучше уж нормальный I/V (трансимпедансный усилитель) и фильтры делать Раухом.
    "Преобразование ток- напряжение" по сути всегда резистором делается. вопрос только где и как он стоит - как нагрузка токового выхода ЦАПа, или в ОС операционника.
    Он влияет не столько на АЧХ каскада, сколько на скоростные характерисик самого ОУ, потому и искажения увеличиваются. Инода кондер кондер в этом месте нужен для повышения устойчивости, в остальных-же случаях, от него только вред.
    P.S. TDA1541A весьма неплхой ЦАП, был когда-то, не думаю что кардинальные переделки имеют смысл.
    У меня тоже есть филипсовский плеер с ним, и я тоже пытался его как-то улучшить, лет 15-18 назад. Но в итоге ограничился косметикой (типа смены кондеров в обвязке и т.п.). Сейчас, ради того чтобы его раз в месяц вклдчить послушать, и это было бы лень делать.
  6. #10465
    Самара
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Делал кто-то цап на es9039q2m уже? пытался его заставить играть DoP over spdif, не хочет, и все тут. может быть, я чего не знаю, или он просто не умеет так?
    Захотелось сделать чисто spdif/toslink цап с несколькими входами, и заодно проверить, возможно ли припаять руками этот чип на самодельную плату
    Вложение 454286
    измерений нет пока, после праздников. но думаю, что нормально там все.
    печатка вообще секс! круто!
    для spdif вроде несколько регистров надо закинуть, есть даташит?
    _________________
    Евгений
  7. #10466
    BLR
    Трассировка сигнальной земли выполнена неправильно, поэтому максимум по измерениям и по звуку наверное не выйдет.
    И зачем столько ОУ? Почему не обошлись одним сумматором после каскада I/U?
    А печатка выглядит зачетно. Переходы паяли проводом с последующим обрезанием кусачками?
    В итоге смоделировал как смог и собрал такую простенькую схемку.
    Вложение 454294
    ФНЧ должен быть выполнен дифференциально, особенно если выхлоп на отдельной плате.
    На входе и на выходе платы, помимо сигналов и общей земли, должны быть еще сигнальные земли. Иначе будет та же проблема, что описана выше.
    Если запаять С1, который якобы должен подфильтровывать ВЧ и облегчать жизнь ОУ, то искажения сразу заметно подрастают.
    В качестве С1 использовались npo и MKP – результат одинаковый. Устанавливалась цепочка R2 С2 на случай, если допустить, что источник искажений – несимметрия входных импедансов ОУ. Искажения не уменьшились.
    Дело не в кач-ве емкости и не в линейности входа ОУ. Такой схемой вы просто "обрезаете" петлевое усиление ОУ. Обратите внимание, что вместе с гармониками вырастает и шум, т.к. увеличивается шумовой КУ.
  8. #10467
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Да все есть, и все работает, как задумано входы переключаются, на выходе все есть, красота.
    Я просто начитался всякого, и увидел, что есть цапы, которые принимают DoP через spdif. вот и подумал, что этот супермодный чип тоже должен уметь, но что-то никак. он,похоже, не понимает, что у него на входе, лочит 176к на DoP64, но.. на выходе какой-то небольшой синус 80к, и на этом все. При попытке включить DoP насильно- ничего хорошего не происходит.
    Подумал, вдруг кто в курсе.
  9. #10468
    А источник нормально DoP по SPDIF-у выдает?
    С 9039 не пробовал, а у 9038, и Pro и Q2M, проблем небыло.
    Там такого нет.
  10. #10469
    Екатеринбург
    Ну.. я же обратную сторону не показал. Померяю, видно будет.
    Можно было делать по разному. Хочется хороший фнч после i/v, с 9039 можно вроде бы делать mfb прямо там, с конденсатором между токовыми выходами.
    Ну нарисовалось вот такое. плюс там пара оу в аналоговое питание цап.
    Нет. это заклепки жилой от витой пары кат6, и все облужено поверх на горячую. Самая проблема это переход под самим 9039, там пришлось это делать аккуратно.
    Вообще такой способ работает, хоть и возни прилично.
    Когда сделаю измерения- тему запилю. наверное
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Как бы понять еще, нормально он его выдает, или нет. Источник musiland 01. Заказал еще на sa9227, приедет-попробую. Но если 9038 работал-этот тоже должен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Там такого нет.
    регистр 57, биты 2:1. Выбор формата данных при выключенном автоопределении.
    можно ему сказать прямо, что на входе DoP формат.
  11. #10470
    Источник musiland 01. ... Но если 9038 работал-этот тоже должен.
    У Вас 9038 работал с этого музиленда?
    Ну наверное, если все правильно запрограммировано.
    Вообще спдиф-источников умеющих выдавать DoP не так и много.
    Я имел ввиду DoP_Enable, которое только разрешает работу DoP при наличии маркеров, но не переключает в него принудительно.
    А с этими вообще непонятно, переключают вход PCM/DSD/DoP/SPDIF - это как? C какого физического входа?
  12. #10471
    BLR
    Оно в принципе и так видно.
    Емкости диф. плечей нужно "землить" на полигоне в одной точке и максимально близко дргу к другу. Ее фактически следует рассматривать как одну емкость, выполненную из пары кондесаторов, включенных послед-но.
    Сигнальные (опорные) земли сумматора и инвертора должны быть включена на выходную землю.
    Отметил на фото:
    Не, я имел ввиду не совсем это. По моему каскад дифампа лишний.
    Это для симметричного выхода часто делают отдельный каскад диф. ФНЧ с парафазным выходом. А затем для RCA выхода добавляют еще каскад сумматора.
    Если же на плате только для RCA выход, то такое делать нет смысла (а по большому счету и для симметричного выхода не обязательно): можно сумматор совместить с ФНЧ.
    А еще очень хороший вариант сумматора без синфазного напряжения по входам ОУ приводили в этой ветке чуть раньше.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.05.2024 в 12:49.
  13. #10472
    Отметил на фото:
    Вложение 454327
    Dortonyan, поправьте, пожалуйста
  14. #10473
    BLR
    У меня картинка есть, какие-то глюки сайта. Попробуйте перезагрузить страницу.
    Или откройте изображение в новой вкладке.
  15. #10474
    Екатеринбург
    нет, у меня нет 9038, тем более такого, который бы умел DoP на спдиф. я имел в виду это-
    если с этими не было, значит, и с 9039 не будет
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    DoP_Enable в 1, конечно. а эти как работают, мне теперь тоже до конца не понятно. где именно он ждет DoP? на i2s? на спдиф? да и черт бы с ним.
  16. #10475
    BLR
    Да, я там на фото еще не тот пин обвел. Перезалил картинку.
  17. #10476
    Екатеринбург
    Отметил на фото:
    понятно. не, не думаю, что это здесь создаст проблему. видимо, схему надо показать. идея вычитателя стянута у Alex, надеюсь, он возражать не будет
  18. #10477
    BLR
    Juzzy, схему я и так понял. Я же сразу написал про сигнальные земли сумматора и инвертора.
    Вот их надо сводить строго в одну точку на выходной земле. Потому что линейное напряжение на выходе сумматора будет только относительно этой точки.
  19. #10478
    Dortonyan, не сильно ли далеко находятся преобразователи IU от ESS, или, если ближе их расположить, помех будет больше на преобразователи наводиться от ЦАП ESS ?
    Или такое расположение, не криминал?
  20. #10479
    я имел в виду это-
    Так я-же не с "музиленда" пробовал, а с тестового Генератора, а что тот музиленд выдает - ХЕЗ.
  21. #10480
    Екатеринбург
    так они соединены под пузом ОУ. расстояние 3,5мм от третьей ноги до резистора. земляной полигон.
    при чем здесь расстояние от них до выходного разъема, я не очень понял в этом случае. там с обратной стороны над ними все земля. от разъема до сумматора. лист меди
    измерения все покажут. хороший стук наружу вылезет
