Страница 209 из 210 Первая ... 199207208209210 Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #4161
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Саба же. Макс. мощность (напряжение И ток), желательно - по всему диапазону.
    давай так, ИБП 300 держит долговременно, ±60в, четырёх омная нагрузка в половину октавы, ну вот и считай. Какие там к херам надо, сколько там, два кило.
  3. #4162
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Емкость после моста - это реактивная нагрузка для трансформатора.
    Нет.
  4. #4163
    BLR
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Нет.
    Ну да, здесь я малость фигню спорол. Суть не в реактивности, а в нелинейности нагрузки, как minimalman сразу и указал.
    Но реактивность там все равно присутствует.
  5. #4164
    СПб
  6. #4165
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Ну а ХХ - это что: выходная мощность УНЧ, пиковая потребляемая, средняя потребляемая?
    Это мощность на шильдике. 2х100(=200)Вт типа.
    УНЧ в среднем и будет потреблять из одного плеча половину мощности.
    А ИИП рассчитан на мгновенный ток.
    А кто мешает использовать "БАБ" с ИИП?
    Да многое, хотя бы то, что многие не допускают подключение большой ёмкости. Да и по массогабаритам это будет на полпути к классике.
    И у ИИП "БАБ" по любому имеется, просто не на выходе, а на входе.
    И вот с неё хрен Вы так просто получите "200Вт СКЗ", если сам ИИП на 200Вт. Почему - надо расписывать?
    100Вт мостовой УНЧ будет потреблять больше чем 100Вт полумостовой?
    Почти в 2 раза меньше;)
    А у трансформаторного БП, надо полагать, ничего не проседает?
    За 20мс 200%й перегрузки ИИП может просесть в 2 раза, может вырубиться, а БЖТ просто увеличит пульсации с 2В до 4х.
    Перегрузка ИИП - это в результате точно такое же "небольшое доп. падение напряжения".
    Сильно зависит от вида, но как в среднем - при 130% они уходят в нокдаун.
    Если у Вас ИИП может по каждому плечу держать 8-кратную перегрузку - я Вас поздравляю, но лучше бы на эти деньги купить лотерейные билеты.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Вы не знаете ни мощности, на хар-к ИИП (ИБП - это UPS), о чём с Вами "давать так"?
    х6 - это цифра для конфига с 2мя ИИП на плечи.
  7. #4166
    СПб
    Откель там восьмикратной взяться-то?
  8. #4167
    BLR
    Да какая хрен разница, кто там чего на шильдиках пишет?
    Вот конкретно у СЛ какая пиковая потребляемая мощность?
    Ну так выберите такой который допускает.
    Во-первых, емкостной фильтр в питании УНЧ сгладит эти СКЗ.
    Во-вторых, даже если не учитывать фильтр, то превышение по току, а соответственно и запас по мощности, будет всего в 1,4 раза, а не в 10.
    В-третьих, ограничение по току в ИИП вовсе не обязательно будет под номинальную выходную мощность. Т.е. для ИИП часто нормируют номинальную (долговременную) мощность и пиковую, которая гораздо выше номинальной.
    Это заход на нобелевку.
    А может и не вырубиться, и даже не просесть. Смотря какой ИИП.
    Вы сначала объясните - откуда возьмется 8-кратная перегрузка? И зачем вообще выбирать ИИП мощностью в 8 раз ниже потребляемой нагрузкой?
  9. #4168
    Что пишут - то усилитель и выдаёт, но не синус (за этим к концертникам).
    Как, заказывать, покупать и если не держит - выкидывать?)
    См. про допустимость банок.
    + если стабилизация жёстка, то банки не помогут - весь ток будет тянться с ИИП.
    Какой запас, у кого? ИИП редко-редко имеют запас хотя бы раза в 1,5.
    Редко. А чтоб 2я была в 1,5 раза выше - ещё реже.
    Нет таких ИИП, которые не реагируют на 200% нагрузку.
    Да уже 5й раз.
    Мощность УМ 200Вт, КПД для простоты 100%.
    Мгновенная мощность - 400Вт в одном плече.
    С просадками импеданса - 600..800(с запасом)
    БП ±50В, 200Вт. 100Вт на каждое плечо.
    Дальше арифметика.
  10. #4169
    Во 1-х, многие допускают, во 2-х - а кто мешает минус емкости на минум ИИП через полевик сажать?
    С резистором и конденсатором в гейте?
    Софтстарт? Не, не слышал....
  11. #4170
    BLR
    Это был риторический вопрос.
    А основной:
    Можно отзывы почитать. На форуме хватает тематических веток по ИИП.
    Имелось ввиду, что ИИП можно выбрать с запасом по мощности. Вместо 100Вт взять на 140Вт. Но это в любом случае не киловатт.
    Просто часто в рекламных целях номинальную вообще не пишут, а указывают пиковую.
    Ну так любой БП реагирует на двухкратную перегрузку. Хоть ИИП, хоть трансформаторный. У обоих будет просадка напряжения.
    Дальше арифметика.
    Опять "кручу верчу - запутать хочу".
    Сколько конкретно у СЛ пиковая потребляемая мощность с просадками импеданса?
    И на каких частотах эта самая просадка?
  12. #4171
    Болото.
    Что значит не знаю, вообще из приведённых цифр всё ясно, единственное не написал что УНЧ АВ.
  13. #4172
    Не будем оффтопить, отвечаю здесь.
  14. #4173
    Болото.
    Видимо весна и надо бы этот бред почистить и действительно не
    оффтопить
    давай сам потри
  15. #4174
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что, и впрямь так можно ?......
  16. #4175
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    А еще в 60-ых годах прошлого века на россыпной логике делали компьютеры для полетов на луну.
    Ты не поверишь, но во второй половине восьмидесятых - мозги для бурана были сделаны на простой логике. Микросхем там на многослойных платах было несколько тысяч, в квадратных металлических корпусах, с выводами в четыре стороны. Таких микросхем я не видел никогда - ни до. ни после.
  17. #4176
    Если мне память не изменяет, "мозги Бурана" были сделаны вовсе не на "простой логике". То есть ее там конечно тоже была дофига, но основые "мозги" были на секционированных процах серии 1804 (она-же Am29xx) и частично 1801 и 1806 (свои разработки).
    Вот две последние и были в золоченых квадратных корпусах, с выводами в 4 стороны:
    А их гражданские версии, в пластике, стояли в стойках ЧПУ станков еще в середине 80-х.
  18. #4177
    Саратов
    Нет. Из того что я лично видел - был квадратный литой чемодан с двумя дюралевыми штампованными крышками снизу и сверху, Размерами примерно сантиметров 60 на 60. Внутри этажеркой с отворотом примерно с десяток плат, сколько слоёв не знаю, но предполагаю что 16. Все микросхемы были без названия. Корпуса были совсем не такие. Выводы примерно как на смд генераторах (чтоб было понятно), были сбоку. Между микросхемами было примерно миллиметра два. Между пайками примерно миллиметр. Размер микросхем примерно 7 или 8 миллиметров. С одной стороны каждой платы распаяны жгуты, которые соединяли платы между собой и шли к разъёмам на боковой стенке. Их там было с десяток. И в каждом контактов было много. В общем я к этому не был причастен. Просто при мне его окончательно закрывали. Мазали всё теплопроводящей пастой и закрывали крышки с последующим отсосом воздуха и заполнением азотом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Насчёт семь или восемь миллиметров может я и загнул. Скорее миллиметров 10. Давно это было. Память у меня так себе.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 14.04.2024 в 15:48.
  19. #4178
    Ничего особо лучше не придумано.
    скрипки, как бы они не обзывались, продаются в любом магазине шаговой доступности, как и усилители от гуру, прости Господи, на массе форумов в один клик, ....только вот проблема есть....имеем Страдивари и Агеева, остальные просто подмастерье, умеющие читать даташиты внимательно, без обид просто технарям,......
    p.s, есть еще одаренные ученики, уверен Страдивари и Агеев их воспитывали, но на форуме их уже нет , увы, болото старческого маразма попыталось их сожрать,но они не поддались, просто красавцы
    dortonyan, я желаю Вам удачи от чистого сердца
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    не изменяет, в руках держал....не пойму, братва базарит, что ты испанец....некоторые, что мессия....а ты русским владеешь лучше, чем многие присутствующие, да еще и тайнами торгуешь.....
    Последний раз редактировалось SemSem; 14.04.2024 в 19:56.
  20. #4179
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    мессия
    Ещё не встречал такого эвфемизма)
  21. #4180
    пустое место....так понятнее..
